Stille PC mod
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • pierre-oord
  • Laatst online: 14:47
Nou m'n PC is hier stukke stiller ondanks de best stevige Aopen kast vind ik. Ik heb wat geluidsdempende matten gebruikt.
Ik heb ff wat foto's met tekst eronder op een siteje gezet. Misschien interresant?
Zijn er trouwens nog mensen die een heel stille processor cooling weten, of die de voeding nog wat stiller kunnen krijgen in deze kast?
Nou hier de foto's enzo: http://home.wanadoo.nl/pierre.oord/
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • fetcher
  • Laatst online: 24-01-2024
Als het maar niet in de fik vliegt of smelt :p
  • David
  • Laatst online: 19-02 22:21
Ik zou er Papst-fans in gooien. Papst heeft 80mm fans die maar 12dB produceren. Ik heb er momenteel 1 op mijn processor en 1 in mijn voeding zitten. Mijn PC is nu zo stil dat ik de harde schijven hoor draaien (zonder geluidsdemping).
Nadeel is de prijs: ca.15 euro per stuk.
Dato DUO synth voor twee
  • pierre-oord
DiMension schreef op 02 september 2002 @ 09:15:
Nou zo'n coolermaster kost al €10 dus dat boeit niet zo €15. Maare, maakt papsst dan ook coolers voor de processor :? Of heb je een het koelblok gemod ofzo? Kun je de fan in de voeding nou nog vervangen, of komt de herrie bij mij gewoon door het hoge toerental? Ik weetniet wat voor fan Aopen gebruikt
O ja en reply hiervoor in de fik: zoals ik al zei, ik heb het getest en het wilde niet branden ;)
Ik heb hier de Zalman CU6000. Die's wel erg stil... Temperatuur tov. coolermaster ging zo'n 2 graden omhoog. Maar de Zalman staat wel in fluistermode..
Als een zalman in fluistremode staat, hoor je hem echt niet. De fan in je voeding kan je gewoon modden, heb ik ook gedaan, gewoon een 220 Ohm NTC en een zalman fan, 15 euro samen. Dat scheelt heel veel geluid en je hoeft niet zo'n dure temperatuurgestuurde voeding van enermax te kopen.
Als je een 60mm koelblok hebt, kun je daar een fanadapter op gooien, en tadaa, je hebt een 80mm fan op je koelblok :)
  • knifto
  • Laatst online: 23-02 14:06
heej dat heb ik ook in mn pc gedaan, de platen zijn ook brandvertragend te krijgen, en worden ook onder de mot(e)(o)rkap van een auto gebruikt dus in de fik vliegen doen ze niet. En met een window in je kast ziet t er ook nog eens leuk uit!
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 02 september 2002 @ 10:22:
Ik ga ff kijken hoe groot dat blokie van mij is. Ik edit het er wel bij ofzo straks of geef het een schop :)
Maar maakt het veel verschil zo'n 80mm fan? M'n pro wordt nu al 61 graden, het lijkt me niet zo handig hem nog warmer te laten worden. Het is een athlon XP 1800+ te letten op die plus. Hij draait op 1,53 Ghz geloof ik toch?
M'n koelblok is nu 68x80 mm. Er steekt dus een stukje uit aan de boven en onderkant. De fan is een coolermaster van 70x70, hij steeks een milimeter over de randjes uit. Het is btw type DP5-7H53F volgens het doosje wat ik nog had. Temperatuur geregeld, maar na 5 min staat-ie op vol vermogen.
De voeding is ook temp geregeld en maakt eigenlijk bijna geen herrie. Het is vooral de CPU fan. Ik heb hier wat gelezen over een zalman enzo, zijn die stil? Ik heb maar weinig centen scholier 4VWO dus....... een beetje modden tot zalman of zo mag ook >:) iedereen bedank voor de reacties tot nu toe he,maar dat spreekt waarschijnlijk voorzich hier op GoT
xp 1800+ is idd 1.53 Ghz. Als je een 80 mm fan op je proc zet, heb je met minder rpm (dus minder geluid) meer luchtverplaatsing. Dus je proc wordt kouder, EN je stille pc is nog stiller
Ik heb een zalman 5100Cu, en die is erg stil. Op silent mode (20dB) hoor ik alleen mn hd nog. Op normal (36dB) hoor ik hem wel, maar is het nog geen herrie.
