SCSI drives uitschakelen ??
  • wowi
  • Laatst online: 06-09 17:21
Ik wil dus niet software matig uitschakelen maar hardware matig.
Even de volgende vraag is het mogelijk om u160 drive uit te schakelen dmv een schakelaar tussen de aansluiting van je voeding naar de schijf toe , en de drive dan gewoon op de scsi kabel te laten zitten zodat je zelf kunt kiezen met welke schijven je gaat draaien. (geen problemen dan op je scsi kabel???)
En is het dan ook mogelijk om tijdens het draaien van het operating systeem
win 2000 en of win xp dan weer schijven bij te schakelen??
De drive gaat dan spanning krijgen zonder dat de pc uitgezet wordt.
En dan weer herkend worden?
Is er iemand die hier iets meer vanaf weet ???
Of iemand die hier al een mee geexperimenteerd heeft.
Bij voorbaat dank voor alle reakties. :-)
  • tisloafp
  • Laatst online: 10-09 14:39
Ik denk niet dat het zomaar uit- en inschakelen van de stroom zo hdd-vriendelijk is.
Waarom zou je dit eigenlijk willen? Kan je voeding niet al je schijven tegelijk aan ofzo?
  • wowi
Nou ik wil er gewoon wat uitschakelen.
En bijschakelen als ik de rest nodig heb die heb ik vaak niet nodig n.l.
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
Mijn ervaring met IDE HDD's is dat als je er een bij zet terwijl windows XP draait je systeem aardig van slag is en denk ik dat dat met SCSI niet veel anders is.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat is schier onmogelijk, mocht je het boeltje heel willen houden. Of je moet Linux willen draaien met speciale PCI drivers om te kunnen hotpluggen. Maar je kunt ook wachten tot PCI-X; deze ondersteunt ook hotplug en dat soort zaken.
Dit kan vrij eenvoudig, je hebt wel een drive module nodig waarin je hotplug schijven plaatst,deze zijn allemaal 80 pins scsi
hieronder voorbeeld van zo'n drive module
www.enlightcorp.com/ewebsite/index.htm
klik daarna op products , data storage en dan bv.EN-8720
bijkomend:
Ik schakel de schijven wel eerst uit in aparaatbeheer( win2000)
  • wowi
Liebert dat werkt helaas alleen bij de 80 pins uitvoering.
Heb hier de 68 pins jammer.
Maar waarom zou je problemen krijgen ?
Een drive kun je best uitzetten en op de kabel laten hangen dat geeft geen problemen,
maar stel je schakeld tem uit in win 2000, en dan haal je de spanning van de drive af
krijg je dan een probleem op je scsi bus ??
Of als je em dan weer aanschakeld ??
Bij ide is dit absoluut niet mogelijk dat weet ik wel.
Iemand nog die daar iets vanaf weet??
  • OgWok
  • Laatst online: 08:31
OgWok
U.N.C.L.E.
Ga je gang. Neem een batterij dubbelpolige schakelaars waarmee je van elke HD de +5 en +12v aan en uit kan schakelen. Laat maar horen of het schip strand. Lijkt me wel handig :) :)
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • wowi
Is er nu echt niemand onder de tweakers die hier al eens mee geexperimenteerd heeft ??
iemand???
Indien je met ide schyven werkt kun je hem het best in een tray zetten bij de goede heb je een schakelaar voor aan en uit zetten.
Ik gebruik deze om back-ups te maken,gaat perfekt,in elke pc zitten bij mij minstens1 bij sommige 2 trays,allemaal hetzelfde type zodat ze onderling verwisselbaar zijn
voor SCSI is het afhankelijk welke controller je gebruikt,bij de prof.controllers AMI en Mylex heb ik met deze geen problemen,ze geven wel melding dat de drives niet beschikbaar zijn maar voor de rest blijft alles perfect werken
  • killah
  • Laatst online: 10-09 12:40
Gewoon een hotplug set van kingston zijn in 86 pins verkrijgbaar. Kun je zo online uitzetten en aan.
Kingston heeft een van de beste trays die er zijn,gewoon doen
  • wowi
Dat is interessant killah
heb je misschien een url voor me is dat bij de kingston geheugen fabrikant die site
http://www.storcase.com/dsilo/default.asp?ml=0
bedoel je daar de DS 100??
  • PROnline
  • Laatst online: 11-09 20:45
Heeft volgens mij allemaal geen zin. Je controller moet het ook ondersteunen. of je moet rebooten voordat ie de harddisk kan vinden. Dan kan je net zo goed een schakelaartje maken voor de voeding van de hardisk en dan je computer uitzetten omschakelen en weer aanzetten.
bij 50m pens scsi gaat het gewoon
de schijven zie je na uitschakelen gewoon verdwijnen in "deze computer"
met een progje van adaptec kun je ze bij inschakelen weer oproepen
ik doe dit zo met win98
