Partities, hoe groot?
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Hoe groot kunnen partities zijn, is er een maximum of een minmum?
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
nee geen maximum of minimum, tenminste dat ligt wel aan het besturingssysteem maar bv bij win98 en win2k maakt het niet uit. En win heeft een max van 2gb (dit omdat fat16)
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 21 oktober 2000 22:21 schreef DeathKenny het volgende:
En win heeft een max van 2gb (dit omdat fat16)[/quote]Euhhhhhhh, 95 ja, maar 98 heeft dat niet.
Of begin ik nu helemaal door te draaien
And The Only One
win 95 is standaard fat 16. win 98 is al fat32, en kan dus groter dan 2gb
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:03
Dark
who tweaked the light?
Een bootable partitie moet voor de 2Gb. grens beginnen. Dit is zeker zo voor DOS (en dus alle win9x versies) en NT4 en lager. Hoe het voor windows 2000 en linux zit weet ik niet. Handige info vindt je in de handleiding van partitionmagic5.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 21 oktober 2000 22:33 schreef Dark het volgende:
Een bootable partitie moet voor de 2Gb. grens beginnen. Dit is zeker zo voor DOS (en dus alle win9x versies) en NT4 en lager. Hoe het voor windows 2000 en linux zit weet ik niet. Handige info vindt je in de handleiding van partitionmagic5.[/quote]Wat staat er op de bootable partittie?
Russian Blue Neji
Kate Bush
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 21 oktober 2000 22:39 schreef FrankGuthrie het volgende:
Wat staat er op de bootable partittie?[/quote]Hierop staan de opstartbestanden het OS waarmee je pc opstart, en bij meerder OSsen ook de bootmanager
  • Yigal76
  • Laatst online: 10-09 20:37
Nou heb ik gehoord dat W2k partities van 8 en 2 gieg niet zo leuk vindt. Hab me pa ook, partities gewijzigd en windows draaide meteen 3x zo snel (was ook retelangzaam).
  • xiphoid
  • Laatst online: 10-10-2023
xiphoid
I am just me
Een bootable partitie moet voor de 2Gb. grens beginnen. Dit is zeker zo voor DOS (en dus alle win9x versies) en NT4 en lager. Hoe het voor windows 2000 en linux zit weet ik niet. Handige info vindt je in de handleiding van partitionmagic5.[/quote]raar, mijn bootable partition is 10gb voor win98
http://mrfloris.com
  • Dark
Dark
maar hij begint voor de 2 gb grens...
  • Dark
Dark
quote:
An OS’s boot code is stored in both the master boot record (MBR) and the partition boot record, enabling the OS to boot properly. In some OSs, however, this boot code is written in such a way that it inadvertently imposes a limit on the location of both the partition boot record and the files needed to boot the OS. DOS (versions 6.x and earlier) and Windows NT (versions 4.0 and earlier) are both affected by this boot code limitation. When booting these two operating systems, the cylinder-head-sector (CHS) address of the beginning boot code sector must be calculated in order to retrieve the sector’s information and load and execute the next part of the boot process. The CHS value for the needed sector is calculated as follows: Sector Number / Sectors Per Track Because of the way the boot code is written, the product of this calculation must fit in a 16-bit register. The largest value a 16-bit register can contain is 64K. If the number is larger than 64K, the number is truncated, resulting in an incorrect value that skews the remaining calculations. The boot process fails to load and execute the needed sector, thus preventing the OS from booting. Most current hard disks have 63 sectors per track, creating a 64K boot code boundary at 2 GB. If your disk is older or uses drive overlay software, this boundary may be lower. If a partition begins or extends beyond this boundary, the CHS value of the partition’s boot code sector cannot be correctly calculated; therefore, the partition and its OS cannot boot. This same limit applies to the DOS IO.SYS file and the Windows NT file, NTLOADER.EXE. If either of these files are installed or moved beyond the 64K boot code boundary, the corresponding OS fails to boot. IMPORTANT! To boot properly, DOS requires that the first three sectors of IO.SYS are below the 2 GBboot code boundary. Both the IO.SYS and NTLOADER.EXE files are usually located near the beginning of the partition in which they are installed. When you resize partitions using PartitionMagic, Drive Image, and ServerMagic, this area of the partition may be vacated to make room for a larger FAT or other file system structures. As a result, IO.SYS or NTLOADER.EXE may be moved beyond the 64K boundary, thus preventing the OS from booting.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 21 oktober 2000 23:02 schreef Dark het volgende:
maar hij begint voor de 2 gb grens...[/quote]Wat bedeol je, mag hij maar 2 GB zijn:?