Binnenkort komt er bij mij iig een fanadapter op, en ik twijfel nog wat voor een fan ik erop zal zetten. (Ik twijfel tussen zalman 80mm of een papst)
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 02 september 2002 @ 10:41:
Ik weetniet of het past dus die 80 mm op mijn 68x80 koelblok, die converter. Zou het veel schelen 70mm of 80mm fan? En kosten die converters veel? Anders kan ik beter een nieuwe [C]ooler kopen
het is natuurlijk cooler en geen kooler 8)7
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Wat ik me nu al tijden afvraag is of die matten oof statische electriciteit geleiden of dat dat geen probleem is met die troep, iemand een idee?
Oerbrood!
een adapter kost 7 euro (bij freezinghardware) en dan krijg je er nog een fanguard bij. Ik twijfel eigenlijk wel of er een 70mm adapter bestaat, want ik 70mm fans komen iig minder voor dan andere. Een nieuwe proc cooler is duur, maar dan heb je ook wat :D
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 02 september 2002 @ 10:53:
Dat dacht ik al. Maar weet iemand welke cooler ik het best kan kopen, die HEEl stil is? Zo stil als vroeger m'n 286 (of, welke ik ook nog op het gespeeld, een 8088. Ik ben nog niet zo oud (15) maar dat was m'n eerste PC. Met een pingpong virus, echt een balletje wat over je scherm ging na een uurtje werken in WP5.0. Maar ik dwaal af ;) Het gaat dus om die cooler :)
zalman heeft zeer goede koelers. Als je er 1 neemt, zou ik de zalman 5100Cu nemen. Ik heb er zelf namelijk 1, en ik vind m errug goed :) De 6000Cu is ietsjes beter, maar op alle 2 kun je een andere fan zetten. Als je de 600 neemt, kun je bij freezinghardware en papst 92mm fan halen, die is stil (23dB), en heeft meer m3/h dan de standaard zalman fan op normal. Als je de 5100 neemt, moet je voor 7 euro en fanguard erbij nemen, en daar een papst fan op zetten.
  • rfoppen
  • Laatst online: 13-02 13:06
Ik heb precies hetzelfde gedaan....... (zelfde matten) maar vond het geluid anders; wat doffer ; gaan klinken maar niet echt minder eigenlijk [:-(]
Appels zijn geen peren
Verwijderd schreef op 02 september 2002 @ 11:19:
Je krijgt tegenwoordig al een 90mm fan standaard bij de 6000cu...
  • gp500
ik wou dat spul er ook al in doen nog niet aan toe gekomen.
maar het scheelt dus wel lekker veel.
kan ie misschien 'snacht ook aan.
PS: het lijkt mij wel wat airflow verminderd maar dat weegt niet op tegen dat geluid.
die laatste foto kun je dat ook van de gehele kast doen .
en die van de achter kant wat verer weg.
dank je wel. :)
  • pierre-oord
gp500 schreef op 02 september 2002 @ 13:52:
dank je wel. :)
zucht :) Het fototoestel is helaas niet van mij maar van werk van m'n pa. Mooi dingetje; 1248x1024 geloof ik :9 maar ik heb dus niet heel de dag de tijd fotograaf te spelen :)
maar ik denk dan maar die zalman 6000CU. Die is denk van koper he? Zijn er nog pasmoeilijkheden op m'n mobo? (elitegroup K7S6A met SIS chipset)
Ik ben net op de zalman site geweest, en zie dat de beide coolers hier genoemd, de 5100CU en de 6000CU het maximaal aantal gram van 300 overschrijden. Er staat dat ze geen garantie leveren dat de cpu daardoor het niet overleeft. Er staat ook dat je moet oppassen bij het verplaatsen van de computer. Heeft iemand nog opmerkingen hierover? Iemand een gebroken core gehad door gebruik van zo'n Zalman? Of zegt iemand hier: gewoon met een tyripje vastmaken aan je voeding of zo 8)
Ik heb de 5100Cu, en die wordt bevestigd op de 4 gaten rond je socket. Als je koeler daar te zwaar voor is, moet hij heel je mobo mee nemen :)
Bij de 6000Cu wordt idd al een 92mm fan geleverd, maar als je een papst 92mm fan koopt, heb je bij 23 dB meer luchtverplaatsing, dus is je proc net zo koel als je standaard fan op normal, en is hij wel ongeveer 16x zo stil :)
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
als je echt iets stils wilt hebben, neem je waterkoeling, en laat je je fan in je voeding op 7V draaien... (niks verkeerd doen in je voeding, niet voor de electronoobs dus) :P
  • kutkip
  • Laatst online: 23-12-2025
Mooi gedaan :) Zit het ook achter je mobo? En als je stil wilt koelen moet je een goede/grote heatsink hebben met een Papst of YS-Tech fan erop. http://www.dansdata.com/coolercomp_p3.htm <- Een grote koeler-test. En als je een Zalman neemt, vervang dan de fan door een 120mm Papst. Is nog stiller en heeft betere lagering. (De Zalman heeft sleeve-bearing en da's niet zo best)
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
En waar kan ik dat kopen?? En wat voor PAPST fan? [ typenummer ] die jij nu op je CPU hebt hangen?
