HD erin, pc loopt vast
  • Gizmo4ever
  • Laatst online: 10-09 16:03
Ik ben op dit moment bezig een oud systeem in elkaar te zetten (P200)
en nou telkens tijdens de POST loopt de pc vast. dit gebeurop het moment dat de pc naar de hd's gaat zoeken zodat ik ook niet in de bios of iets dergelijks kan komen op dat moment.
Het is een 8.6gig HD en heeft altijd gewerkt met dit moederbord.
De master/slave staat dus goed...
Heeft iemand een idee waar dit mee te maken kan hebben en of dit nog op te lossen is? of is dit het einde van deze hd?
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
als je in de bios gaat.
kan de bios dan de hd wel vinden?
zonee, dan zit er iets verkeerds.
kijk nog eens naar jumpers.
kabel misschien verkeerd om, dus 180 graden draaien
powerkabel vergeten, heb ik ook een keer gehad 8)7
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Wat heb je nog meer aan je bak hangen? CDRom's e.d.
  • Gizmo4ever
ik kan de bios niet in komen omdat de pc daarvoor al vastloopt.
Powerkabel zit erin
Jumpers (zoals gezegd :) ) ook
De pc is verder nog helemaal leeg op videokaart/diskettedrive(welke wel goed werkt) en geheugen na
  • Gizmo4ever
HIJ WERKT!!! :)
probleem was dat een gedeelte van de powerkabels waarschijnlijk een breuk heeft...
heb nu een andere aangesloten en werkt als een zonnetje :)
Bedankt voor de snelle reacties
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens autodetectie in de BIOS. Speel een beetje met 'drive type' (LBA, Normal, Large). Plug die harddisk in een ander systeem om te checken of hij nog wel leeft :)
Edit: hmm.. ik zag kennelijk nog niet dat het probleem al is opgelost :D
Anyway, cool dat het is opgelost en dat je daarvan ff een mededeling maakte! :)
