Problemen met bios updaten GA-vrxp
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Hoi mensen.
Heb nu een echt vaag probleem. Wegens dat ikeen heel erg oude bios had (f4) heb ik een backup gemaak van mijn oude bios met gigabyte utility manager en daarna de bios geflashed met f10.
NU komt het probleem. f10 zorgt ervoor dat mijn videokaart problemen geeft met mij os'en (2000/XP). Nu kwam ik hier later pas achter aangezien de os'en gewoon niet willenb booten met safe defaults. Nu wou ik dus eerst al gewoon weer mijn geback-upde f4 terug zetten, maar hij pakt dit niet geeft telkens checksum errors en haalt dan mijn backup-bios terug.
Een nieuwe f10 installen pakt ie ook niet meer.
Daarna maar geprobeerd de backup bios te flashen. Telkens hetzelfde GEZIJK.
KAN GEWOON NIET NIEUWE BIOS FLASHEN. Wil gewoon weer mijn f4 terug en af van het gezijk zijn.
ik heb al een heel aantal biosen geflashed oa. van p1's en athlon Tb's, mar dit is ewoon kut. Zekers aangezien je nog een BACKUP bios moet hebben :S.
Weet iemand waar het aan kan liggen. Gigabyte heeft ook geen helpdesk in nl ofzo. Kan in ieder geval geen telnr ofzo vinden op gigabyte.com.tw .
Het maakt trouwens ook niet uit welk proggie ik gebruik om te flashen of welke romfile niks werkt gewoon.
Voor mijn specs zie hieronder.
Helluppppppppppppppppp
>Systeemspecs<
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
Owja ik heb bv het forum van de grote GA-vrxp doorgelezen. dit omdat ik het altijd bij hou, maar kan me zo iets als ik nu heb niet herinneren.
Het bord werkt nu trouwens wel, maar heb mijn videokaart op AGP 1 en fast writes uit moeten zetten. mijn bios update probleem BLIJFT zich jammer genoeg voordoen. :( :(
>Systeemspecs<
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
Niemand een idee??????????????????
>Systeemspecs<
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
Hallo, zit er nog iemand op dit forum????????
Iemand?????
>Systeemspecs<
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 24-11 21:56
Nimrod|IA schreef op 04 september 2002 @ 12:51:
Iemand?????
Relaxxx,
als er geen andwoord komt zal der wel niemand een antwoord hebben voor je,
en volgens mij doe je iets verkeerd,
bij mij lukt het wel
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
Bij mij lukt een bios updaten gewoon lijk ook aangezien ik het bv bij mijn oude mobo al 15 keer gedaan heb. Maar deze zegt gewoon elke keer dat er een checksum error is en gooit dan de backup bios terug. Alle biosfiles komen gewoon gigabyte site.
>Systeemspecs<
  • Weezer-DC
En de groote van de files komt overeen met wat er op de gigabyte staat ???
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
alle files komen van de site ven gigabyte. allemaal 256kB.
Het vreemde is nu juist dat ik hem wel eerste geflashed kreeg, maar nu niet. Lijkt wel of er een soort beveiliging op zit.
>Systeemspecs<
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
Heeft nu echt niemand een idee????
>Systeemspecs<
  • bgever
  • Laatst online: 28-05-2021
Je kunt toch oudere biossen toch ook van de gigabyte site downloaden? Heb je die al eens geprobeerd? Of bijv. eens F9 geprobeerd?
Gewoon downl, op floppy zetten, en tijdens booten op een van de toetsen duwen die in je manual staat.
Simpel as that! (btw, heb je wel de goeie instellingen in je bios?! Je bios kan geleegd zijn na een nieuwe install... (was bij mij vaak het geval...)
Oja, geduld is ook een schone zaak :+
sommige biossen hebben een bios update instelling in het bios zou kunnen zijn dat dat na het flashen uit is gezet..?
Just a Thought
Kijk eens of je bios schrijfbaarv is want hij heeft zoals je misschien wel weet ,dual bios. En als ik het goed heb zit er een optie om je bios te kunnen beschermen tegen overschrijven.
Zit nu niet achter men eigen computer dus kan ik je niet precies zeggen wat. Maar heb zelf ook zoiets een keer gehad.
  • Vorkie
als het goed is staat je oude bios nog in je 2de secundaire bioschip.
Hoe flash je je bios eigenlijk? Op de site van giga-byte staat ook een progje om je bios vanuit windows te flashen. @bios writer utility. Werkt ideaal!
Nou wat ideaal! Kreeg alleen maar foutmeldingen, ga alleen nog maar voor de oude flash in DOS manier
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
eerste keer flashen via @bios ging goed denk ik. Maar bios is :( kan nu ook niet met @bios een f4 of een f5 flashen. Zowel met de bios niet, als met flashproggie via dos als met @bios.
flashen gaat goed totdat ie reboot. Dan begint ie te zijken over zijn checksum en gooit ie andere bios terug.
Ben bang om beide biossen te flashen omdat dan beide misschien fout zijn en ik dan een erger probleem heb. :(
>Systeemspecs<
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
bios rom op floppy zetten
opnieuw booten
bios ingaan
f8 indrukken als je in de bios zit
load main bios from floppy
flashen
rebooten
KLAAR !!
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
taz3d_nl schreef op 06 september 2002 @ 20:52:
opnieuw booten
bios ingaan
flashen
rebooten
KLAAR !!
Precies zo ook gedaan.
Rebooten
Checksum error
Flashing from backup bios.
Zelfde probleem
>Systeemspecs<
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
zou het kunnen zijn dat er een op andere beveiliging op de Ga-7vrxp zit waardoor ik niet kan flashen of die iets met de checksum van de bios doet????
>Systeemspecs<
Virus protection uit gezet
  • Nimrod|IA
Nimrod|IA
zal het eens doen
bedankt
>Systeemspecs<
