Probs ASUS 8240 + DX 8.1
  • Armada
  • Laatst online: 02-09 09:44
Armada
-Wat wil je weten?-
Ik heb zaterdag een nieuw systeem samengesteld en het werkt gedeeltelijk naar tevredenheid. Vandaag kwam alleen een zeer vervelend probleem aan het licht: DirectX functioneert niet goed.
Ik heb net Max Payne weer geinstalleerd en deze had er bij het opstarten van de tutorial al geen zin meer in en crashte op de desktop. Okay, no prob, patches van Max Payne er overheen.
Nu geeft Max Payne aan dat ik geen 3D compatible videokaart heb. :?
Ff DXdiag dus gestart en deze geeft aan dat er een non-signed 4v disp.dll is. Bovendien kan hij niet de DirectX 8 test doen (wel de 7), met de melding:
Direct3D test results: Failure at step 5 (GetDeviceCaps): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)
Behoorlijk vreemd, dus meerdere dingen gedaan: DirectX 8.1 opnieuw geinstalleerd (mijn OS is XP Pro), Bios moederbord vernieuwd, een volledig WHQL gesignde driver geinstalleerd en 4-in-1 437 van Via is geinstalleerd op mijn A7V333. En nog steeds geen resultaat.
Heeft er iemand nog een idee?
- I've run out of sick days, so I'm calling in dead - Xbox Live Gamertag PSN id
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
detonater van nvidia zelf al geprobeerd :?
en directx 8.1 al opnieuw gedownload (mischien is die gene die je nu hebt een beetje brak ofzo :o )
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
niet echt een antwoord maar een vraag.
Wrom maar 128 mb ram als ik vragen mag op een xp2100 en zon video kaart?
Bezuinigd?
Een ding er zijn wel nieuwere via drivers dan 4.37 probeer die is en probeer gewoon is andere drivers....
  • Armada
Armada
-Wat wil je weten?-
Hoezo bezuinigd? De 128 MB zit op de 8240 en aan DDR heb ik 512 MB...
Ik heb dus de detonator van nVidia zelf ook geprobeerd (naar mijn weten brengen alleen zij een gesignde uit). DirectX 8.1b heb ik opnieuw gedownload, maar dat hielp niets. Via heeft volgens mij alleen de 4.37 als nieuwste...
Ja ik zag het al, liep te blaten sorry my mistake......
4.42
http://www.viaarena.com/?PageID=2
  • Armada
Armada
-Wat wil je weten?-
Okay, ik heb met wat speurwerk het antwoord zelf gevonden. Voor de geinteresseerden:
I've been playing the new Army game, and suffered a rather odd problem... it refused to start because it could not find my 3D hardware. Running dxdiag gave the following error: "D3D8 Test Result: Failure at step 5 (GetDeviceCaps): HRESULT = 0x8876086a (3D not available)" A bit of Google research revealed that other people have been suffering the same problem, on titles such as Warcraft3. It appears to be an issue with DirectX. I spoke with a Microsoft support tech, and am posting the solution here so that it will hopefully help some other unfortunate souls:
Start dxdiag, and click on the "Display" tab (or "Display 1" in my case)
Where it says "Direct3D acceleration: Enabled" you will see a button marked "Disable". Click it.
Surprise surprise, a dialog box will pop up asking if you want to ENABLE your 3D acceleration. Of course you do. "Disable" button will be unchanged in dxdiag.
Press the Disable button again. This will really disable the 3D.
And then click it one more time (it reads "Enable" now). Congratulations, you're done!
In my experience, this will solve your problems. DirectX (and thus your games) can recognize your 3D hardware. You do NOT have to go through this every time, the solution should persist even after a (or many) reboots.
Wonder boven wonder werkte dit bij mij ook....
Kijk eens aan, vage bug mag ik wel zeggen