:? Thx
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • pierre-oord
RonnieB82 schreef op 02 september 2002 @ 16:56:
Ja dat snap ik wel. Ik heb al eens eerder een voeding gemod. Maare, watercooling, nee. Die kant en klaar setjes zijn heel wat zalmans..... en zoveel pleuro's heb ik niet :) Maar die papst fan, over welk type praten we hier? Kan die ook op silent? Dan is het pas echt stil denk ik zo! En nog steeds meer luchtverplaatsing toch?
  • pierre-oord
NeoGames.nl schreef op 02 september 2002 @ 17:02:
:? Thx
ja ook voor mij dat type. maar voor die zalman heb ik 92mm nodig staat hieronder
  • kutkip
  • pierre-oord
kutkip schreef op 02 september 2002 @ 17:01:
Ikmoet nu ff weg maar ik kijk later nog ff naar die sites. En ik wilde ff zeggen; ja het zit ook achter m'n mobo. M'n kast is daar ook een beeje bol :9 van het materiaal...... Hard duwen met 1 hulp en je krijgt hem dicht. Ik wil hem niet meer openmaken eerlijk gezegt ;)
  • NLuna
En wat voor Heatsink kan ik daar het beste bij kopen?...
  • gp500
onder de 20 DB is toch niet meer te horen
  • kutkip
gp500 schreef op 02 september 2002 @ 19:07:
Het aantal dB wordt (bij fans iig) op een halve meter gemeten, m.a.w. zelfs mijn 12dB Papst fans op 7v kan ik nog (een beetje dan) horen :)
NeoGames.nl schreef op 02 september 2002 @ 17:39:
http://www.dansdata.com/coolercomp_p3.htm <- Hier kun je een goede heatsink uitkiezen, ik kan je de Alpha's, Swiftechs en de Thermalright AX-7 aanraden.
  • ShockRaver
  • Laatst online: 14:26
zal lekker warm nu worde binnein je kast :?
AMD 7800X3D - DDR5 64GB Dominator - AMD RADEON RX6800 XT MB - OD11
  • gp500
kutkip schreef op 03 september 2002 @ 16:11:
jah normaal weg is dat van 1m afstand toch.
  • pierre-oord
Nou ik heb dus nu zo'n zalman 6000cu gekocht, en de standaard fan die daarbij zit hoor ik niet, als ik hem op de bijna stilste stand heb staan. Als ik er vlakbij zit hoor ik hem wel, maar dat is normaal en geen last verder. Nu heb ik nog een probleem: ik heb een miditower Aopen kast, en het enigste wat nog herrie maakt is de voeding. In het begin geen last, hij is temp gestuurd, maar later gaan die wiekjes toch wel hard draaien. De temp van processor blijft bij 62 graden, daarop heb ik de zalmal afgesteld. Alles loopt stabiel. Maar die voeding wordt na een dagje spelen op de PC erg warm, als je je vinger eropdrukt doet verbrand je hem bijna. Niet lekker in ieder geval. Daarom zal de fan van de voeding ook wel stevig draaien. Nu kan ik kijken of de fan herrie maakt, maar het is waarschijnlijker dat de componenten in de voeding ook wat herrie "maken" doordat de lucht erlangs wordt gezogen.
Nu dacht ik, ik koop een stille fan voor achterin de kast onder de voeding, zaag een gat in de kast en laat hem als outtake functioneren. Mis ik iets of ontlast ik de voeding dan? Ik hem de intake fan onderaan de kast voorkant uitgedaan, die hoor ik best wel erg. Ik zou die onder een lager voltage kunnen laten draaien. Zou m'n voeding dan ontlast worden en zo minder hard draaien? Of is de herrie dan nog steeds groot?
Die extra vent zou dan onder de voeding komen, naast de processor. Je kunt het zien door ff naar de plaatjes te kijken die ik op de site heb al eerder genoemd in eerste post. NOgmaals het adres: http://home.wanadoo.nl/pierre.oord/
  • AMDFreak
AMDFreak
Intel is zo..
