2 hub's en 2 switches koppelen
  • 120 views sinds 30-01-2008
Hallo, ik heb een vraagje. Ik organiseer sinds een tijdje een maandelijkse LAN. Op deze LAN's hadden wij voorheen de beschikking over 2 16 poorts 10/100 Dual Speed Hub's. Deze verbonden wij dan dmv de uplink poort met elkaar.
Nu is onze LAN zich flink aan het uitbreiden, en nu hebben we sinds kort ook nog de beschikking over 2 16 poorts 10/100 dual speed switches. Nu is mijn vraag:
Hoe sluit ik deze het beste op elkaar aan?
Steeds uplinken van 1 naar 2 naar 3 etc lijkt mij geen optie, gezien de grote delay die dan volgt tussen de eerste en de laatste hub/switch.
Ik zat zelf te denken om een server met 4 netwerkkaarten te bouwen, met windows 2000 of xp erop, en dan van deze 4 kaarten een networkbridge te maken en daarop de hubs en switches aan te sluiten (soort kleine corebuilder). Maar ik heb geen idee of dit
a) snel is
b) uberhaubt wel werkt
Ook zou ik graag willen weten of het mogelijk is de switches dubbel te uplinken, met 2 kabels, zodat er een uplink van 200 mbit is ipv 100. Er zitten op deze hubs/switches geen verdere instellingen/aansluitingen
Wie kan mij advies geven, andere suggesties, die misschien nog wel beter zij zijn zeer welkom, alvast bedankt
het mooiste is als je ook nog een "master"/"core" switchje hebt waarop je ze alle vier aansluit.... gewoon een standaard 5-ports switch en daarop die 2 hubs en 2 switches aansluiten en je hebt het zo optimaal mogelijk.... met 2 kabels linken is onmogelijk maak je inprincipe kortsluiting...
Ik heb nog een klein 5 poorts 10/100 switchje liggen, dus als ik gewoon alle uplinkpoorten op deze switch pleur, heb ik het snelst mogelijke? (lijkt me idd wel logisch, had er alleen nog niet aan gedacht |:( ) bedankt
Ik heb overigens op een LAN hier in de buurt gezien dat ze kleine "trunkjes" maakten van 1 kabel, maar dan met 4 aders aan de ene connector, en 4 aders aan een andere. Dus eigenlijk 1 UTP kabel met 2 connectors. Zou dit niet een optie zijn?
trunkin is inderdaad lekker snel, en het is ook mogelijk om de kabel te splitten. Maar grote kans dat je switches geen trunking ondersteunen, en dan gaat het als nog niet door.
Dan blijft die andere oplossing toch het makkelijkste en goedkoopste. :)
je kan ook 1 16 poorts pakken als coreswitch en dan de 3 andere eraan hangen en aan 2e switch mensen die evel elechen
  • FatalError
  • Laatst online: 20:57
victorb gaat door voor de wasmachine (als het aan mij lag ;))
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
Ìk denk dat ik het eens met dat kleine 5 poorts switchje ga proberen.
Maar hoe kom ik erachter of mijn switch/hub trunking ondersteund?
  • No13
  • Laatst online: 28-07 17:52
No13
/me was here
(jarig!)
als de switch een fortuin kost ondersteunt hij soms trunking ;)
nee maar als je switch managable is...vaak te herkennen aan een com-poort, is hij vaak te trunken, maar dis alleen bij vrij dure switches en niet bij de goedkopere huis-tuin-keuken switch
Trunking is trouwens alleen maar mogelijk tussen switches die dezelfde standaard gebruiken en die manageble zijn= duur. Het beste is dat je de beste switch gebruikt als backbone en de rest van hubs en switches gewoon insteekt op deze switch. Probeer te voorkomen dat de beide poorten van de uplink op autosensing staan, anders gebeurt het heel vaak dat je wel connectie hebt, maar dat ze het niet goed eens raken over de snelheid. Gevolg: lagere snelheid dan zelfs een 10 mbit hub
