Pc valt half uit
Beste,
Heb een probleem, pc valt half uit in games
pc blijft wel draaien maar doet nix meer dan, beeld word zwart,
hd's blijfen wel draaien, reset button werkt dan ook niet meer,
na uitzetten pc met powerknop, en je zet hem weer aan gebeurt er ook nix
monitor krijgt geen signaal mijn mobo heeft zn status let, die blijft op FF staan,
normaal krijg je eerst een serie getallen en alles goed is gaat ie op FF
na een paar keer proberen aan te zetten doet ie het weer,
vreemde is hij doet dit bij games, 4x 3dmark gedaan dat doet ie wel goed,
maar als ik 3dmark instell op software T&L kapt ie ook op pure hardware T&L doet ie het wel. temps zijn ok (cpu 50 kast 25)
iemand enig idee? sinds zaterdag doet ie dit, verder nooit problemen gehad,
specs pc
epox 8kt7a+
amd 1333
antec pp412xf (5+ lijn is 4.929)
apacer 256 pc2100
elsa gf3
adaptec 29160
sblive platinum
realtek netwerkkaart
pioneer dvdrom
liteon 40x
nec scsi cdrom
seagate cheetha 15xlp (gekoeld door hardcano 5, (37c)
wd 9.1gb
wd 20gb
heb je iets overgeklokt ?
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2002 17:24 . Reden: typefoutje :P ]
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
klinkt mij als een oververhitting in de oren :D
Eve char: Warock <TEST>
  • tisloafp
  • Laatst online: 15-09 14:08
Nieuwste biosupdate geïnstalleerd?
(Hoofdletters en leestekens gebruiken)
wat voor voeding heb je, en weet je misschien hoe warm je gf3 word?
cpu is niet overgeklokt gf3 wel maar die draait al een jaar op die snelheid
(op de gf3 zit een alpha pIII koeler, en alpha koelblokjes op mem)
voeding is antec pp412xf (had eerst een enermax,maar daarvan was mijn 5+ lijn te laag wat spontane resets veroorzaakte) antec werk prima (heb hem nu een half jaar of zo,
temps ligt het zover ik kan zien nietaan, pc draait al maanden zo,
fans zijn 1x 120mm intake front 1x 120mm outtake zijkant, 1x80mm outtake achterkant
en 80mm van de voeding outtake
mobo heeft nieuwste bios
heb alle kaarten er al uitgehad, ook alle cdr/rom en hd's er af gehad (aleen mn cheetha en gf3 er in) werk het nog steeds niet, gf3 in ander systeem getest, werkt prima
iemand nog suggesties?
50 graden is best veel wat voor koeler heb je op zitten
thermaltake volcano II, die zit er al een jaar op
  • tisloafp
Verwijderd schreef op 04 september 2002 @ 00:11:
50 graden kan MAKKELIJK
Omdat de pc al een half jaar goed heeft gedraait denk ik dat je te maken hebt met een softwarematig probleem. Is er zaterdag wat veranderd? Anders ff os opnieuw installeren
heb al een ghost van c terug gezet .....hielp nix,
