[CS] Hoe admin admin commando's gebruiken ?
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
heb een server runnen dedicated en wil de standaard admin commando's gebuiken zoals:
adm_kick, adm_listplayers
heb dit in mijn server.cfg staan:
// Use this file to configure your DEDICATED server.
// This config file is executed everytime the server changes levels.
// disable autoaim
sv_aim 0
// disable clients' ability to pause the server
pausable 0
// default server name. Change to "Bob's Server", etc.
hostname "xxxxxxxxxxxxxxx"
// maximum client movement speed
sv_maxspeed 320
// 20 minute timelimit
mp_timelimit 120
sv_cheats 0
mp_autokick 1
mp_autoteambalance 1
mp_friendlyfire 0
nu is mijn vraag hoe kan ik deze standaard functie laden moet ik deze allemaal toevoegen in server.cfg ?
heb ook al lopen spelen met rcon maar wil maar niet lukken :(
heb je admin mod al?
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
Uhm ja, en rcon is simpel.
Voeg overal rcon voor dus:
"rcon mp_friendlyfire 0"
Zo kan je alle commands gebruiken, als je in de server zit, als je zelf in de HLDS console zit gewoon "friendlyfire 0" zonder dat rcon.
Simpeler kan toch niet? Alles wat je standaard wil moet je in de server.cfg zetten inderdaad.
  • _MaLa_
Novah schreef op 03 september 2002 @ 16:35:
ik heb al recon geprobeert met rcon cfg en daar vanalles invoegen maar werkt id niet goed.. is dat weer wat anders dan ?
hoe maak ik dan een admin pw aan voor me zelf ? moet ik dus apart alle admin functies er in adden ?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Er is maar 1 rcon password en als je dat hebt kan je alle commando's uitvoeren. Je moet dan wel eerst inloggen, anders gebeurt er niets als je wil rcon-en.
Inloggen doe je door dit in de console in te typen:
rcon_password jouwpass
Daarna kan je dan dus bv zo een leveltje changen:
rcon changelevel de_dust
succes!
Oh ja, en een server password erop zetten kan je doen door in je SERVER.CFG dezelfde zin te zetten:
Wees consequent, maar niet altijd
  • Loev
  • Laatst online: 21-10 19:50
Hier staat alles wat je nodig hebt.
http://server.counter-strike.net/
Lastig zoeken ;)
Grr crash je was sneller :)
  • _MaLa_
Ook schreef op 03 september 2002 @ 16:46:
succes!
ik heb dit al geprobeerd id moet ik daarna die dingen die jij beschreef toevoegen ?
rcon_address <ip address here>
rcon_port <port number here>
rcon_password <rcon password here>
developer 1
echo rcon password for <your name here> server has been accepted
developer 0
*DELETE THIS ONCE YOU HAVE FINISHED READING IT!
*Rcon is a very useful method of controlling your server from within the game.
To use it, you must have the rcon password, and prefix any commands with 'rcon'.
*Assuming that you have your server.cfg set up with all of the game settings configured
*to your taste you will need to do the following:
*In the server.cfg put the following line at the end:
*rcon_password "pick_a_password"
*Note that the password must be surrounded by quotation marks.
*Now, you will need to create a text file to be executed when you want rcon rights to your server.
*The general filename is 'rcon.cfg' but the actual name is up to general preference.
*For our example, we will use rcon.cfg. In the empty text file, place the following information:
rcon_address "127.0.0.1"rcon_port 27015rcon_password "pick_a_password"
Then you will need to place that file into the Half-Life MOD directory (id est: X:\...\Half-Life\cstrike\rcon.cfg)
That's it. When you are in the game, go to console, and type 'exec rcon.cfg'
and then you can start using rcon. To test it, try typing in 'rcon stat'
and you should see a list of all players connected.
ik heb dit dus gedaan en exec rcon.cfg ingetypt en dan staat er could nog find.. :?
  • Peertje
Wat doe je allemaal moeilijk zeg. Snap je wel wat rcon is? Je hoeft alleen maar in je server.cfg een rcon password in te stellen en dan ben je klaar. Je kan dan vanaf elke pc met dat password de server besturen.
En een rcon.cfg is nergens voor nodig!
  • _MaLa_
Peertje schreef op 03 september 2002 @ 17:26:
oh dan heb ik een verkeerde faq gelezen maybe voor iets anders tnx all ga vanavond testen !
kan ik met tfc_adminpwd het admin pw toevoegen dat ik die commando's kan gebruiken ?
  • Peertje
_MaLa_ schreef op 03 september 2002 @ 17:49:
Admin is heel wat anders als rcon. Admin doe je met een apparte mod. Die moet je dus wel installeren en configgen. Maar opzich heb je aan rcon genoeg. Wat je niet kan is slappen en disco modes aanzetten.
  • _MaLa_
Peertje schreef op 03 september 2002 @ 18:43:
mm ik heb al heel wat werken id..
  • buzz
  • Laatst online: 25-10 19:31
_MaLa_ schreef op 03 september 2002 @ 19:55:
goh lijkt me ook wel logisch want je hoefde maar 1 command te doen en die stond hierboven al |:(