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • smokey
  • Laatst online: 19-02 23:05
sjezus ik dacht die frank guthrie post wel vaak. dat menneke heeft al 5000 posts. met 22 per dag gemiddelt. je zou toch bijna zeggen dattie forum verslaafd is :0
ik heb nu 3 gig voor de bootable partitie (C:) eentje voor de swapfile (600 mb, dan issie meteen ook fat32) en eentje voor spul,backup enzo wat ik niet nodig heb zipfiles movies, warez,music enzo. lijkt me wel handige indeling
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 22 oktober 2000 01:19 schreef smokey het volgende:
sjezus ik dacht die frank guthrie post wel vaak. dat menneke heeft al 5000 posts. met 22 per dag gemiddelt. je zou toch bijna zeggen dattie forum verslaafd is :0 [/quote]Daar moet ik toch serieus aan gaan denken.
Maar aan de andere kant kan je zeggen, dat ik veel wil leren/weten.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • Ronald
Ok, ik dacht altijd dat bootable partitie onder de 1000ste cilinder moest beginnen
Dit ombat de doorsnee bios geen cilinders boven de 1000 kan adresseren.
(mijn 3.2GB heeft slechts 768 cilinders(LBA mode), dus hoe groot ik ook een partitie ook maak, hij boot altijd (heb er 4 bootable partities op gehad, bootten ook alemaal met Lilo)).
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
ik heb nu 3 gig voor de bootable partitie ( C: ) eentje voor de swapfile (600 mb, dan issie meteen ook fat32) en eentje voor spul,backup enzo wat ik niet nodig heb zipfiles movies, warez,music enzo. lijkt me wel handige indeling[/quote]EHHH, is een swap van 600 MB niet overkill, hoeveel geheugen heb je inje computer zitten?
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Partities worden bepaald door 2 dingen in je systeem : je BIOS en je operating system.
Voor bootable partities geldt inderdaad dat deze moet beginnen onder de 1024 cylinders.
Verder moet natuurlijk je BIOS de schijf-indeling kennen en kunnen bevatten, vandaar dat je grote schijven op oude systemen niet kunt aansturen (of met verlies van ruimte), en je tegenwoordig al weer 3 keuzen voor je disk-adressering in je BIOS hebt zitten.
Verder moet je operating system een file-system kunnen aanmaken van de gewenste afmeting.
Good old DOS t/m 3.2 hield op bij 32 MByte, DOS 3.3-5.0 trokken het tot 1/2 GByte, DOS 6.22 kan 4 GByte aan (maar dan heb je wel gigantisch clusters, filetjes van een paar bytes kosten vele kBytes opslag).
Windows 95 kon in de eerste versie met FAT16 maar 2 GByte aan, de OSR2-versie ging met FAT32 tot 8 GByte (of meer ? zelf nooit 95 geinstalleerd).
Windows NT 4.0 (met gebruik van het NTFS file-system) kan tot 2^64 bytes aan : 16 Exabyte (1 EByte = 1024 PetaByte, 1 PByte = 1024 TeraByte, 1 TByte = 1024 GByte), maar de boot-partitie kan niet groter zijn dan 8 GByte.
Maar ook alle UNIX file-systems hebben een bovengrens. Zo kan op SGI het efs-file-system tot 8 GByte aan, daarboven moet je xfs gebruiken.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 22 oktober 2000 14:14 schreef mvdejong het volgende:
Maar ook alle UNIX file-systems hebben een bovengrens. Zo kan op SGI het efs-file-system tot 8 GByte aan, daarboven moet je xfs gebruiken.[/quote]WAATT, op een HD van 15 GB is een bootable partitie van 8 GB wel erg veel?
Russian Blue Neji
Kate Bush
Nou jonges...je kan wel degelijk bootpartities hebbe die bove de 1000 cyl uitkome, want die jojos van vobis en zulke prutzaken geven hun pcs met 20 gb in 1 partitie mee aan de klante...
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Mijn boorpartitie is 5GB dus.. :?
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 22 oktober 2000 16:26 schreef Timpie2000 het volgende:
Mijn boorpartitie is 5GB dus.. :?[/quote]EHH, hoe zit dit eigenlijk, dit wordt toch zelf aangemaakt?
Russian Blue Neji
Kate Bush
Fat 16 max 2 GB / 4 GB bij andere cluster grote
Fat 32 max 2 TB
NTFS max 2 TB
Bootpartitie groote geen limiet
Problemen bootpartitie bij installeren van:
winnt 4.0 bootpartitie groter dan 2 GB
W2k bootpartitie groter dan 8 GB
  • Tim
Tim
Boorpartitie? Hmm.. Das een typfout geloof ik :)
Nee, dat is gewoon je C schijf.
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Nu we het toch over partities hebben ik heb onlangs de volgende partities aangemaakt, heb echter het idee dat m'n systeem 3x trager is geworden:
c: 2 gb, win98 1st edition
d: 3 gb, win2k SP1
e: 3 gb, games n' stuff
f: 12 gb, Divx n' dvd's
Is dit iets te veel van het goede ?
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
