[Casefan] Kan ik de draadjes gewoon doorknippen?
  • 236 views sinds 30-01-2008
  • TerraGuy
  • Laatst online: 17-06-2023
TerraGuy
The weirdo with the beard
'k Heb een ietwat lawaaiige voeding (uit std. Norrod-kast), en ik wil er een stillere (Papst) fan inzetten. Ik heb de voeding even opengeschroefd en ik zag dat de fan met draad en al vast zat gesoldeerd.
Als ik nu zo'n Papst fan koop, moet ik dan gewoon het vastgesoldeerde draadje doorknippen en deze weer verbinden met de (eventuele ook doorgeknipte) kabel van de Papst?
'k Heb niet zoveel verstand van de pure electronica, en ik heb helaas ook geen soldeerbout tot mijn beschikking, dus solderen zal iig. niet gaan..
Iedereen kan gelijk hebben, allemaal tegelijk. Dat heb je met quantum.
  • tisloafp
  • Laatst online: 10-09 14:39
dat kan.
het makkelijkst is het om een kroonsteentje te gebruiken om de doorgeknipte draden weer te verbinden
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Gonarch schreef op 03 september 2002 @ 17:49:
dat kan.
Kroonsteentjes :/
Gewoon even solderen. Scheelt ruimte en geeft een lagere weerstand.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • TerraGuy
TerraGuy
Is dat ook DE manier, doorknippen, of gaat het bij andere voedingen anders?
Tsja, maar ik heb niet 1-2-3 een soldeerbout tot mijn beschikking. Maakt die hogere weerstand nog veel uit, ik bedoel, wat krijg je dan, minder voltage ofzo?
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Ja, dat is denk ik wel DE manier :)
Doorknippen dus en vervolgens solderen houdt t ook netjes en schoon, want kroonsteentjes nemen wat veel ruimte in enzo
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • SH007
TerraGuy schreef op 03 september 2002 @ 18:10:
nee, gewoon doorknippen :)
even over het eigenlijke onderwerp:
Ik heb die kast ook, en ik heb die fan in de voeding gewoon op 7v gezet(zwarte draad op de 5v lijn aansluiten). De voeding wordt zo niet te heet, en hij is toch redelijk stil.
  • TerraGuy
TerraGuy
Kan dat zomaar? Hij wordt al zo warm nu, vind ik, niet loeiheet ofzo, maar toch wel lekker om je poten bij te verwarmen. :)
Ennuh, om vast even op de zaken vooruit te lopen, wat is de 5v lijn, welke kleur is dat?
  • Okyah
Okyah
Je kan die fan btw ook ipv aan die aansluiting in de voeding em aansluiten aan een normale uitgang vd voeding, want daar kan je prob gebruik maken van een hoger voltage, waardoor je fan sneller draait :)
(heb ik in elk geval een keer gedaan, dan heb je een stuk meer toeren, want vanuit de voeding kreeg de fan 7 volt, toen heb ik em met een andere fan vervangen en gewoon op de voeding aangesloten :), op 12 volt dus )
Alone at last
  • SH007
TerraGuy schreef op 03 september 2002 @ 18:15:
Als je er een stille papast fan inzet is er ook minder airflow, en wordt ie dus ook warmer :P
Ik denk dat de meeste warmte uit je kast komt, en niet door je voeding wordt geproduceerd.
De 5v lijn is te herkennen aan de rode draden.
  • TerraGuy
TerraGuy
Nou ok, bedankt, ik zal 't even proberen of ik er wijs uit kan worden, het lijkt mij in ieder geval al wel een goed idee.
  • tisloafp
SH007 schreef op 03 september 2002 @ 18:18:
Een Papst fan zit technisch wat beter in elkaar dan zo'n el cheapo prutdingetje, bij dezelfde geluidsproduktie heeft een papst daarom meer airflow.
  • Whuzz
Whuzz
Dodgeball!
Hmz, ik dacht dat soldeerbouten tot de Persoonlijke Standaard Uitrusting behoorde van elke tweaker B)
ZIjn te halen bij elke Praxis, Gamma of gereedschaphandel hoor. Vergeet niet ook wat soldeertin te halen...
