TVout prob -> zwarte balk rechterkant
  • Mr.CeeJay
  • Laatst online: 19-08 22:22
Allereerst wil ik toch wel Courage bedanken voor het TVout FAQ, want ik ben er een stuk wijzer meegeworden.
Nu een probleem dat ik niet in de FAQ tegenkwam.
Ik heb alles aan het werken, geen z/w beeld meer en het past ook 100% op het scherm (resolutie van 1280x1024 => 1027x768).
Probleem nu is, is dat ik op mijn TV aan de rechterkant een stukje "mis"
Ik zie dus de scrollbalk in IE en nog een klein beetje niet.
Verder is het rechts geen mooie streep of kromme maar net een gebergte.
Ik heb geprobeerd om het beeld meer naar links te schuiven, maar dan ging de zwarte balk als het ware "gewoon mee".
hoe alles in mekaar zit:
Leadtek Winfast 250a GF4 Ti4400 S-video => Grundig videorecorder (Scartblok) => coax tv kabel => Samsung goedkope tv (heeft wel scart in/out, maar staat 4 meter verder).
Als er verder nog onduidelijkheden zijn, verneem ik die wel.
Ik denk zelf dat het niet zo zeer aan de apparatuur zal liggen, maar ik heb zo ongeveer al met iedere instelling liggen kloten :?
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
  • pagani
Beeld naar links verschoven: Op de tv (met tv-instellingen) of instellingen van drivers (in windhoos) ?
  • Mr.CeeJay
op de TV zelf kan ik niks instellen om het beeld te schuiven.
Dus via drivers :)
@echo off
  • Mr.CeeJay
Is dit onderwerp zo gewild :?
@echo off
  • pagani
Schopje omhoog, kan niemand deze gabber helpen?
En als je de res lager zet, heb je het probleem dan nog?
  • VonAalscht
  • Laatst online: 10-09 12:56
VonAalscht
Raaaar
Heb je TV tool al geprobeerd ? misschien dat je daarmee iets kunt veranderen, of de nieuwste Detonators 40.41 (?) installeren, daarmee kun je ook wat veranderen t.a.v. je TV out, succes !
  • VonAalscht
VonAalscht
Raaaar
johnnyv.nl schreef op 03 september 2002 @ 15:24:
Mijn TV (een oude Blaupunkt) heeft een Svideo ingang, waardoor ik een resolutie aankan van 1024x768. Als ik het via de SCART ingang doe; met een Composite kabel (aangelosten op mijn LeadTek GeForce 2 Ti), kan ik slechts een resolutie van 800x600 aan. Ik zou idd even naar de resolutie kijken, of de balk dan misschien verdwijnt :)
  • Mr.CeeJay
ik haal met mijn S-video kabel 1024x768
maar hij gaat wel pannen omdat ik op 1280x1024 zit op mijn monitor.
Als ik naar rechts/links pan gaat de balk gewoon mee, het is dus net alsof er rechts op mijn tv een zwart "gebergte" zit. Kan ik dat ergens rechttrekken ??? :?
@echo off
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Probeer het eens direct op je TV, misschien snijdt je videorecorder er wat af.
Overigens heeft het type kabel geen invloed op de resolutie, dit is puur wat de videokaart kan. Zo kan ik met m'n Matrox tot 1920 x 1440, terwijl recente Leadteks maximaal 1024 x 768 aankunnen.
Concrete Loop Watercooling
  • Mr.CeeJay
1024x768 is ook genoeg anders wordt alles te klein.
De video snijdt er iig niks vanaf :?
@echo off
