Ethernet 0/0 in Cisco 2600 router weg ?
Even een probleempje, van mijn 2600 router, zou ik de Ethernet 0/0 poort configureren, toen ik intikte interface e0 kreeg ik een foutmelding ipv dat ik de poort gewoon kon configureren.
Het configureren van de BRI poorten lukte opdezelfde manier wel.
ook bij interface ? kreeg ik een nul, hij staat niet eens bij de opties , hoe kan dit ???
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ?
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 09:41:
Welke foutmelding ?
Heb je al eens gekeken bij cisco ?
Wat heb je dan allemaal al geprobeert ?
Indien niks lukt al es een reset to factory defaults gedaan ?
Hoort deze post hier eigenlijk wel thuis.
Als ik zo je post history bekijk vraag jij veel en doe jij weinig :( . De bedoeling van GoT is wel mekaar helpen en zeker en vast niet GoT gebruiken als goedkope helpdesk.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Whizzer
  • Laatst online: 16-08 21:58
Whizzer
Flappie!
router#conf t
router(config)#int e0/0
Dat zal beter gaan... Als je een interface ethernet0/0 hebt, kun je die natuurlijk niet benaderen onder ethernet0 |:(
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Whizzer schreef op 03 september 2002 @ 09:52:
router#conf t
Mijn probleem is dus dat dat ook niet lukt, tik ik interface ethernet 0 of 0/0 het maakt niet uit, het gehele ethernet staat niet bij de opties.
Als ik interface ? in tik, krijg ik de BRI e.d. maar geen Ethernet
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Doe eens een 'show int'
Alleen de BRI poorten :-s
Helmaal geen Ethernet, t is net of zit ie er niet in, maar hij is er wel.....
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
dan lijkt het er toch op dat die router niet helemaal oke is...
Je kunt ook nog een 'sh diag' doen voor de zekerheid...
[ Voor 0% gewijzigd door Whizzer op 03-09-2002 10:56 . Reden: niet opgeven ]
Router#sh diag
Slot 1:
BRI (S/T) Port adapter, 4 ports
Port adapter is analyzed
Port adapter insertion time unknown
EEPROM contents at hardware discovery:
Hardware revision 1.0 Board revision E0
Serial number 28364931 Part number 800-01236-03
Test history 0x0 RMA number 00-00-00
EEPROM format version 1
EEPROM contents (hex):
0x20: 01 20 01 00 01 B0 D0 83 50 04 D4 03 00 00 00 00
0x30: 70 00 00 00 02 06 14 17 FF FF FF FF FF FF FF FF
Heb de BRI poorten er voor de grap maar eens even uit gehaald, tik show int in, en krijg helemaal geen reply van de router.
Er zijn dan gewoon geen interfaces meer , ik snap er nog de balle van.
Zou het kunnen komen dat er een verkeerde os in zit ? Met de Cisco configure maker 2.6 heb ik geprobeerd er een configuratie heen te sturen, kreeg ik de foutmelding dat ie de router niet supporte.
Er zit een Cisco IOS 12.2 in ( C2600-I03-M )
heeft het wel ooit gewerkt?? anders moet je is een upgrade van je ios doen :) misschien dat deze het een en ander niet ondersteund ff geen zin om bij cisco.com te kijken :p
helaas kaput !