Nee hoor, zal in dit geval geen verschil uitmaken in voltage. Je kunt gewoon een kroonsteentje gebruiken. Neemt alleen wat meer ruimte in en het ziet er niet uit, verder niks :)
  • TerraGuy
TerraGuy
Ja, ik weet ook wel dat die overal te verkrijgen zijn, maar ik vind het geen aanschaf waard voor 1 actie, dat is het hem. Als ik nu vaker van plan ben om te gaan solderen, dan zou ik het wel doen, maar de laatste keer dat ik een soldeerbout nodig had was in de brugklas. :P
  • SH007
Gonarch schreef op 03 september 2002 @ 18:24:
Dat weet ik ook wel, maar een papst fan kost toch weer zomaar €10, dus waarom zou je een papst fan kopen die even stil is als die originele fan @7v, en misschien 2cfm meer kan verplaatsen?
  • TerraGuy
TerraGuy
Euh, ik heb 'm open liggen nu, de voeding, is het de bedoeling dat ik de rode & zwarte draad doorknip en kruislings weer aan elkaar draai, of heb ik het verkeerd begrepen?
Of gaat hij dan de andere kant opdraaien? :? :/ :P
  • SH007
TerraGuy schreef op 03 september 2002 @ 19:32:
Hij kan maar 1 kant op draaien :P
Je moet de zwarte afknippen, en die bij het bosje rode draden aansloderen.
Als je goed kijkt zit de rode draad van de fan bij het bosje gele draden vast.
  • SaiBork
  • Laatst online: 02-11-2023
en al doorgeknipt en iets mee gedaan? ben wel nieuwsgierig, aangezien ik er ook zit te denken om een papst in mijn voeding te doen.
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
kroonsteentje :? de echte tweaker gebruikt ducktape :p
  • Wildfire
  • Laatst online: 12:43
Wildfire
Joy to the world!
Wel oppassen, ook al heb je de voeding losgekoppeld er blijft flink wat stroom opstaan. Genoeg voor RIP
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Ik heb die draadjes gewoon aan elkaar gedraaid, plakbandje er omheem voor de isolatie, klaar was kees.
  • MewBie
  • Laatst online: 11-09 19:14
als je het kroonsteentje niet helemaal goed doet wordt de overgangs weerstand te groot en krijg je kortsluiting en dat soort dingen (heb het ook gehad met de Tamiya stekkers van mn RC-auto) en dat is niet zo bevoordelij kvoor je compu maar dat zla je vast wel snappen
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • SaiBork
dit lijkt me wel een makkelijke (en dus goede) oplossing voor mij.
maar is dit wel goed?
SaiBork schreef op 05 september 2002 @ 00:31:
Ja ik doe het ook altijd, ik heb er nog nooit problemen mee gehad. Werkt perfekt.
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
ik heb in mn aopen voeding de fan los gesoldeerd, en op 7 V terug gesoldeerd. (tussen 12V en 5V dus), dat is misschien de netste manier (op het bordje solderen), maar natuurlijk niet voor iemand die niet weet waar ie mee bezig is...
Dit soort shit is leuk, het plezier van een fan op 7v is kwa geluid geweldig, dat merk je wel. Mijn (betrekkelijk onorthodoxe) tactiek is afknippen, 1 cm draad vrijmaken van plastic, vervolgens een krimpkousje erop doen, de 2 draden vastknopen, krimpkous krimpen :D. Ziet er netjes uit en is toch simpel. Veel geluk!
  • TerraGuy
TerraGuy
Nou, ik heb een aantal dagen geen tijd meer gehad om ermee aan de slag te gaan, maar vanmiddag heb ik 't toch maar eens geprobeerd.
Na eerst per ongeluk een geel draadje doorgeknipt te hebben (:P), heb ik 1/2 cm isolatie van één van de rode draadjes uit het bosje gehaald, waarna ik het zwarte draadje van de fan doorknipte en deze om het ongeïsoleerde stukje van de rode draad heb gedraaid, en daarna een stukje plakband erover gedaan voor de 'isolatie'.
En het werkt geweldig! M'n pc is een stuk stiller geworden, nu hoor ik de fan van m'n proc erboven uit (maar van die draadjes blijf ik lekker af ;)).
En dan nu nog de duurtest: wordt het niet te heet van binnen.. maar ik geloof dat er wel een beveiliging in m'n voeding zit, want ik heb een jaartje geleden een deken over m'n pc heen gegooid (waardoor alles echt heet werd) waarna hij na een uur uitviel en pas na een half uur weer aan wilde (met een case temp van 50 a 60 graden :P). M'n ouwe AMD heeft nog geen oververhittingsbeveiliging erop zitten (en van het ECS-mobo lijkt het me ook sterk), dus het moet wel de voeding geweest zijn waarvan de oververhittingsbeveiliging in werking trad. We zullen zien wat we zullen zien!
In ieder geval iedereen die nuttige/gouden tips gegeven heeft, enorm bedankt!
