windows installeeren op raid
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • kleefding
  • Laatst online: 07-05 13:27
ik heb pas geprobeerd om windows xp te instaleren op mn raid schijf, echter waneer windows de installatiebestanden heeft gekopieerd en opnieuw heeft opgestart staat de computer stil.
na de reboot, lijkt het of ie geen hd kan vinden. ja op f6 gedrukt met de installatie.
de harde schijven staan allebei als master.
windows 98 heeft er geen problemen mee, 2000 ga ik vanavonden nog proberen.
is dit een bekend probleem, of doe ik hier iets verkeerd?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Welke mobo/RAID controller? Probeer anders de drivers 2x te laden via F6 :)
Tipje: vermeld in het vervolg gewoon zoveel mogelijk (of iig de relevante) specs bij een techprobleem ;)
  • kleefding
hpt 29101 raid, highpoint chipset op een advance kaartje
2 x wd600BB (western digital)
ecs k7s6a zonder raid
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staat de RAID controller wel vermeld in de opstartvolgorde in de BIOS? Heb je de harddisks aan de RAID controller bootable gemaakt?
  • [ash]
  • Laatst online: 05-04-2025
[ash]
Cookies :9
Zijn de drivers die je bij "F6" gebruikt wel de juiste ?
  • kleefding
dubbel
  • kleefding
hoe moet je die bootable maken dan, gewoon met de windows 2000 cd toch
in de bios staat het op boot from other device.
en de drivers zaten erbij in de doos, die heb ik wel zelf op diskette moeten zetten ja
  • SilentSimon
  • Laatst online: 01:07
SilentSimon
Have you been hopped?
je moet in in bios behandelen als een scsi controller
  • et36s
  • Laatst online: 23:11
1st boot Device SCSI
  • kleefding
zal ik meteen ff proberen, tot over een uurtje
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
driver laden, heb ehtzelfde probleem gehad met mijn raidcontroller.
Meneer 1000 has spoken......
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Draaide Windows98 wel goed op exact dezelfde config?
Heb je al geprobeerd om de drivers tweemaal te laden na F6?
Hetgeen jij opnoemt ka n verschillende oorzaken hebben:
1. hoeveel volt krijg je op je pci slot? indien dit iets te veel afwijking heeft naar beneden toe werkt het niet
2. zet je bios op default settings
3. opladen met opstartdiskettes,niet met cd, bij vele raid kaarten is dit noodzakelijk
Deze oorzaken heb ik zelf reeds verscheidene malen meegemaakt.
  • Exe-cuter
  • Laatst online: 11-09-2023
FF op internet zoeken naar nieuwe drivers en dan op floppy zetten,lukt bij mij.
(btw, is er ook een manier om die drivers te laden vanaf cdrom of zo,want ik vind floppy's nogal rommel)
  • kleefding
heb net geprobeerd om te upgraden, van 98 naar 2000.
hij zecht dat sommige hardware niet compatible is met 2000 :?
98 draait perfect bij deze config
hij kan de driver voor 2000 niet vinden pop de diskette, hij staat er wel op.
die van 98 wil hij wel installeren, maar daarna gaat mn beeld op zwart en geeft een fout
Ja als je geen goede drivers hebt voor W2K lukt het nooit,je moet de drvers laden op een dos bootfloppy en dan meestal uitpakken op de floppy anders vind w2k ze niet.
  • kleefding
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 18:16:
ik heb de orginele drivers naar de diskette gekopieerd, hij pakt alleen die van 98
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
kleefding schreef op 03 september 2002 @ 18:05:
Nogal wiedes, 9X en NT is een wereld van verschil..
Een andere mogelijkheid is om alléén de 2K drivers op de root van de floppy te zetten :)
  • kleefding
nu heb ik de drivers geinstallerd (van 2000) maar zodraa hij bestanden hoort te kopieren krijg ik een zwart scherm met knipperende cursor. bios staat goed, hd0 is de bootschijf en 98 draait wel, waarom 2000 niet? :'(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Had je ook de laatste drivers van Advance geprobeerd?
  • OgWok
  • Laatst online: 16-05 17:37
OgWok
U.N.C.L.E.
Als je de drivers van de diskette hebt geladen zie je dan dat Windows op één grote RAID set wil installeren of zie je nog 2 schijven ?
Wat altijd kan proberen is W2000/XP te installeren op een "install" hd die je aan de standaard controller hangt. Daarop installeren lukt wel. Als de installatie klaar is, driver installeren van de raid controller en kijken of de raid-array als 1 schijf wordt herkent. Heb ikzelf met XP gedaan en werkt perfect, omdat de driver op de diskette niet gecertificeerd was door M'soft, nam XP de ATA driver :( en XP ziet dan de 2 "losse" hd's.
(De meeste raidcontrollers zijn ook ATA controllers en het os kijkt er vaak "doorheen" en ziet dan 2 hd's, weg raid, blauw scherm of niets. W98 heeft dat "probleem" niet. NT, XP Linux hebben dat wel.)
Opnieuw opstarten met een bootdisk met Ghost en de install hd klonen naar de raid-array.
Systeem uit. Install hd losmaken en booten van de raid.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • kleefding
dus eerst een ghost maken van 1 hd en daarna op de raidschijf gooien.
zal ik morgen eens proberen.
had wel de laatse drivers
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Let Op!! dat je VOOR het Ghost klonen (je hoeft geen image te maken) de drivers van de raid-controller hebt geïnstallerd (controller is zichtbaar in de XP hardware device list), en dat de raid-array zichtbaar is voor XP. En NTFS format zou dan geen kwaad kunnen, als test.
Ghost 7.5 kan in ieder geval goed overweg met NTFS klonen (disk to disk). Je kan geen Ghost image op een NTFS partitie zetten.
  • kleefding
de raid partitie is nu nog fat32. ik maak een windows2000 install op een oude 20 gb en die kloon ik terug naar de raid schijf. hopen dat ie opstart
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
fat32 of NTFS maakt niet uit, lijkt me zo.
Alhoewel ik niet zeker weet of W2K op fat32 draait :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Jawel, Win2K draait zelfs ook op FAT16, alleen zul je snel ruimte tekort komen (max 2GB) :+
  • kleefding
volgens mij geeft die raidcontroller een conflict ofzo.
ik kan geeneens windows 2000 installeren op de andere hd, die op het moederbord zit.
hij kopieerd de bestanden en stopt dan met booten
ik zal m eensin een ander slot proberen
ander slot geen effect, zodra het scherm van windows 2000 (met dat balkje) komt, blijft de pc staan
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Anders laat je de raid controller er gewoon even uit en zet je hem erin als W2K goed geïnstalleerd is.
  • kleefding
zal ik ook eens proberen, als het lukt zet ik hier wel neer hoe.
zo ook geprobeerd, maar zodra ik de contoroller er weer in doe, hangt 2000 met opstarten
  • kleefding
jaaah het is me gelukt. ik heb alle apparaten van de onboard controllers afgehaald, in mijn geval, brander en dvdspeler. windows wilde blijkbaar niet installeren als daar ook maar iets op aangesloten is
