Help.. ten einde raad: Veryfying DMA pool data???
  • UnExPeCtAbLe
  • Laatst online: 24-08 11:22
Ik heb laatst in een opwelling bedacht dat ik na een paar jaar zonder zeikanten van mijn pc de zeikanten er wel eens weer terug op kan zetten.. dus ik pak mijn pc.. en vind hem verbazend smerig.. dus ik alles eruit gehaald, schoon geblazen, terug ingezet. xtra koelertje erbij gezet.. blijkt nu opeens mijn systeem niet meer te werken, de bios doet het maar bij de opdracht: veryfying DMA pool data.... loopt hij vast.. ik heb alle faqŽs en forums al doorgespit.. maar hij doet het nogsteeds niet.. ben te einde raad.. iemand misschien nog een idee??
want om nu een nieuwe (2e hands) mobo te gaan lopen kopen voel ik ook niet zo veel voor.. want hij is niet echt nieuw meer (PII 233) en financieel sta ik niet zo stevig.. dus.. HELP!
thnxs!
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
heb je niet met het schoonblazen er een schroefje ofzo onder/op geblazen?
Koppel die nieuwe fan eens los...mischien trekt je voeding het niet ofzo...(sommige voltages worden dan te hoog/te laag)
  • plankie
  • Laatst online: 22-06-2025
plankie
ondertitel?... wasda?.....888!
Een CMOS-reset wil in zo'n geval ook wel eens helpen!
Lees de handleiding van je moederbord door voor je dit uitvoert, bij sommige moederborden (van QDI weet ik het zeker) gaan er een paar onderdelen in rook op als je de stekker in het stopcontact laat zitten! Be warned :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Iets aangestoot? Zit een kaartje scheef in de slot? Kabels half vast?
Anyway, druk alles goed aan als een CMOS reset niet helpt :)
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Ik zou beginnen met alle kabels.... check ook ff of je proc nog stevig vastzit....
en dan pas CMOS resets etc etc. Er is met schoonmaken vast iets losgeschoten
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • Collidor
  • Laatst online: 27-01 13:28
Collidor
Hoezo 'Dat kan niet!&#039
alle kaarten er uit, kijken of hij opstart:
Zo nee, dan zit er inderdaad misschien wel wat onder. Zo ja: 1 voor 1 kaarten er bij gaan zetten totdat hij het niet meer doet: dan weet je de boosdoener.
CMOS reset is inderdaad ook een goeie...
System Specs
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
effe "reset configuration data" selecteren in je Bios
Ik weet niet of dit je helpt, maar zo'n melding krijg je ook wanneer je je proc oc'ed. Probeer anders ff een lagere multiplier.
Toevallig had ik ook zo'n probleem :)
Dit gebeurde toen ik 2 HDD's op het mobo aansloot...
Volgensmij kwam het door de voeding, dus ik denk ook dat het aan je voeding ligt.
Oftewel: die nieuwe fan trektie niet.
  • Jiffy
  • Laatst online: 26-08 18:25
Jiffy
God, you're ugly!
Bekend probleem, heb ik ook es gehad. De oplossing staat (oa) op de Maxtor site, alhoewel het niet Maxtor-related is.
The message, "Verifying DMI Pool Data" appears and the system hangs.
Description
The Desktop Management Interface (DMI) is a new method of managing computers in an enterprise. The main component of DMI is the Management Information Format Database, or MIFD (the DMI Pool Data). This database contains all the information about the computing system and its components.
At times, some systems may experience hang conditions after partitioning, formatting and initial bootup of a hard drive. The message, "Verifying DMI Pool Data" appears and the system hangs. This condition may continue after the drive has been removed.
Disclaimer: This document is provided as is without any warranty of any kind, either expressed or implied. In no event will MAXTOR CORPORATION be liable to you for any damages, including any loss of profit or savings, arising out of the use or inability to use the information contained in this Document. Maxtor Corporation makes no representations or warranties with respect to the contents hereof and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose.
Answer
Suggestions to Resolve the Condition:
Apply power to the computer.
Access the system BIOS.
Set the drive type as None or Not Installed.
Load BIOS Defaults
Load SETUP Defaults
Save the BIOS changes and reboot the PC to a System Boot Diskette.
Shut down the PC after the memory count is displayed.
Reconnect the power and interface cables to the hard drive.
Access the System BIOS.
Auto-Detect the hard drive. Ensure that the LBA Mode option is enabled.
Save the BIOS changes and boot the PC with a System Diskette.
Partition and format the hard drive via the operating system.
Reboot the system. On bootup, the screen should read:
Update Successful
The system should continue booting normally.
Other Possible Solutions:
Disable both the Internal and External CPU Cache. These features are located in either the "BIOS Features" or "Advanced Settings" options of the BIOS Setup.
NOTE: Consult the System or Motherboard User's Manual for exact location of the Internal and External CPU Cache settings.
Save the BIOS changes and reboot the PC to a System Boot Diskette. On bootup, the screen should read:
Update Successful
After the system successfully boots, re-start the PC and access the system BIOS.
Enable the External CPU Cache. This feature is located in the "BIOS Features" or "Advanced Settings".
NOTE: Consult the System or Motherboard User's Manual for exact location of the External CPU Cache setting.
! WARNING ! User's MUST re-enable this feature for optimal system performance.
Update Successful
NOTE: If the aforementioned suggestions fail to resolve the issue, contact the system or motherboard manufacturer to:
Remove the "Clear CMOS" Jumper and reset the system BIOS
Obtain a Flash BIOS Upgrade
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
