monitor switch
  • Notehoutelade
Is het mogelijk om zelf een monitor switch te maken?
Ik had zelf het volgende idee in gedachten:
Ik pak een 2 monitorkabels, die ieder in een computer gaan. De andere kant sluit ik aan op een schakelaar die 15 polen kan schakelen (bstaan ze wel??).
Aan de andere kant van de schakelaar komt een crt-connector (het vrouwtje).
Aan deze connector sluit ik de monitorkabel van de monitor aan. Deze schakelaar en de connector monteer ik in een stalen kastje.
Nu zit ik met het volgende probleem:
Krijg ik problemen met stroring, misschien omdat er slechte afscherming is bij de monitorkabel?
Moeten de signalen versterkt worden, of heb ik een voeding nodig?
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen, aangezien ik het te duur vind om iets nieuws aan te schaffen, en veel leuker is om zoiets zelf te maken :) (als het werkt)
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
Ik weet niet wel OS je gebruikt maar misschien is een PC remote control wel iets voor je, zit standaard in XP, anders PC anywhere.
  • Notehoutelade
Nee, ik wil 1 monitor gaan gebruiken voor 2 pc's. Vind ik een betere oplossing dan een 2e monitor erbij te zetten.
  • robbert
  • Laatst online: 21:45
Notehouteladekast schreef op 01 september 2002 @ 21:54:
Wat Raid bedoelt is dat je met pc1 de besturing van pc2 over neemt via een remote control
  • The Condor
  • Laatst online: 26-08 22:31
voor 40 euro heb je er een uit de winkel + bekabeling.
is ook gewoon een doos met een schakelaar met doorgeschakelde draadjes
Spec`s
Die schakelaars zijn gewoon te koop. Wel is er kans op een verhoging van de storing op de kabel. Ikzelf het twee switches staan om twee monitoren op 4 computers te schakelen. Zelf bouwen is duurder dan er een op een computer beurs te kopen. Je hebt namelijk een schakelaar nodig met 15 contacten (duur), 3 SUB-D 15 polige connectoren (2xmale, 1x female) en een metalen behuizing (beter tegen storingen).
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Het voordeel van zo'n KVM-switch is, is dat er een emulatie voor je monitor gedraaid wordt.
Zonder monitor wil het nog wel eens gebeuren dat je compu niet opstart.
Maar opzich een leuk idee :)
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
  • Underground75
Dank je, ik had een iets beter uitleg moeten maken. Ik zelf heb er nog geen ervaring mee maar ik weet dat bedrijven die gespecialiseerde systemen hebben het ook gebruiken.
  • Notehoutelade
Zou ik dus ook zelf kunnen maken, komt dat toch veel goedkoper uit?
Maar krijg ik dan geen problemen met storing? Omdat die kabels normaal afgeschermd zijn?
Btw,ik wist wel wat Raid bedoelde, maar dat is geen oplossing. Als ik bijvoorbeeld eens een andere pc neerzet om iets mee te doen, zou ik eerst bepaalde software moeten installeren, en een netwerk aansluiten om de besturing over te kunnen nemen.
Ik heb nog nooit een pc gezien waarbij je pc niet opstart zonder monitor. Bji zo'n kvm switch emuleert ie je toetsenbord en je muis, omdat ps2 niet hotswappeble is.
  • Underground75
Probeer het anders eens bij vraag en aanbod
  • Fish
Fish
How much is the fish
Als je gewend bent om in hogere resoluties te draaien moet je wel uitkijken wat voor switch je koopt ..... deze kunnen soms je beeld omscherp maken .. (doorgaans de goedkopere)
Ik heb zo'n ding op werk .. en dat hot swappable heeft mijn wheelmouse WEL problemen mee . mi'n standaard 2-knops muis weer niet ..
(Je muis kan dus naast de pc, OOK van slag raken ..
Want als ik die 2 knops muis los en vast maak direct uit de pc doet ie n.l. niks meer)
Iperf
  • Notehoutelade
Ik wil dus alleen een switch voor mijn monitor, niet voor de muis en toetsenbord.
Als ik dit zelf wil maken, loop ik tegen 2 problemen op: Er bestaan volgens mij geen schakelaars die de 15 polen kunnen verdelen tussen 2 computers, en het probleem dat hoge resoluties niet meer werken.
Weet iemand of zulke schakelaars bestaan?
  • Fish
Fish
JA! ze bestaan ........ kijk in en computerblad google etc ..........
