[premiere] van DV (digicam) naar divx
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • sanderb
  • Laatst online: 07:53
Ik heb een filmpje gemaakt op een sony digicam. Deze via firewire op mijn hd gezet.
Nu heb ik het allemaal geedit en dat gaat perfect.
Exporteren naar Divx lukt me echter niet. Ik heb zowel divx 3.11 als divx 5 geprobeert. Hij rendert wel, maar als ik dan het resultaat zie, dan blijkt dat na ongeveer 5 seconden het beeld schokt. net alsof er van elke 5 frames maar 1 gerendert wordt :?
wie weet wat ik fout doe?
system specs:
Amd athlon 1200
512 MB DDR
60 GB 7200 rpm HD
OS: winxp prof.
" A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate the ingenuity of complete fools. " - Douglas Noel Adams
hij rendert wel... bedoel je daarmee dat hij in premiere alle beelden gaat renderen om de overgangen enzo te laden voor de preview? of bedoel je dat hij de beelden naar divx converteert?
ik maak zelf ook regelmatig kleine filmpjes in divx, maar van schokken heb ik nog nooit last gehad! wel had ik laatst dat sommige divx fimpjes 2x zo snel gingen, maar dat bleek opgelost door nimo pack te verwijderen.... weet niet of jij dat ook draait? misschien moet je het eens weghalen en dan proberen
mijn divx instellingen staan geloof ik op 500kbit, en voor de keyframes heb ik zo'n scene detect patch draaien (en anders gewoon op een aantal sec. zetten)
bij divx versie 3.11 kan je niet zoveel instellen, bij versie 5 wel! alleen weet ik van de driekwart niet wat het betekent en wat het doet :P
  • sanderb
hij maakt wel een divx...
alleen die divx schokt dus..
ik heb 3.11 en 5 geprobeerd..bij beiden hetzelfde probleem...
Als ik bijvoorbeeld naar Indeo exporteer gaat het wel goed.
  • sanderb
subtiele kick
probleem nog niet opgelost...als iemand nog iets weet???
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
sanderb schreef op 02 september 2002 @ 19:56:
Kan je harddisk het wel aan?
  • sanderb
HD is een 60Gig 7200 rpm op ata 100....
lijkt me dus niet dat daar het probleem ligt..?
  • SiHiDa
sanderb schreef op 04 september 2002 @ 18:24:
Hoe hoog is je CPU load dan?
  • sanderb
Ik heb even gekeken wat de CPU load doe als ik hem ga renderen.
In het begin is ie 100%.
Daarna zakt ie terug naar nul en is er elke seconde een piekje naar 100.
De divx is dan de eerste paar seconden vloeiend...en daarna schokt ie weer.
Het lijkt er dus op dat ie na een paar seconde niet meer alle frames rendert :?
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 00:03
STOP
DV is standaard geinterlaced. Of je deinterlaced het met première, of je vertelt DivX dat je source geinterlaced is.
  • Pierewaaier
  • Laatst online: 30-11-2024
Ik heb dit ook een keer gedaan, kreeg toen ook een slechte kwaliteit na het renderen in primiere. Toen ik hem op een andere computer bekeek, liep ie als een trein.
Ik zeg niet dat het bij jou zal helpen, maar je kan het proberen.
ik deinterlace het met premiere
staat gewoon standaard op 'aan' bij m'n settings
  • Perlian
  • Laatst online: 30-06 15:25
Zelf gebruik ik Vegas Video 3.0 omdat de MPEG codecs hooggeprezen zijn (beter dan Premiere). Eerst render ik de AVI naar een DVD MPEG2 en render ik het geluid apart naar een wav-file. De MPEG2 file DivX ik met 5.02 (2-way encoding) zonder geluid in FlashK. Hierna mix ik met Virtualdub het geluid er weer doorheen (geluid wordt natuurlijk gecomprimeerd). Dit geeft erg mooie kwaliteit. File wordt met een factor 14 kleiner
Perlian schreef op 05 september 2002 @ 08:44:
ik deed eerst zelf ook de video en audio apart
gewoon de video naar divx met premiere en dan audio naar wav
en dan wav naar mp3 omzetten met wingogo en vervolgens met nandub alles bij elkaar voegen
alleen doet nandub de laatste tijd heel vaag en gaat m'n divx daardoor 2x zo snel lopen om de één of andere vage reden :?
dus nu doe ik tijdelijk maar alles renderen met premiere
  • Vaughn
  • Laatst online: 02-04 16:27
Vaughn
Powered by Jomanda
Anders doe je het met een tussenstap, je export 'm naar avi of mpg, en in Virtualdub converteer je 'm naar Divx! Zo doe ik het altijd met m'n DV filmpjes....
There are 10 kinds of people: Those who understand binary and those who don't.
  • sanderb
ik ga in ieder geval deinterlace ff proberen....had ik niet aan gedacht...
spawn: Anders doe je het met een tussenstap, je export 'm naar avi of mpg, en in Virtualdub converteer je 'm naar Divx! Zo doe ik het altijd met m'n DV filmpjes....
Naar wat voor avi moet ik 'm dan exporteren?
als ik naar uncompressed avi export slikt virtual dub 'm niet....MS avi ook niet..
  • Vaughn
Vaughn
Powered by Jomanda
sanderb schreef op 05 september 2002 @ 19:11:
Oh, dat is raar
Ik doe dat wel uncompressed, maar ik heb Avid Xpress DV geinstalleerd, en Virtualdub gebruikt dus de Codec's van Avid. En daarmee pikt hij het wel.
Misschien moet je 'm dan maar exporteren met die Intel Indeo codec's en dan met
milde compressie :?
