[GA-8IHXP] hoe CPU temperatuur aflezen?
Ik heb dus een Gigabyte GA-8IHXP moederbord, en nu wil ik wel es weten hoe warm alles wordt vanbinnen.
Dus ik install Motherboard Monitor, maar ik krijg dar allerlei dingen onder sensors ...
Hoe weet ik wat welke temperatuur voorstelt ?
Dit staat allemaal in het lijstje :
- custom
- MAX1617-9 (local) ---> 2° C
- MAX1617-9 (remote) ---> 2° C
- None
- WinBond 1 ---> 45° C
- WinBond 1 2n3904 ---> springt op "None"
- WinBond 1 diode ---> springt op "None"
- WinBond 2 ---> -48° C
- WinBond 2 2n3904 ---> springt op "None"
- WinBond 2 diode ---> springt op "None"
- WinBond 3 ---> 70° C
- WinBond 3 2n3904 ---> springt op "None"
- WinBond 3 diode ---> springt op "None"
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Bij Winbond is de laatste sensor is meestal de CPU sensor. Eén van de overige sensors is de kasttemperatuur (nr. 2 gok ik). De eerste kan PSU of chipset (Northbridge) zijn.
Vergelijk het anders eens met de BIOS :)
Kheb het nu denk ik
WinBond 1 ---> chipset (Northbridge)
WinBond 3 diode ---> CPU
Nu nog kast temp zien te vinden ...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Staat Winbond 2 op -48 graden? (onder nul dus) Zoja, dan zal het wel niks zijn. Die chipset temperatuur kan ook best de kast temperatuur zijn. Probeer anders de chipsetfan tijdelijk uit te schakelen oid :)
BalusC schreef op 02 september 2002 @ 09:06:
Ik heb zelf ook een IHXP en bij mij staat in Speedfan ook een negatieve temp. Zou dat een soldeerfoutje zijn? ;)
  • mkampstra
  • Laatst online: 25-02 19:28
Euhm Meestal zit er toch ook zo'n aflees functie in je BIOS?? Bij mij wel.
Je kan gewoon in je bios aflezen of niet :?
  • Vincent Meijer
  • Laatst online: 09:18
Vincent Meijer
You better believe it!
Bij mij geeft ik ook iets van -45 voor de CPU aan.
Systeem specs
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
gegabyte levert bij zn mobo's een programma utility manager, daarmee kan je je temps, en voltages enzo controleren.
Moet echter ook in bios zichtbaar zijn
  • Bryne
  • Laatst online: 10-09 13:30
Hmm, Gigabyte levert er een CDtje bij vol met utilities. Daarop staat onder andere de Gigabyte Utility Manager. Die komt in je system tray te staan. Rechter muis en optie 2 geeft je de Hardware Health Utility. Deze geeft essentiele zaken aan als CPU en system temp, fan speeds en voltages.
Ook in de BIOS heb je een keuze voor weergaven van de temperaturen overigens.
Ehm sorry, nogal dubbel dit
System specs
  • Vincent Meijer
Vincent Meijer
Dat proggie van Gigabyte is wel redelijk, maar ik zou toch veel liever Motherboard Monitor gebruiken.
Systeem specs
