[W2kAS] Aanmelden domein duurt lang
  • Clueless
  • Laatst online: 06-09 21:57
Ik heb thuis een Dual PII 400 _/-\o_ staan met Windows 2000 Advanced Server erop (SP3), MS ISA Server Enterprise Edition (SP1), Remotely Anywhere (remote control) en dan RASPPPoE voor het maken van een internetverbinding. Nou is het zo dat het aanmelden van een werkstation (WinXP Pro) gigantisch langduurt. Ik heb alle IP-Adressen al handmatig toegewezen en de gateways op de werkstations op 192.168.0.1 (Server) ingesteld. Nu duurt het aanmelden nog steeds erg lang.
Weet iemand waar dit aan kan liggen???
I Don't Know, So Don't Shoot Me
  • satyriasis
  • Laatst online: 14-07 22:05
hmm wat d8 je clueless?? laat ik het maar op got vragen als satyriasis het niet weet ;) :D kben benieuwd naar de moglijke suggesties
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Doe eens voor de gein GPresult op je XP machine... staat er ergens "Slow link detected" oid..
Kan ook zijn dat je DNS een beetje brak is...
DNS nakijken, kijken of Netbios over TCP/IP aanstaat.. en staat er in je eventviewer van je workstation iets interessants..
Pvouput live
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Clueless schreef op 02 september 2002 @ 23:33: Ik heb alle IP-Adressen al handmatig toegewezen en de gateways op de werkstations op 192.168.0.1 (Server) ingesteld. Nu duurt het aanmelden nog steeds erg lang.
Ik snap niet wat een gateway te maken heeft met Active Directory en aanmelden...
stel op de clients het IP van je server eens in als DNS server.
wat backslash hierboven zegt zal waarschijnlijk je probleem zijn, de DNS servers.
wat staat er verder in de logboeken van de clients/server?
Als er op de server via PPPoE connectie gemaakt wordt, zullen er wschlk DNS-servers meegegeven worden aan de server..volgens mij loopt het daar in de knoop...zet best alle DNS'en op 127.0.01 en laat je DNS-server als forwarders de NS'en van je ISP nemen..
  • Clueless
In de logboeken staat het volgende over de DNS:
Event Type: Error
Event Source: DNS
Event Category: None
Event ID: 6702
Date: 1-9-2002
Time: 13:08:23
User: N/A
Computer: SERVER
Description:
DNS Server has updated its own host (A) records. In order to insure that its DS-integrated peer DNS servers are able to replicate with this server, an attempt was made to update them with the new records through dynamic update. An error was encountered during this update, the record data is the error code.
If this DNS server does not have any DS-integrated peers, then this error
should be ignored.
If this DNS server's ActiveDirectory replication partners do not have the correct IP address(es) for this server, they will be unable to replicate with it.
To insure proper replication:
1) Find this server's ActiveDirectory replication partners that run the DNS server.
2) Open DnsManager and connect in turn to each of the replication partners.
3) On each server, check the host (A record) registration for THIS server.
4) Delete any A records that do NOT correspond to IP addresses of this server.
5) If there are no A records for this server, add at least one A record corresponding to an address on this server, that the replication partner can contact. (In other words, if there multiple IP addresses for this DNS server, add at least one that is on the same network as the ActiveDirectory DNS server you are updating.)
6) Note, that is not necessary to update EVERY replication partner. It is only necessary that the records are fixed up on enough replication partners so that every server that replicates with this server will receive (through replication) the new data.
gpresult geeft alleen:
Info: Gebruiker 'Windows\Administrator' heeft geen RVB-gegevens
en dan verder niets.
  • Krypt
Als gpresults geen info geeft dan kan ie de DC niet vinden... Zit er idd iets fout in je DNS..
Een eigen privat zone aanmaken en forwarders naar je ISP DNS zou het moeten doen..
Pvouput live
  • Clueless
Welke instellingen moet ik daar dan voor gebruiken? Alle hulp die ik hier kan krijgen is natuurlijk mooi. _/-\o_ (8> O-)
Serverside ipconfig/all:
Windows 2000 IP Configuration
Hostname: ................................server
Primary DNS Suffix: ...................windows
Node Type:................................Hybrid
IP Routing Enabled:...................No
WINS Proxy Enabled:................No
DNS Suffix Search List:..............windows
Ethernet Adapter Local Area Connection 2
Connection-Specific DNS Suffix:
Description: Intel 82558-based Integrated Ethernet With Wake On LAN*
Physical Address: ...................00-90-27-F6-80-7E
DHCP Enabled:........................No
IP Address:.............................192.168.0.1
Subnet Mask:..........................255.255.255.0
Default Gateway:....................192.168.0.1
DNS Servers:...........................127.0.0.1
PPP Adapter Connection to wanadoo at wanadoo
Description:.............................WAN <PPP/SLIP> Interface
Physical Address: ...................00-53-54-00-00-00
IP Address:.............................62.234.28.25
Subnet Mask:..........................255.255.255.255
Default Gateway:....................62.234.28.25
DNS Servers:...........................195.96.96.97
195.96.96.33
Netbios over TCP/IP:...............Disabled
  • Clueless
Ik heb het ideetje van Krypt ff toegepast en nu gaat het opstarten al HEEEL wat sneller, en GPresult geeft nu een hele waslijst met gegevens. Ik heb het vermoeden dat het is opgelost.