Iperf
ik heb ook zo'n monitor switch voor 2 pc's maar ik heb zo'n cheape van dataswitch, daar zit geen emulator in dus zodra ik switch naar pc 2 en weer terug, heb ik geen muis en toetsenbord verbinding meer :S
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
PS/2-connectoren voor muis en toetsenbord kunnen er idd ERG slecht tegen om, terwijl de PC aanstaat, aan- en afgekoppeld te worden. In het ergste geval sloop je je mobo. Bij DIN en serieel is het niet erg, maar ja, dat zal je wel niet meer hebben ;)
Alleen een monitorswitch dus. Werkt op zich best lekker, maar veel meer dan 800x600 op een 15" hoef je niet te verwachten als je voor de 40-euro-oplossing inclusief kabels gaat. Behalve de door Quasy voorspelde storing (strepen door het beeld) wordt je beeld ook minder scherp, zoals fish al zei.
Een beetje goed afgeschermde verlengkabel (die gewoon 1600x1200 zonder interferentie aankan) kost 10-15 euro. Zo'n kastje kan je vanaf 15 euro te pakken krijgen, maar ga liever voor zo duur mogelijk (vanaf een euro of 35-45): het is namelijk nog een grotere storingsbron dan elcheapo kabeltjes.
Zelfbouw zou ik je zonder meer afraden. Kan wel degelijk, maar is duurder dan de goedkope varianten en de dure varianten kan je wrsch. weer niet zelf van die kwaliteit maken. Emulatie (heb zelf ook 1 of 2 kaartjes die zonder monitor niet starten) is in de electronische schakelaars-categorie ook een voordeel.
Als je in de buurt van Leiden woont kan je schakelaartje plus twee goedkope kabeltjes van me lenen, kan je zelf zien waarom je veel geld zou moeten uitgeven :)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
ik heb het ook al een tijdje: 2 pc's op 1 monitor...
Als je gewoon een goede 19" of zo koopt/hebt, heb je een BNC en een D-sub ingang waartussen je kunt switchen. Soms met 1 knopje, sons door osd-menu. op de ene pc hang je een bnc-kabel op de andere een d-sub.
En kwaliteit met bnc is ook nog eens beter in hoge resoluties.
of koop gewoon een compaq p1100 21 inch monitor, daar zit standaard een monitor switch ingebouwd met een mooi knopje om te switchen. Heb ik ook nu :P
  • Notehoutelade
Ik heb al een monitor, nl. een 15" TFT, maar als ik de reacties zo hoor, zal ik die zelfbouw maar achterwege laten. Ik wil geen strepen en dergelijke krijgen.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Hmmm, TFT :) Dat had je er niet bijverteld :)
Hier heb ik alvast geen ervaring mee, ik kan me wel voorstellen dat TFT's "toleranter" zijn met amplitudestoring == strepen in je scherm. Van onscherper kan ik me eik ook niet goed voorstellen dat een TFT dat niet kan corrigeren... Digitale schermen zijn een *heel* ander verhaal. Nogmaals: leen een setje (bijvoorbeeld van mij :)) en kijk naar de effecten. Weet je meteen waar je aan toe bent.
Zou trouwens ook de opmerking in de gaten houden dat zelfbouw duur is: als een goedkoop setje werkt, kan je d'r altijd een custom caseje omheen bouwen...
  • Notehoutelade
Ik woon alleen niet in de buurt van leiden :)
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Tja, dan weet ik nog niks :P
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Ik heb zelf een simpel goedkopie kastje voor 4 monitoren + 1 PS/2, en op 1024x768@60 hz is het nog te doen, op 85 hz word het beeld al minder en op 1280x1024@100 hz is het bedroevend.
Als je zoiets wil voor een desktop systeem moet je een digitale KVM switch hebben, geen analoge [met gewone doorgeschakelde draadjes]
[google=KVM Switch]
[search=KVM switch]
Ik gebruik het monitor-switchje zelf voor mijn server[s] op een monitor die niet hoger kan dan 1024@60hz dus voor zon situatie voldoet hij.
Ook hebben die simpele kastjes geen mogelijkheid om je muis/toetsenbord door te schakelen [als je PS/2 muis schakeld naar andere PC moet je eerst windows rebooten voordat je muis het weer doet] Bij digitale switches hoeft dat niet. Digitale switches geven ook veel beter beeld.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
