Hoe je een extra service toevoegd onder windows XP weet ik al, maar hoe kun je je ADSL dail-up ook als service instellen?? zodat je aan een internet verbinding hebt voordat je moet inloggen.
modem (Alcatel) tweaken, dan hoef je de dial up niet meer te gebruiken...
"Accomplishing the impossible means only that the boss will add it to your regular duties."
Zonder te tweaken: Je dial-up properties aanpassen, waarbij je er voor zorgt dat ie gaat bellen als er een internet request binnenkomt. Kijk is naar de Advanced tab bij je ADSL dial-up properties...
Dan kun je ook nog bij internet-properties (Control-panel) tab-blad Connections opgeven wanneer die een verbinding moet/mag maken..
Met deze combinaties moet het lukken.
Ik kan geloof ik mijn dialup een service naam geven (1e tabblad bij properties). Ik zal ff kijken of ik hem dan ook als service toe kan voegen.
Snelle pc | 40D achterdop voor lenzen
hm sorrie moet zeggen dat het voorgaande niet werkt
ik bedoel dat je al verbinding hebt voordat je moet inloggen. dit om de computer over te nemen op afstand ook nadat je hebt herstart
mja dat vraagt die toch niet.
Kan je geen snelkoppeling van je dailup connectie in de Run map zetten ergens bij Documents and Settings?
Ik draai atm geen XP dus kan het niet testen.
(en weet ook niet of er uberhaupt wel iets van Run is daar, ik dacht van wel
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
misschien handig om te weten ik heb dus een USB modem
Als je een shortcut naar iexplorer in je startup (opstarten) wordt bij een (re)boot internet explorer gestart.
Als je bij je dial-up properties van je adsl verbinding aangeeft dat automatisch verbinding moet worden gemaakt zonder prompt for password o.i.d. zal je vanzelf zonder tussenkomst online komen als het goed is.
Ik draaide Winroute Pro. Deze kan dat.
Ook met een dial-up via een USB modem?bolke schreef op 17 september 2002 @ 15:08:
dat gebruik ik nu, maar dat is pas na het inloggenVerwijderd schreef op 17 september 2002 @ 14:52:
Och ja, da' s waar.
Is automatisch inloggen misschien een optie?
Weet alleen ff niet meer waar dat zit ....
Ik kan je alleen maar deze site aanraden : http://www.adslforum.nl/
Ik heb hier AL mijn info vandaan gehaald en ik heb al internet connect voordat mijn pc mijn loginscherm heeft laten zien. Kijk vooral de FAQ's op de site maar eens door. Daar staat stap voor stap in hoe je het een en ander moet configureren. Als et niet op de site zelf staat, dan staat er altijd wel een verwijzing naar een andere site....suc6!
gewoon superdail nemen :-)
http://www.mediahorizon.n...reeware.cgi?ID=1012278183
voorbeeld
http://www.superdial.f2s.com/web/en/images/Sdmain.gif
voorbeeld
die faq doet het niet echt-W0kk3L- schreef op 17 september 2002 @ 20:30:
