[Debian] Mosfet High Liquid Theme
  • GeeMoney
Deze geweldige theme heb ik al bij vele KDE liefhebbers gezien :)
Nu heb ik net zelf KDE3 goed werkend aan de praat op een nette Debian install.
Echter als ik probeer de mosfet high liquid theme te compilen krijg ik een error namelijk de volgende:
checking for X.... Cannot find X please check installation an the Path's
en dan kapt ie de install af.
kdelibs4-dev en normale kdelibs zijn geinstalled.
Ik heb van iemand gehoord dat ik kdeheaders moet installeren, dit pakket kan ik niet vinden met apt-cache misschien doe ik wel iets verkeerd maarja :D
Iemand misschien dit probleem ook, of weet dit op te lossen?
Voor zover ik weet is mijn KDE3 install vrijwel volledig.
je moet de headers van Xfree waarschijnlijk installeren...heb je xfree eigenlijk uberhaupt wel geinstalleerd?
  • MadCow*
  • Laatst online: 05-08-2025
MadCow*
<= icon space for rent
vast wel je hebt weinig aan kde zonder X :X
maar die X headers lijkt me een goeie gok
(of je moet extra configure argumenten mee geven)
Veni, Vidi, Et je n'en crois pas mes yeux! (ik kwam, ik zag, en ik geloofde mijn ogen niet!) - J. Caesar (Asterix en de gladiatoren) | Nu vernieuwd met toegevoegde lazyness.
  • odysseus
  • Laatst online: 12-08 21:37
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
'apt-get install xlibs-dev' zal al een stuk schelen denk ik :). Daarnaast zou 'apt-get -s build-dep kdelibs4-dev' je ook een stuk wijzer kunnen maken :).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • GeeMoney
odysseus schreef op 02 september 2002 @ 20:50:
heb beide gedaan en ben weer een flinke stap verder.
hoe jullie nou weten dat ik precies die paketten moet installen _/-\o_
Krijg nu weer deze error.
checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 3.0.2) (library qt-mt) not found. Please check your installation!
libqt3-mt
libqt3-mt-dev
libqt3
libqt3-dev
zijn allemaal geinstalled.
  • Wilke
  • Laatst online: 08:59
Wachten op KDE3.1 of nu KDE 3.1b installeren.
Daar zit 'ie standaard bij in.
Apart installeren had ik eerder ook, maar dat bugde nog wel een beetje bij mij.
  • odysseus
odysseus
Maar vermoedelijk heb je ook nog Qt2 geinstalleerd en vindt configure de verkeerde versie, waardoor hij denkt dat het geheel te oud is en stopt. Oplossing: gooi Qt2 weg (als je hem echt nodig hebt dan zijn er nog wat andere trucjes te bedenken, maar als het even kan dam moet dat spul gewoon weg :)).
  • GeeMoney
odysseus schreef op 02 september 2002 @ 21:29:
libqt2 en alle andere packages die beginnen met qt2 zijn compleet verwijderd,
maar blijft dezelfde error geven.
  • odysseus
odysseus
Welke compiler gebruik je voor het compileren? Je krijgt dergelijke problemen namelijk ook als je liquid met een andere compiler compileert dan de compiler die voor Qt gebruikt is. Je moet dus 2.95.? gebruiken. Zou je eens het laatste deel van config.log kunnen posten (het deel vanaf "checking for Qt")?
  • GeeMoney
odysseus schreef op 02 september 2002 @ 21:46:
ik ben pas sinds een maand of 2 goed met debian bezig en heb pas een gloednieuwe install gedaan en oo kKDE3 geinstalled.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen idee heb met welke compiler ik alles maak :'(
Ik weet niet hoe ik dit kan checken?
Ik zal even de laatste paar regels van die config.log posten komt eraan:
configure:9663: error: Qt (>= Qt 3.0.2) (library qt-mt) not found. Please check your installation!
For more details about this problem, look at the end of config.log.
Make sure that you have compiled Qt with thread support!
