Systeem hangt bij installatie, help plz
Hallo mensen,
ik heb een raar probleem waar ik tot nu toe geen oplossing voor gevonden heb. Ben eigenlijk een beetje ten einde raad. Vandaar dat ik hoop dat een van jullie mij kan helpen. Allereerst mijn sysspecs:
Athlon XP 1900+
256 DDR pc2700
Asus a7v333 Raid
Adaptec 2940UW SCSI controller
IBM 10000 R/pm 9,1 gb
Plextor burner SCSI 12/10/32
Plextor cd-rom SCSI 40x
verder nog:
IBM 10000 R/pm 9,1 gb (niet aangesloten)
2 x Western Digital IDE schijven (niet aangesloten)
soundkaart (niet aangesloten)
netwerkkaart (niet aangesloten)
Probleem: bij het installeren van het os op mijn computer. Welke os ik ook probeer (allemaal legaal) te installeren geen één ervan werkt. Wil graag XP installeren, maar heb er meerdere geprobeerd om te testen.
Heb in de bios, IDE support uitgezet, COM poorten disabled, parallele poort disabled. (dunno why maar heb ik nu toch niet nodig)
Temp memory: 30 graden
Temp proc: 50 graden
Okay nu de installatie:
Insert de winXP cd, kies boot from CD, doet ie allemaal goed, winxp installatie screen, hij laadt de benodigde drivers, en dan ineens: bluescreen.
"windows has terminated the installation to prevent further damage to your computer. Fault in SCSIISO.sys;SCSIapi.sys"
mm okay, iets met de scsi controller dus :?
Ik denk laat ik het nog eens proberen aangezien ik de tray van de burner open had staan. Naja zal wel niet aan liggen, maar toch even proberen.
Zelfde procedure: Insert de winXP cd, kies boot from CD, doet ie allemaal goed, winxp installatie screen, dan blijft ie hangen. Geen bleuscreen, helemaal niets.
Derde optie:
(win98 proberen)
Als ik opstart met bootflop (winme): start ie, kies ik boot from floppy, zorgt voor cd-rom support etc, daarna bij toewijzing van virtuele drive D:, hangt ie.
Tweede poging zelfde ritueel, echter maakt ie wel een virtuele drive aan, kom in de c prompt, maar als ik dan wat typ: hangt ie weer.
Vierde optie:
(win2k proberen)
Opstarten met de 4 opstartdiscs: alles gaat goed, blauwe windows installtie scherm. Alle 4 floppydiscs worden gevraagd en geladen. Dan staat er (en blijft staan) Please wait while windows installation is being prepared. Duurt ongeveer 10 -15 mins. Lijkt me dus ook lock-up.
Gekke van het hele verhaal is: soms komt ie een fase verder dan in de vorige poging. Dus twee keer win2k installeren, de ene keer locked ie bij het blauwe installtie scherm, de andere vantevoren bij de boot.
Heb eerst alles proberen te installen bij bios versie 1008 (stond erop)
Daarna bios geflashed naar 1012, toen weer alles geprobeerd, zonder result.
Dacht laat ik de bios vd SCSI controller eens updaten, maar de enige updates die ik gevonden heb zijn DOS executables. Maar zover kom ik dus niet.
En tja een windows executable kom ik ook niet echt ver mee.
Hopelijk heeft iemand van jullie een oplossing. Alvast bedankt.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Probeer voor de grap eens een install te doen op een IDE disk en de SCSI controller verwijderd (heb je ook een IDE CD-rom spelert?). Als dat goed gaat weet je iig waar het probleem ligt.
En met de SCSI controller d'r in, probeer eens met F6 tijdens de install een nieuwe driver te laden (van floppy) voor de controller.
Okay dat is een optie waaraan ik zelf ook al gedacht had. Echter: ik wil toch graag mijn SCSI apparatuur behouden.
En wat beterft die nieuwe driver m.b.v F6: Daar staat een "third party driver" Wat wil dat dan precies zeggen? Dat is dus wel mogelijk om daar een SCSI driver te installen?
Als dat kan, dan ga ik dat alvast proberen.
Draai maar eens memtest. Kon wel eens veel duidelijk maken. Zet ook je bios eens op default settings.
Lijkt erop dat je geheugen niet lekker is probeer eens ander geheugen kijken of het dan wel lukt......
Voor diegenen die interesse hebben:
het is opgelost.
Bios A7V333 |2002/8/26
1012-004.zip 1012.004 erop gezet.
Ook de bios vd scsi controller geflashed, van 1.38 naar 2.02.
Win2k installatie voltooid.
/dit is dus geen opschop methode van mijn post.
