[gentoo] make sure that /etc/conf.d/net has $iface_eth1 set
  • 28 views sinds 30-01-2008
mijn internet doet het niet terwijl ik tijdens de setup gewoon gebruik heb gemaakt van mijn @home kabel verbinding
deze error krijg ik met het starten van gentoo linux
please make sure that /etc/conf.d/net has $iface_eth1 set
please make sure that /etc/conf.d/net has $iface_eth2 set
omdat het internet het niet deed heb ik een beetje in /etc/conf.d/net zitten edditen en wat regels verwijdert mijn vraag aan jullie is hoe moet /etc/conf.d/net eruit zien als je 2 netwerk kaarten hebt en waarvan eth0 via dhcp zijn gegevens van @home krijgt.
mijn /etc/conf.d/net ziet er als volgt uit :
iface_eth0="192.168.1.1 broadcast 207.0.255.255 netmask 255.255.255.0"
iface_eth1="192.168.1.1 broadcast 207.0.255.255 netmask 255.255.255.0"
iface_eth0="dhcp"
dhcpcd_eth0="-h cc752xx-a
ik heb geen aliases
en nix bij gatway ingevuld
mijn andere topic over dit probleem mag gesloten worden [rml][ gentoo] kan niet verbinden met internet[/rml]
ik denk zelf dat er of iets verkeerd staat in /etc/conf.d/net en als dat het niet is denk ik dat ik iets verkeerd heb gedaan in het gedeelte van de install handleiding code listing 35
If you have multiple network cards you need to create additional net.ethx scripts for each one (x = 1, 2,)
cd /etc/init.d
cp net.eth0 net.ethx
rc-update add net.ethx default
als ik het commando ifconfig gebruik
zie ik lo en hij ontvang geen bytes en verstuurd ook geen bytes.
nics werden wel gewoon gevonden tijdens de setup
  • AlterEgo
Wat is er mis met dit topic,
dat je hier nogmaals een topic over opent :?
Door veel schoppen en dubbelposten wordt je niet sneller geholpen.
ik snap wel dat ik door schoppen niet veel verder kom daarvoor dacht ik ik maak nu een normaal topic aan en wacht geduldig tot ik een antwoordt van iemand kan krijgen
  • Roel
  • Laatst online: 05-08 07:47
Roel
screen -x addict
er is _veel_ mis met je scripts;
Je mist regelmatig een " bij het einde van je regel.
Ook zet je eerst een vast ip op je eth0 met
Let op de missende " !
Daaronder zet je die weer over op dhcp:
iface_eth0="dhcp"
En vergeet je weer een ".
Los die dingen maar eerst eens op, waarschijnlijk gaat het dan wel werken.
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
ow dat met die " die ben ik vergeten hier neer te zetten maar staan wel gewoon in me conf.d/net file
wat moet er anders gebeuren met de regel iface_eth0(enz) als ik eth0 wil gebruik laten maken van dhcpcd
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 16:02
GaMeOvEr
Is een hork.
Dit topic gaat dicht, ga hier [rml][ gentoo] kan niet verbinden met internet[/rml] maar verder, in je eerste topic.
Aannames zijn fataal.
