Promise Ultra133TX2 WinXP boot probleem
  • remulus
  • Laatst online: 25-08 11:32
Ik heb de volgende Promise Ultra133 TX2 kaart in mijn pc zitten:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/1010757009.jpg
Hierop aangesloten heb ik een Maxtor D740X ATA-133 harddisk.
Nou probeer ik hier Windows XP op te installeren, maar nadat de
installatie bijna is voltooid wil hij niet meer opstarten |:(. Hij blijft
hangen op een zwart scherm nadat bij het opstarten dat Windows
logo verdwijnt.
Heeft iemand hetzelfde probleem gehad en misschien ook opgelost?
Want ik kom er even niet meer uit. :'(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Na welke stap in de Setup gebeurt dat? Kun je wel in de veilige modus opstarten? Zoja, check dan apparaatbeheer voor probleemapparaten (die met uitroep- en vraagtekentjes) :)
  • remulus
BalusC schreef op 03 september 2002 @ 08:49:
Ik kan ook niet in safemode opstarten, het gebeurt net voordat je normaal
alles via die wizard kan gaan instellen (gebruikers aanmaken enz.)
Heb je al geprobeerd de Hd op de controller van het mobo te zetten. Daarna Xp installeren + drivers voor de promise en daarna hd op de promise zetten.
Heb je tijdens installatie de drivers van de meegeleverde flop gebruikt. Drivers zitten namelijk niet standaard in xp.
  • digital8
  • Laatst online: 05-01 10:52
lol..., niet de handleiding gelezen he...... :)
Je moet eerst via gewoon IDE je OS op je HDD zetten en hem dan pas aansluiten op je Promise controller.....
Bij werkt hij perfect met m'n 2x160Gig. 1x80Gig en 1x60Gig. :Y)
Download anders ff de .pdf vanaf hun site....
Laatste Bios V2.20.0.12
http://www.promise.com/support/file/U133B220012.exe
Laatste Windows Drivers V20.00.29
http://www.promise.com/support/file/U133Drv200029.EXE
Laatste Manual Versie A
http://www.promise.com/su...133_manual_Promise_v2.PDF
Graag gedaan.... :D
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Die PDF manual is idd zeer duidelijk.. (pagina 4)
Duidelijk een search gevalletje dus, dicht :)
Edit: op verzoek van topicstarter weer open. Hij had in het begin niet vermeld de handleiding allang gebruikt te hebben.
  • remulus
BalusC schreef op 03 september 2002 @ 11:56:
Oke, sorry mijn fout 8)7
Maar goed, hij doet het dus nog steeds niet.. hij hangt dus tijdens het opstarten,
doet het ook niet in safe mode.. drivers zijn de laatse versie, en bios ook
PLEASE HELP :'(
  • iamjwk
  • Laatst online: 12-05 21:28
Heb exact hetzelfde probleem (en ik weet nog iemand). Heb uitgebreide correspondentie gehad met promise (telefonisch en via mail). Dit allemaal in maart/april 2002.
Laatste bericht van hun: ligt aan windows XP, wacht u maar op service pack 1. Hieronder de meest interessante mails in chronologische volgorde (correspondentie met promise via support@promise.nl).
Jan-Willem
P.S. Is lang stuk, maar denk wel nuttig
------------- 9 maart 2002 9 maart 2002 ---------
Just bougt a Promise Ultra133 TX2 controller, which I installed in my PC running Windows XP professional. Followed the directions in the manual. When I connect the harddisk to the ultra133 controller and reboot the PC, everything looks allright till the bootscreen of windows XP appears. Harddrive is making some noice like its reading, than it stops. The moving blue bar of windows XP keeps moving forever. Sometimes the harddrive led is lightens up, but don't here the drive reading. Moving drive back to normal IDE controller boots fine.
Tried several possibilities like:
- placing card in another PCI slot,
- changing settings in BIOS
- resetting BIOS
- loading BIOS with defaults
- connecting drive back to normal IDE controller and re-installing the driver
- reading all possible related items on promise support website.
- searching on the web for similar problems
- disconnecting not needed devices like CD-ROM
but no success.
The specs of the PC are as follows:
- Tyan thunder 100 motherboard (onboard sound, SCSI, network, 6 PCI slots, one AGP)
- PII 400 Mhz
- 384 Mb RAM
- VGA: Matrox Marvel G200 AGP
- no other PCI cards installed
- drive: Maxtor 740DX 60 Gb
- cd-rom drive 8 speed IDE
So please can you help me to solve this problem? Would appriciate if you send a reply that you are working on it.
---------------- reply van promise 11 maart 2002 ----------
Dear Sir,
Did you try with Windows 2000 drivers ?
Are you running latest BIOS ?
Does it work if there's no drive attached ?
-Maxime
--------- mail naar promise 11 maart 2002 ---------
1. Just tried win2000 drivers. No sollution, still same problem.
2. Yes, motherboard is running with latest BIOS from manufacturer (Tyan).
3. Yes, it scans system and sees no drive attached. In hardware list of win
XP its listed correctly without problems like IRQ conflicts.
----------- mail van promise 21 maart 2002 --------
Dear Mr Kruse,
Please find enclosed the latest BETA drivers we have for the Ultra 133 TX2.
I would advise to update drivers then shutdown the system, attach the drives
and boot normally.
-Maxime
---------------- mail naar promise 21 maart 2002 -------
Maxime,
Just tried it, but no luck. Still same problem.
I used the "update driver" in windows XP to install this beta driver.
