opstart probleem
Hey tweakers,
Ik ben een probleempje tegengekomen: als ik mijn computer (p3 750) opstart blijft het scherm hangen op:
Building DMI Pool .
ik weet niet wat ik kan doen, want ik kan ook niet bij een shell komen om te formateren of dergelijke. Moet ik mijn HDD vervangen?
any ideas??
Jule
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
computer piept en start niet op :)
was dat al opgelost dan :?
ik zou eerst eens naar je bios kijken voordat je met je hd in de weer gaat :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
ja die was opgelost..:) had idd een nieuwe videokaart nodig... ik heb wel een tijdje in m'n BIOS zitten romelen, maar er kwam niets goeds uit. ik weet namelijk niet waar het probleem precies zit.
hmm ik zat even naar het scherm te kijken waar het stilstond, en dit viel me op
Device Class IRQ
Serial Bus Controller 10
Multimedia Device 10
dat kan niet goed zijn toch?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
kies in je bios eens voor "load setup defaults".
en kijk eens of ie het dan wel doet :?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 00:01:
Device Class IRQ
heeft ie bij mij ook hoor :)
load default setting was er niet, maar load optimal settings wel, dus die heb ik maar gedaan, en hetzelfde kwam maar nu stond er:
Updating ESCD ... Success
Building DMI Pool .
met load fail-safe settings:
hetzelfde.
en nu staan er een par gekleurde (rood, geel, bruin en roze) blokjes willekeurig op mijn scherm.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
wat voor videokaart heb je er nu inzitten dan :?
en nee ik bedoelde dus niet de optimal setting :)
kan je op het moederbord niet met een jumpertje de bios clearen zodat alles weer default staat :?
elke bios heeft toch load setup default...
check ff of je videokaart er wel goed inzit.
chucky666 schreef op 03 september 2002 @ 00:14:
ik had een nVidia TNT2 kaart
nu heb ik een GeForce2
ik kan vast m'n bios wel clearen, moet eerst ff een gebruiksaanwijzing van m'n mobo vinden...
en 'default stettings' was geen optie..
Jule
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 00:17:
ik heb wel een beeld, dus de kaart moet er goed inzitten..
Jule
welke windows draai je ?
op het moment 2k geloof ik, maar dat is maar temp, want ik wil Debian weer terugzetten
ok, jumpertje verplaatst power-knop ingedrukt, jumpertje terug computer aan:
CMOS checksum error - defaults loaded
F1 to continue, DEL to enter SETUP
op F1 gedrukt, en zelfde error
Loading DMI Pool .
en blijven hangen.
Een CMOS-reset wil in zo'n geval ook wel eens helpen!
moet dat ook met een jumper?
batterijtje erin eruit en dan weer ff probben
eruit erin bedoel je toch zeker..:)
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 21:07
lSltAlKeR
Time destroys everything!
CMOS -reset doet ie net begrijp ik uit het verhaal!
Welk merk hdd heb je? Ga naar de desbetreffende site. En doe gewoon een low level format.
Download effe die tools omdat te doen.
Zet je op een opstart flop en gaan met die banaan.
Speedtouch freak
geen verandering...zelfde
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Is dat BUILDING DMI POOL na het start van het o/s of er nog voor?
Speedtouch freak
voor de start, na dat die m'n PCI Device listing geeft
wat ging er vooraan af?
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
dus dan haalt booten van een floppy ook niet uit of wel?
Speedtouch freak
lSltAlKeR schreef op 03 september 2002 @ 00:40:
opstart flop werkt niet...komt niet zover...
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Dat zeg ik :-)
Speedtouch freak
ik druk die knop in:
1) memory
2) zoekt die voor IDE Primary Master etc.
3) PCI device listing
4) Loading DMI Pool .
hangen.
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Start je systeem is zo kaal mogelijk! Trek alle kaarten eruit! Zal wel conflict zijn met 1 of ander pci weet ik veel
Speedtouch freak
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
doe dan nog is een cmos reset en dan moet ie het doen en anders grofvuil
Speedtouch freak
zelfde probleem met allen HD, en Videokaart
volgens mij wordt het tijd voor een vers syteem
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Wat is het precies voor systeem? Merk MOBO. Merk geheugen etc.
speciacificatie
heeft ie het altijd wel gedaan.
Maakt er iets niet kortsluiting ofzo? Zit er niks tegen je mobo aan in je pci sloten weet ik het.
Speedtouch freak
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Als ik dit zo lees zit je dik in de stront
http://www.qdi.nl/support/qanda/dmipool.htm
Speedtouch freak
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
http://www.computing.net/os2/wwwboard/forum/1280.html
Lees dat ook eens door. Gewoon effe googlen.
Waarschijnlijk is het nog wel te reden dat systeempje van je.
Trek alles eruit. Alleen broodnodigge
Stopcontact
Moederbord op een kartonnetje niet meer in je kast, schroef het uit je kast.
Zorg dat niks kortsluiting kan maken.
Alleen broodnodige aansluiten misschien heb je onboard video. Geen video kaart erin.
Virus checken die handel met boot floppy (wel zo slim laatste update) Ik zou gaan voor
Kaspersky Antivirus. Die scant vanuit een Linux platform.
Hdd eruit.
Na scan toch maar bios flashen.
En dan weer stukje bij beetje opbouwen en hd in andere pc LOW LEVEL FORMATEN
Informatie kan je ook vinden op die bovenstaande site of in de search heb het wel eens vaker aan iemand hier uit gelegt.
Speedtouch freak
  • Keesk
  • Laatst online: 09-09 22:38
lSltAlKeR schreef op 03 september 2002 @ 00:42:
Ben ik nou gek of is dit een zogenaamde retorische vraag ? :'(
Possible reasons: Hardware change, BIOS settings change, improper connection of IDE cables, corrupt MBR (Master Boot Record) of the HDD (Hard Disk Drive), defective HDD or defective mainboard.
dit zou wel's het geval kunnen zijn..het duurde een hele tijd voordat ik alle IDE's goed had aangesloten (denk ik) eerst kon dat ding m'n HDD niet eens detecteren.
nou al die troubleshoots werkten niet, dsus het is gewoon tijd voor een nieuwe bak, deze was toch al oud. bedankt voor al jullie hulp!