## Cache variables. ##
ac_cv_build=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_build_alias=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_c_compiler_gnu=yes
ac_cv_cxx_compiler_gnu=no
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_CXXCPP_set=
ac_cv_env_CXXCPP_value=
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
ac_cv_env_CXX_set=
ac_cv_env_CXX_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=
ac_cv_env_host_alias_value=
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_func_connect=yes
ac_cv_func_inet_ntoa=yes
ac_cv_func_remove=yes
ac_cv_func_res_init=no
ac_cv_func_shmat=yes
ac_cv_have_dlfcn=yes
ac_cv_have_qt=have_qt=no
ac_cv_have_xinerama=no
ac_cv_header_inttypes_h=yes
ac_cv_header_memory_h=yes
ac_cv_header_stdc=yes
ac_cv_header_stdint_h=yes
ac_cv_header_stdlib_h=yes
ac_cv_header_string_h=yes
ac_cv_header_strings_h=yes
ac_cv_header_sys_stat_h=yes
ac_cv_header_sys_types_h=yes
ac_cv_header_unistd_h=yes
ac_cv_host=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_host_alias=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_lib_ICE_IceConnectionNumber=yes
ac_cv_lib_compat_main=no
ac_cv_lib_crypt_crypt=yes
ac_cv_lib_dl_dlopen=yes
ac_cv_lib_dld_shl_unload=no
ac_cv_lib_dnet_dnet_ntoa=no
ac_cv_lib_dnet_stub_dnet_ntoa=no
ac_cv_lib_jpeg_6b=no
ac_cv_lib_jpeg_normal=-ljpeg
ac_cv_lib_png='-lpng -lz -lm'
ac_cv_lib_pthread_pthread_create=yes
ac_cv_lib_ucb_killpg=no
ac_cv_lib_util_main=yes
ac_cv_lib_z=-lz
ac_cv_objext=o
ac_cv_path_GMSGFMT=msgfmt
ac_cv_path_MSGFMT=msgfmt
ac_cv_path_XGETTEXT=:
ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c'
ac_cv_prog_CPP='gcc -E'
ac_cv_prog_CXXCPP=/lib/cpp
ac_cv_prog_ac_ct_CC=gcc
ac_cv_prog_ac_ct_RANLIB=ranlib
ac_cv_prog_ac_ct_STRIP=strip
ac_cv_prog_cc_g=yes
ac_cv_prog_cxx_g=no
ac_cv_prog_make_make_set=yes
ac_cv_sizeof_char=1
ac_cv_sizeof_char_p=4
ac_cv_sizeof_int=4
ac_cv_sizeof_long=4
ac_cv_socklen_t=size_t
ac_cv_target=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_target_alias=i686-pc-linux-gnu
ac_cv_type_char=yes
ac_cv_type_char_p=yes
ac_cv_type_int=yes
ac_cv_type_long=yes
kde_cv_have_libXext=yes
kde_cv_have_x='have_x=yes kde_x_includes=/usr/X11R6/include kde_x_libraries=/usr/X11R6/lib'
lt_cv_deplibs_check_method=pass_all
lt_cv_file_magic_cmd='$MAGIC_CMD'
lt_cv_file_magic_test_file='/lib/libc.so.6 /lib/libc-2.2.5.so'
lt_cv_ld_reload_flag=-r
lt_cv_path_LD=/usr/bin/ld
lt_cv_path_NM='/usr/bin/nm -B'
lt_cv_prog_gnu_ld=yes
## confdefs.h. ##
#define PACKAGE "mosfet-liquid0.9.2"
#define VERSION "2.97"
#ifdef __cplusplus
void exit (int);
#endif
#define STDC_HEADERS 1
#define HAVE_SYS_TYPES_H 1
#define HAVE_SYS_STAT_H 1
#define HAVE_STDLIB_H 1
#define HAVE_STRING_H 1
#define HAVE_MEMORY_H 1
#define HAVE_STRINGS_H 1
#define HAVE_INTTYPES_H 1
#define HAVE_STDINT_H 1
#define HAVE_UNISTD_H 1
#define HAVE_CRYPT 1
#define socklen_t size_t
#define ksize_t socklen_t
#define HAVE_RES_INIT 1
#define SIZEOF_INT 4
#define SIZEOF_LONG 4
#define SIZEOF_CHAR_P 4
#define SIZEOF_CHAR 1
#define HAVE_LIBZ 1
#define HAVE_LIBPNG 1
#define HAVE_LIBJPEG 1
#define HAVE_LIBPTHREAD 1
configure: exit 1
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:17
apt-get install libqt3-mt-dev kdelibs4-dev kdebase-dev
die laatste was ik vergeten, komt ie mooi door de configure heen, geeft ie uiteindelijk een heleboel C++ fouten, omdat ie een bestandje niet kan vinden (en hij geeft de schuld aan de sourcefiles waar dan parse errors met { en } in staan :P )
  • GeeMoney
_JGC_ schreef op 02 september 2002 @ 21:58:
helaas, deze paketten waren allemaal al geinstalled :(
  • odysseus
odysseus
Wat geeft 'gcc -v' terug?
* odysseus had gehoopt dat de config.log wat uitgebreider was, maar dat is blijkbaar niet zo...vaak heeft zoiets nog een stuk staan met het voorbeeldprogramma dat niet werkte en welke foutmelding het kreeg...
  • _JGC_
Als het je niet lukt:
http://kde3.geniussystems...e-liquid_0.9.4-1_i386.deb
hopen dat je geen unresolved symbols krijgt zoals ik: dat ding is met gcc-2.95 gecompileerd terwijl mijn KDE met 3.1 en 3.1.1 doorelkaar is gecompileerd.
  • GeeMoney
odysseus schreef op 02 september 2002 @ 22:16:
Reading specs from /usr/lib/gcc-lib/i386-linux/2.95.4/specs
gcc version 2.95.4 20011002 (Debian prerelease
2.95.4 is toch de goede?
meer staat er neit in de log over fouten of dergelijke...
  • GeeMoney
_JGC_ schreef op 02 september 2002 @ 22:17:
ik heb hier nu zelf die 0.9.5 versie, i kweet neit of er veel veranderd is en of ik ze naast mekaar kan installeren?
zelfde commando?
(./configure --prefix=/usr) ?