------------ mail van promise 21 maart 2002 ----------
Dear Mr Kruse,
In order to get these new drivers working, you will need to get around a
buggy Windows behavior :
-in the folder options of Windows Explorer, in the "View" tab, check "Show
Hidden files and folders".
-go to C:/Winnt/inf/, which is a hidden dir, right click on the left side of
the window on the "inf" dir, choose "Search"
-in the "containing text" field, input "promise"(without the quotes) and hit
"search now", then delete all the *.inf files you see.
-go to device manager, remove all Promise entries
-restart the system, windows will ask for drivers, point to new drivers you
unpacked before, then when it's done, restart.
-Maxime
-------------------- mail naar promise 21 maart 2002 --------
Maxime,
system found 5 inf files:
-oem6.inf
-oem7.inf
-oem8.inf
-mshdc.inf
-pnpscsi.inf
Looking into the inf files I decided only to delete the first 3, as the last
2 seems to be part of the default windows XP installation.
For the rest I did as you asked. Still no success.
Booting in safe mode works. Booting in normal mode not.
------------------- mail van promise 26 maart 2002 ----------
Dear Mr Kruse,
I forwarded your email to the engineers but didn't get an answer, yet.
Anyway, in the meantime, I've found a forum topic you might be interested in :
http://forums.storagerevi...days=0&postorder=&start=0
Basically, they say WinXP doesn't work properly with SCSI adapters, and need to wait for Service Pack.
Keep in mind that the Ultra controllers are recognised as SCSI, and the chip itself is a stripped down version of our RAID chip.
So, if I were you, I would try with Windows 2000, just to see if XP was the problem.
Let me know how it goes,
-Maxime
----------------- mail naar promise 26 maart 2002 ---------
Interesting topic. What I read from it is that there are performance problems which seems to be related to windows XP and that a few users have called microsoft. The fix microsoft proposed didn't work, so may be its new to them to. Also one guy installed other hardware and problems were gone, so may be also combination with chipset/vga card. So to my opinion no conclusion can be drawn yet (although windows xp seems to be involved).
I already thought about trying windows 2000, but I have a system with complete video editing software and programming software installed and It will cost me a lot of time to re-install and re-configure this software.
I will anything to help you, but installing to windows 2000 is not an option, as I want to work under windows XP. I bought a controller which must work under windows XP, so I will wait for your tech support. Certainly because I know more people have the same problem.
-------------- mail van promise 3 april 2002 ------------
Dear Mr Kruse,
Not yet.
But could you try install Windows 2000 ?
In order to know if it's a hardware or software problem.
-Maxime
----------------- mail naar promise 10 april 2002 -----------
I installed win2000 pro UK in formatted partition. Followed the instructions
in the ulta133 manual for installing the drivers and connecting the harddisk
to the controller. It works without any problems. I didn't change any
hardware.
So it looks like a winxp related problem.
What will be the next step, i.e. how will the problem be solved?
--------------- mail van promise 11 april 2002 ------------
You can find an interesting discussion at
http://forums.storagerevi...8&postdays=0&postorder=&s
tart=0
people in there says :
"w2k looks beautiful.
looks like wxp + scsi = problem. "
They also suggest you should wait for a Service Pack for XP.
So we'll do that, I guess.
-Maxime
----------------- mail naar promise 11 april 2002 ---------
I cannot say that I am pleased with it:
1. the card is sold as windows xp compatible
2. the reply you gave is based on discussion in a public discussion forum,
which mostly goes about bad performance, not about not working controllers.
I would like a more "scientific" reply from the engineering department from
promise
If I had known this before I wouldn't have bought the card, so I want to
sent the card back to promise (if I don't get better support than links to
public forums) and get my money back. How do we arrange this?
Hierna kreeg ik geen enkele reactie meer. Kortom bij mij doet ie het nog steeds niet. :(
  • OgWok
  • Laatst online: 08:46
OgWok
U.N.C.L.E.
Als ik het goed begrijp is Promise niet zo serieus met zijn klanten.
Heb dezelfde ervaring met de Linux ondersteuning die ze zeggen te geven voor de Fastrack66.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
Ik heb ook een promise ultra133tx2, maar die werkt probleemloos onder XP (samen met een IBM DTLA harddisk). Misschien is het de combinatie harddisk+controller.
De verpakking beloofde trouwens ook linux ondersteuning (geen driver beschikbaar), maar die is er pas vanaf de nieuwste kernelversie 2.4.19. Bij de linuxdistributies worden doorgaans oudere kernels meegeleverd.
Kheb hetzelfde probleem bij mijn Advance 29101 RAID controller.
Installatie van Windows XP gaat prima, maar na een reboot geen enkele reactie meer van Windows XP, behalve dat het HD-ledje om de zoveel seconden een keertje knippert.
Wie o wie heeft een oplossing.... kheb zo wel een paar eurootjes weggeknikkerd... niet dan?
Groeten... :?
  • remulus
iamjwk schreef op 03 september 2002 @ 21:32:
Hopen maar dan dat het ook daadwerkelijk gaat werken met SP1 van windows XP.
Die komt toch binnenkort uit??
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 23:26:
Groeten... :?
ik heb hier hetzelfde probleem met een 29101 zie windows installeeren op raid
voor een de oplossing. ik ga ghost eens proberen
  • QuarK
  • Laatst online: 09-07 21:48
Voor mijn onboard Ultra 100 TX2 moest ik ook die drivers van Promise installeren.
Zet ze op floppy en druk op F6 wanneer je de kans krijgt (aan het begin van de installatie).
Dit zou moeten helpen.
  • remulus
QuarK schreef op 04 september 2002 @ 11:34:
Been there, done that :'(
