fps gelimiteerd boven bepaalde reso's?
hmmz HOE en WAAROM wordt de fps gelimiteerd als je een spel speelt op bv 1024x768 of hoger>?
er staat dan BV in Q3 100 FPS terwijl die dan eigenlijk 40 fps gaat...
HOE zit ut?
joooh wat l*l je vaag !!??!?!?!?!
Bij Quake 3 gewoon het volgende command in typen.
/cg_drawFPS 1 (rechts boven in beeld zie jij je current FPS.
/timedemo 1
Als je dan demo 1 laat gaat hij je nominaal FPS waarde meten.
Je FPS is iig gelimiteerd aan de refresh rate, dus 1280 op 75 hz = max 75 fps.. je kan de sync daartussen uitschakelen. per spel of in je viediejo props.
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
Wat bedoel je nou eigenlijk? v syn? of waarom de refreshrate omlaag gaat bij hogere res of de max frame rate die instellbaar is bij q3 of de gem framerate na het draaien van een demo?
Niet op voorraad.
