[04:53:17][roel@roel:~]$ sleep
bash: sleep: command not found
toevoegen aan /etc/conf.modules of modules.conf:
alias char-major-108 off
Geen foutmeldingen meer, maar die module doet het dan ook niet.
Of check op het net. Dit heb ik voor je gevonden:
Andrew Wentzell wrote:
> in the Linux kernel sources, look at the file Documentation/devices.txt
> which is the official listing of every major device number.
Help mee met het vertalen van GNOME. | #nos op irc.tweakers.net voor directe hulp.
MMM,
foutmelding weg, probleem blijft:(
in die conf.modules staat dat het een usb interface module is.. klopt niet. casema is serieel..
wat kan ik er aan doen? toch maar een nieuwe kernel bakken? zoja, hoe kan ik die char-major-108 module er in stampen?
Als het een USB-module is, dan kan het geen kwaad dat je hem uit hebt staan. (BTW, Casema gaat binnenkort toch over op netwerkkaarten? Dat heb ik gehoord van een casema-geruiker in Delft)
Hoe een ppp-verbinding werkt weet ik niet precies. Hoe ik het gedaan heb met casema:
Gebruik Linuxconf.
Bel telefoonnummer 3 in plaats van 4. (4 is een of andere vage identificatiemogelijkheid en 3 is normale user/password manier)
Stel alles gewoon in zoals je goed lijkt en het moet werken. Als het niet lukt moet je eens kijken of de modem wel goed reageert. Met een of ander modemprogramma (minicom dacht ik) moet je de opdracht ATZ naar je modem sturen. Dan moet hij antwoorden met OK. ATZ betekent RESET.
Laatste tip: COM1 = /dev/ttyS0 COM2=dev/ttyS1
(Let ook op de hoofdletters)
Gebruik Linuxconf.
het rare is dat ie zelf om die module vraagt..
gaar gaar gaar..
wanneer gaan ze op netwerk kaarten over? dat is nl. wel makkelijk in linux:P
gaar gaar gaar..
char-major-108 is PPP. In /etc/conf.modules (of modules.conf) moet dus staan:
alias char-major-108 ppp
Je kunt kijken of de module bestaat door een ls te doen op /lib/modules/[kernel_versie]/net.
"This is the noise that keeps me awake."
Op netwerkkaarten gaat casema niet echt over, ze leveren alleen in sommige plaatsen een duurder abbo dat met netwerkkaarten werkt.
Ik heb diezelfde foutmelding met casema, maar ik kom gewoon online, dus het maakt niet echt uit.
ik kreeg net te horen dat die foutniet boeit..
jeehaa.. dan kan jij vast helpen..
zou je mij je configs kunnen sturen??[zonder passwd uiteraard:)]
(jamm@casema.net)
ik heb nl. een config gemaakt. [lees, gedownload/aangepast van een howto] maar heb nergens een isp-telnummer kunnen vinden..
waar moet dat staan?
en mijn nameserver? hoe moet ik die instellen?
anders kan ik ook wel mijn configs neer planten hier..
(jamm@casema.net)
wat de meest lullige fout is bij casema en inbellen onder linux is dat in bijna alle standaard script gewacht wordt op een kiestoon.
die regel eruit halen en het deed het bij mij onder suse 6.2
hoop dat je er wat aan hebt
/etc/ppp/chatscript<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>TIMEOUT 20
ABORT 'nBUSYr'
ABORT 'nNO ANSWERr'
ABORT 'nNO CARIERr'
ABORT 'nRINGINGrnrnRINGINGr'
'' 'rATZ$SB115200'
'OK-+++c-OK' ATH0
TIMEOUT 30
OK /dATDT4
CONNECT ''
TIMEOUT 600[/quote]/etc/ppp/hangup<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>#!/bin/sh
/usr/bin/killall -q pppd
sleep 1
/usr/bin/killall -9 -q pppd[/quote]/etc/ppp/options<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>debug
noipdefault
defaultroute
noauth
lock
modem
crtscts
/dev/modem
115200
persist
connect /etc/ppp/ppp-on-dialer
debug
asyncmap 200A0000
escape FF
name "c123456"[/quote]/etc/ppp/pap-secrets<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR># Secrets for authentication using PAP
# client server secret IP addresses
"c123456" * "passwd" *
c123456 ppp0 passwd[/quote]/etc/ppp/ppp-on<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>#!/bin/sh
# Script to initiate a ppp connection.
/usr/sbin/pppd[/quote]/etc/ppp/ppp-on-dialer<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>#!/bin/sh
# This is part 2 of the ppp-on script. It will perform the connection
# protocol for the desired connection.
/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chatscript[/quote]
ABORT 'nBUSYr'
ABORT 'nNO ANSWERr'
ABORT 'nNO CARIERr'
'' 'rATZ$SB115200'
'OK-+++c-OK' ATH0
TIMEOUT 30
OK /dATDT4
CONNECT ''
sleep 1
noipdefault
defaultroute
noauth
lock
modem
crtscts
/dev/modem
115200
persist
debug
asyncmap 200A0000
escape FF
