Twee voedingen parallel ??
  • 544 views sinds 30-01-2008
Kan ik twee computervoedingen parallel zetten ?
Ik moet namelijk een 5V voeding hebben, maar deze moet wel 40 A leveren of meer!! Ik had gedacht twee pc voedingen van 5v/20A parallel is ook 5V/40A.. :7
Ik heb een voeding nodig voor een lichtkrant aantesturen en die werken op 5V en trekken gemiddeld 40A :9~
  • CME86
  • Laatst online: 16-03 21:05
tja, met een "gewone" voeding zou het moeten lukken.
Maar volgens mij zijn Pc voedingen er niet voor om even uit de 5v 20A te trekken en al helemaal niet paralel.
Maar ik kan het mis hebben, maar ik dacht van niet
  • Super_ik
  • Laatst online: 16-03 21:30
Super_ik
haklust!
kan, als je de massa's maar aan elkaar hangt
en dan een deel van je dingen voeden met voeding 1, en de rest met voeding 2
k zou niet die 5 volt lijntjes gewoon vrolijk aan elkaar knopen.
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • CME86
je sig is telang en molt daarmee de layout. (zet hem netjes op 2 of 3 regels)
ontopic:
Super_ik schreef op 01 september 2002 @ 19:47:
maar een pc voeding is er toch niet voor gemaakt vol 20A op de 5V lijn te trekken?
  • Sine
  • Laatst online: 00:11
moet ie makkelijk kunnen hebben ...
2 voedingen parallel moet geen probleem zijn
je zult misschien de 12V ook iets moeten belasten
dat verschilt van voeding tot voeding
oja probeer niet die 20A door 1 molex te trekken
dat gaat nl stinken
Repareren doe je zo.
  • Dr Nix
  • Laatst online: 15-03 19:16
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
Ik denk dat het wel kan, maar houd er rekening mee dat dit behoorlijke stromen zijn. Ik zou minstens drie van die "standaard" voedings draden gebruiken om de massa's aan elkaar te maken. Wel solderen hoor! Ook voor de +5 volt minstens 2 van elke voeding.
Als je atx voedingen gebruikt moet je ook de ps-on draden aan elkaar maken, ze moeten tegelijk aangaan! Vervolgens schakelen tussen "los" en "verbonden met massa" met een gewone schakelaar.
Ik weet niet wat de gevolgen zijn als je ze apart aanzet. En het is sowieso wel handig.
Veel succes!
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
Dat is inderdaad een oplossing :)
Lichtkrant bestaat uit rijen met leds. Ik kan de bovenste regels op een voeding zetten en de onderste regels op de tweede voeding samen met het procesorbord!! O-)
Ga kijken of ik effe twee dezelfde voedingen kan vinden..
Dat is inderdaad de beste oplossing
Als je wel 2 voedingen parallel schakelt moet je ze wel ontkoppelen dmv 2 diodes ivm spanningsverschillen.
Verwijderd schreef op 01 september 2002 @ 20:20:
Dit kan ik misschien beter het eerste proberen, dan hoef ik geen twee apparte circuit te maken.
Maar moeten wel twee DIKKE Diodes zijn die 20A kunnen trekken B)
Ja, maar je kunt ze zo dik krijgen als je ze wilt hebben en die zijn niet eens zo duur.
En anders gebruik je de helft van een 25A brugcel, je weet wel, zo'n dikke metalen vierkante met die platte aansluitingen waar je zo makkelijk een kabelschoentje op kunt schuiven.
Op elke ACaansluiting een 5V in en de + als uit.
Min niet aangesloten.
  • Sine
dan kun je beter geen gewonde brugsel of diodes gebruiken maar
diodes met een drempelspanning van 0.2V (naam ligt op puntje van m'n tong)
anders raak je van de 5 V 0.7v kwijt
5-0.7 = 4.3 is een beetje aan de lage kant
schottky diode soms
Germanium diodes hebben en doorlaatspanning van 0.2 á 0.3V, maar bij dergelijke hoge stromen zal dat waarschijnijk ook flink oplopen.
Weet trouwens niet of die wel in dergelijke vermogens te verkrijgen zijn.
  • Sine
bingo
germanium is idd 0,3V maar die kunnen geen hoge stromen trekken
0.6 V verlies vind ik nog niet zo n probleem, als er maar iets van licht(tekst) uitkomt >:)
een schottky is niet zo duur
de MBR2545CT is 25A en 45V en kost 1.53euro
ook kun je kijken of er in de voeding een instelpotmeter zit , hiermee kun je de spanning weer een beetje opschroeven.
maar als je dat te veel doet dan slaat de voeding af bij belasting
waar heb je ign 40 A voor nodig?
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:34 ]
  • Dr Nix
Dr Nix
a.k.a. Dr. Nix
ik vind 40 A best veel voor een paar ledjes....
40A vind ik nog wel mee vallen.Gaat ook niet om een paar LEDs,maar honderde LEDs
Ik heb twee lichtkranten, een grote(+/- 2,2m * 1,0m) en een kleine....Grote zit een voeding bij van 5V/80A :9 En van die kleine is de voeding van stuk en waarschijnlijk ook het moederbord, maar moet eerst een strakke 5V voeding hebben om te testen!! Kan ook niet de voeding van de grote effe gebruiken want die is in gebruik!
Zal binnenkort wel PICS plaatsen 8)
  • nhimf
  • Laatst online: 09-03 16:08
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
wat d8 je van om een relais aan te sturen?
dan kan je met een kleine stroom hem aan/uit zetten (via voeding van je pc) en dan een losse voeding eraan te hangen die speciaal gemaakt is voor dit soort dingen
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • Ruuddie
  • Laatst online: 15-03 11:08
Moet je reduncen voedingen kopen. Dan leveren beide voedingen stroom, maar als de ene voeding er dan op de een of andere manier uit zou knallen, vervangt die andere voeding direct de dode voeding. (dit kan omdat ze met elkaar in verbinding staan)
Afbeeldingslocatie: http://huizen.deds.nl/~mietse/IM000462.jpg
Afbeeldingslocatie: http://huizen.deds.nl/~mietse/IM000465.jpg
Afbeeldingslocatie: http://huizen.deds.nl/~mietse/IM000467.jpg
Afbeeldingslocatie: http://huizen.deds.nl/~mietse/IM000470.jpg
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Hier zijn wat Pics van m n groot LEDBord, ben nu aan klein ledbord aan het prutsen... >:)
Massel
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
hoe kom je daar nu weer aan?
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
