[c++] callback functie gebruiken in een class
Ik wil een callback functie meegeven aan wc.lpfnWndProc, maar ik krijg steeds een foutmelding.
Dit komt waarschijnlijk omdat de callback functie gedeclareerd is in een class.
Nu is mijn vraag of het op deze manier(callback functie gedeclareerd in een class) mogelijk is om de callback functie toe te wijzen aan wc.lpfnWndProc.
De code
C++:
WNDCLASS wc;
wc.style         = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
wc.lpfnWndProc   = this->WndProc;        <<<<<<<<Hier krijg ik de foutmelding
wc.cbClsExtra    = 0;
wc.cbWndExtra    = 0;
wc.hInstance     = hInstance;
wc.hIcon         = LoadIcon( hInstance, lpszAppName );
wc.hCursor       = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
wc.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
wc.lpszMenuName  = lpszAppName;
wc.lpszClassName = lpszAppName;
De foutmelding:
C++:
error C2440: '=' : cannot convert from
    'long (__stdcall Window::*)(struct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)'
to 'long (__stdcall *)(struct HWND__ *,unsigned int,unsigned int,long)'
Callback functie
C++:
LRESULT CALLBACK Window::WndProc( HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
static LPDLGDATA lpMem = NULL;
   switch( uMsg )
      case WM_CREATE :
              lpMem = (LPDLGDATA)HeapAlloc( GetProcessHeap(),
                                            HEAP_ZERO_MEMORY,
                                            sizeof( DLGDATA ) );
              lpMem->bChecked = FALSE;
              lpMem->bRadio1  = TRUE;
              break;
      case WM_DESTROY :
              if ( lpMem )
                 HeapFree( GetProcessHeap(), 0, lpMem );
              PostQuitMessage(0);
              break;
      default :
            return( DefWindowProc( hWnd, uMsg, wParam, lParam ) );
   return( 0L );
  • Ericston
  • Laatst online: 05-08 18:36
C:
wc.lpfnWndProc   = (WNDPROC)this->WndProc;
Werkt dit?
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Hmm je roept een functie aan met een "pointer to member" die een normale functie pointer verwacht. Ik gebruik ze eigenlijk nooit, dus moet het ff opzoeken...dacht niet dat je zomaar kon casten tussen die twee namelijk. Kan me iets herinneren van een inner class met static functie voor die callback in Alexandrescu's boek, maar weet niet of dat nou precies dit was...
Werkt dit?
Nee.
Ik ben benieuwd
  • MSalters
  • Laatst online: 21-08 17:14
Werkt niet; in de expressie this->WndProc zit zowel een functieadres als een data pointer (Window* this). Dat kun je natuurlijk niet kwijt in een enkel functieadres(WNDPROC). Een static method zou werken. Die static method kan dan vervolgens de 'this' pointer terug halen uit de extra window data (details zijn te lang geleden) - als je dat al nodig hebt. Een ander alternatief is een map<HWND, Window*> gebruiken om de 'this' pointers terug te vinden.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
Ik zou de functie als volgt definieren:
LRESULT WINAPI Window::WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
Dus de 'calling convention' WINAPI ipv CALLBACK
Tevens zou je de functie declaratie (bij je class in je .h file) als volgt moeten doen:
static LRESULT WINAPI WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
Met een static erbij.
Ha bedankt het werkt.
Ik heb de functie declaratie veranderd in:
static LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
Het maakt trouwens niet uit of je WINAPI of CALLBACK gebruikt.
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
Static class-methods zijn in principe gewoon globale methods, je kunt er namelijk niet aan de this pointer omdat je geen instance hebt. Daarom is de signature van de functie hetzelfde als een globale method en kun je 'm dus als callback gebruiken.
Groot voordeel van deze aanpak boven een echte global method is overigens dat ie meegaat in de access specifiers van de class, ik mag dus hopen dat je 'm wel private hebt gemaakt :)
Professionele website nodig?
  • MSalters
curry684 schreef op 03 september 2002 @ 11:05:
... met een verschil; ze kunnen niet
extern "C"
zijn. Gelukkig maakt dat op Win32 niet uit, maar het is in andere situaties mogelijk een beperking.
Het is nu wel mogelijk om de callback functie toe te wijzen, maar ik kan niet bij de data members van de class komen en dat was nou net wat ik wou.
Dus ik ben niet veel opgeschoten :)
Het was eigenlijk de bedoeling om de data members van de class te gebruiken.
  • matthijsln
  • Laatst online: 30-07 16:33
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 12:37:
Dit is wel mogelijk, MSAlters had het er al over. Bij het aanroepen van CreateWindow() of CreateWindowEx() geef je de instance pointer van je object mee in de parameter lpParam. In de WM_CREATE handler zet je de userdata van je window naar die instance pointer. Daarna kan je aan het begin van je wndproc die telkens opvragen.
Zoiets als dit dus:
/* (dit is pseudo code, ik ben niet zo erg bekend met C++) */
LRESULT CALLBACK Window::WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) {
     Window *this = (?)GetWindowLong(hWnd, GWL_USERDATA);
     switch(uMsg) {
        case WM_CREATE:
            this = (?)lParam;
            SetWindowLong(hWnd, GWL_USERDATA, (LONG)this);