Bij mij is juist de holheid het probleem :(
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35
  • kutkip
pierre-oord schreef op 04 september 2002 @ 12:33:
Probeer anders deze voeding te regelen (niet in nl te koop ;() nieuws: Engelking AP2-6300 SFC-A voeding review?
gp500 schreef op 03 september 2002 @ 17:26:
Ik denk dat je me niet helemaal goed begrijpt ;) Ik bedoel dat je de fan niet hoort op een halve meter maar als je dichterbij komt of als ie met de kast resoneert hoor je hem wel weer :)
  • DJT
  • Laatst online: 23-02 20:36
DJT
Verwijderd schreef op 02 september 2002 @ 13:47:
Ik heb er zelf een 120mm van gemaakt...nóg stiller dus!
  • DAMAGE
  • Laatst online: 13-01 00:52
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
toch weer netjes gedaan.... alleen jammer dat die shit zo veel warmte vasthoud
  • pierre-oord
kutkip schreef op 04 september 2002 @ 12:47:
Nou zoveel pleuro heb ik dus niet. Ik wil liever geen nieuwe voeding, maar iets om hem stiller te maken. Als ik mijn computer 's ochtens opstart voor het eerst en heeft lekker een nachtje kunnen afkoelen, dan is de koeling de eerste 10 min erg stil. Bijna niet te horen. Maar als die aan het opwarmen is :(
Dus ik dacht: kan een stille koeling eronder niet helpen? Ik hoop dat iemand het weet en ik wil dus geen nieuwe voeding, ik denk ook dat dat weinig helpt omdat kast erg warm blijft.
  • PnD
  • Laatst online: 23-02 20:50
PnD
like in Pinda ^_^
ik heb een 80mm delta, en een 120mm ystech en ik blaas jullie allemaal eruit :P
boeie, mijn muziek gaat toch harder
  • pierre-oord
PnD schreef op 04 september 2002 @ 16:04:
Ik verwacht een reactie die ergens op slaat, niet iets van m'n muziek gaat toch harder. Want dat boeit mij niet. :Z
  • David
pierre-oord schreef op 02 september 2002 @ 09:55:
Ik heb hem zelf op een ALPHA PAL8045T hangen. Stressed 61 graden met m'n XP1700+. Geen moordprestaties op zich, maar erg goed voor een heatsink/fan-combo die je niet hoort >:)
  • sebastius
  • Laatst online: 11:42
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Pak een Enermax voeding en zo'n Zalman waaier CPU koeler.
Zou je misschien wat meer info willen geven over het tweaken van de powersupply fan waardoor die minder geluid maakt?
heb nu een dualfan 250watt ding maar hij maakt echt veel te veel lawaai.
  • Bossie
is heel simpel, je vervangt je huidige fans gewoon door een stiller exemplaar, ik heb zelf 2 80mm panaflo fans vanm 21db ui vraag en aanbod, waarvan ik er een in de voeding heb gezet en met een zalman fanmate op 5v laat draaien (wil geen kroonsteentjes in men micro-case )
gewoon een papst fan kopen, 19 dB, of 12, als je er 2 neemt, haal je de fan er uit, draad doorknippe, draad van papst ook doorknippe, soldere, klaar
  • pierre-oord
pierre-oord schreef op 04 september 2002 @ 16:00:
Weet iemand hier nou dus iets van? Ik heb zojuist de fingerguards weggehaalt bij de voeding op alle plaatsen, maar het helpt niet heel erg veel :( . Wel wat gelukkig, maar...
Is de manier van hierboven niet een idee? Je kunt m'n kassie bekijken op http://home.wanadoo.nl/pierre.oord
  • kutkip
pierre-oord schreef op 05 september 2002 @ 10:41:
Daar, direct onder de voedings-fan zie ik een mooi plaatsje voor een fan :) Kijk eens hoeveel cm dat is maar ik denk dat er wel een 80mm fan past :) Als je die helemaal tegen je voeding aan zet zit ie net iets hoger als je cpu en blaast dus de warme lucht van de cpu weg, zodat de voeding idd minder warm wordt.
suc6 ermee :7
  • pierre-oord
tnx. Ik ga ook ff stille fan kopen voor cpu ik krijg net weer centen binnnen. Ik heb nu trouwes de fan van voeding buiten de voeding gezet, scheelt ook wat. Er steekt nu dus een cooler uit....