Ik heb die .deb geinstalled en heb er 2 menuutjes bij, in mijn Control Center.
Alleen geen Theme.
dus geen transparante kicker en dergelijke
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
liquid staat niet bij themes maar bij styles, daar struikelde ik ook over ...
hth.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • GeeMoney
Sebas schreef op 02 september 2002 @ 22:50:
hth.
dan was het weer leuk geprobeerd maar helaas :( staat er niet tussen
  • GeeMoney
Handmatig de goede qt dir meegeven in me $PATH maakte ook nix uit.
complete reinstall van Qt mocht ook niet baten :(
iemand nog ideeen please? ik zou de style wel heel graag willen gebruiken :'(
  • _JGC_
deb ftp://jgc.homeip.net/ sarge/
beetje slome APT mirror, als je ruimte en bandbreedte hebt mag je em voor mij mirroren :P
Deze packages heb ik zelf gemaak voor Sarge, zitten nog wel wat Sid dependencies tussendoor. Aan je systeemspecs te zien heb je een Athlon-XP, dus zouden ze ook op jou systeem moeten kunnen draaien (gecompileerd voor Athlon-xp en morgan, andere cpu's segfaulten als de t*ring).
Waar je op moet letten bij deze packages:
- ze zijn met gcc-3.1.x gecompileerd, alles wat je zelf tegen kde compileert moet je daar ook me compileren
- QT is tegen libpng2 gecompileerd terwijl de standaard debs tegen libpng gecompileerd zijn, zorg ervoor dat je mijn QT versie installeert, anders krijg je geflikker met missende graphics
- Mosfet liquid staat er ook bij, installeer deze niet, maar download deze met "apt-get install -d mosfet-liquid", waarna je em met "dpkg --force-overwrite -i /var/cache/apt/archives/mosfet-liquid_0.95-1_i386.deb" installeert.
LET OP!
Werkt dus NIET als je de NVIDIA drivers hebt/gebruikt. Dit is dus al de tweede keer dat een X-server compleet vastloopt met een Nvidia kaart en mijn Debs. Ik zal nog uitzoeken of het aan mn QT versie ligt of aan mijn KDE debs.
[ Voor 0% gewijzigd door _JGC_ op 04-09-2002 10:37 . Reden: waarschuwing erbij ]
  • GeeMoney
En hoe weet ik nou welke Qt van jouw is dan :)
Verder denk ik dat het me wel gaat lukken mochten er verder nog problemen zijn laat ik het wel weten, alvast bedankt voor de moeite :)
(zou je nog wel ff de packagenaam willen geven van jou Qt? )
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 14-06 14:36
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Wilke schreef op 02 september 2002 @ 21:28:
Zijn er dan al onderhand debs voor Debian gemaakt dan?
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Hmms dubbelpost :X
  • _JGC_
zelfde packagenaam, versie 3.0.4-2. Als sid nog geen nieuwere heeft, zou APT em gewoon moeten installeren aangezien de datum van mijn packages nieuwer zijn dan die van Sid.
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
_JGC_ schreef op 03 september 2002 @ 19:22:
Woeps sorry, had je post niet gelezen. :X Ben net terug van werk...
  • GeeMoney
Sorry, libqt3 is already the newest version
dit zegt ie bij mij?
  • _JGC_
Heb je die apt regel bovenaan in je /etc/apt/sources.list gezet?
woei, debian heeft dus al 3.0.5-3 in sid zitten, gaat dus niet lukken met upgrade :(
ftp://ftp.jgc.homeip.net/sarge/libqt3-mt_3.0.4-2_i386.deb
ftp://ftp.jgc.homeip.net/...3-mt-dev_3.0.4-2_i386.deb
ftp://ftp.jgc.homeip.net/sarge/libqt3_3.0.4-2_i386.deb
ftp://ftp.jgc.homeip.net/sarge/libqt3-dev_3.0.4-2_i386.deb
ftp://ftp.jgc.homeip.net/sarge/qt3-tools_3.0.4-2_i386.deb
ftp://ftp.jgc.homeip.net/sarge/libqxt0_3.0.4-2_i386.deb
deze 6 ff met wget downloaden, met "dpkg -i *.deb" installeren en vervolgens stuk voor stuk met "echo <package> hold | dpkg --set-selections" op hold zetten
  • GeeMoney
_JGC_ schreef op 03 september 2002 @ 19:38:
ik moet dus wel eerst even mijn eigen geinstalled libqt verwijderen ?
  • GeeMoney
Na deze stappen te hebben doorgelopen en eht restarten van X
COMPLEET VAST !
heel linux doet nix meer :(
hoe the hell kan dit???
hij had de stappen probleemloos doorlopen :'(
(wie raad mij aan compleet debian opnieuw te installen en KDE3.1 te installen? )
  • _JGC_
Hoe bedoel je met "Compleet vast", reageert je X niet meer ofzo? Ik had hier nergens problemen met deze packages. Neem anders ff contact met me op via ICQ, kan ik je verder helpen.
  • GeeMoney
_JGC_ schreef op 03 september 2002 @ 21:07:
Ok, doe ik, ik voeg je wel ff toe
