CVS gaim & autoconf
  • a casema user
  • Laatst online: 13-08 15:47
Ik probeer de CVS versie van gaim te gebruiken maar wanneer ik autogen.sh uitvoer (om het bestand configure te krijgen) krijg ik de volgende foutmeldingen.
Please add the files
codeset.m4 gettext.m4 glibc21.m4 iconv.m4 isc-posix.m4 lcmessage.m4
progtest.m4
from the /usr/share/aclocal directory to your autoconf macro directory
or directly to your aclocal.m4 file.
You will also need config.guess and config.sub, which you can get from
ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/config/.
Running libtoolize, please ignore non-fatal messages....
You should update your `aclocal.m4' by running aclocal.
warning: `configure.ac' and `configure.in' both present.
at /usr/local/bin/aclocal line 56
warning: proceeding with `configure.ac'.
aclocal: configure.ac: 13: macro `AM_PROG_LIBTOOL' not found in library
aclocal: configure.ac: 20: macro `AM_GNU_GETTEXT' not found in library
aclocal: configure.ac: 123: macro `AM_PATH_GLIB_2_0' not found in library
aclocal: configure.ac: 127: macro `AM_PATH_GTK_2_0' not found in library
ik heb wel autoconf geinstalleerd (via de source) maar heb geen flauw idee wat en waar de autoconf macro directory is.
Overal waar het kon zijn heb ik die bestanden neergezet maar hij zeurt nogsteeds dat hij de bestanden niet kan vinden in de autoconf macro directory.
Ik heb het ook toegevoegd in de aclocal.m4 file maar dat maakte ook niets uit :(
Tips ?
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
$prefix/share/aclocal/
En voor die errors: installer glib-2.0, Gtk+-2.0, GNU gettext en libtool (inclusief eventuele development packages).
  • a casema user
Ik heb de genoemde bestanden in /usr/local/share/aclocal/ staan.
glib-2.x, gtk+-2.x, gettext, libtool geinstalleerd.
glib en gtk+ vanaf de source geinstalleerd en de rest met rpm's (waren geen devel files)
maar nogsteeds foutmeldingen
nu deze
progtest.m4
You should add the contents of `/usr/share/aclocal/libtool.m4' to `aclocal.m4'.
ohja, de bestanden config.guess and config.sub heb ik gewoon !!!!
[ Voor 0% gewijzigd door a casema user op 04-09-2002 19:30 . Reden: toevoeging ]
updatedb && locate libtool.m4
  • a casema user
uitkomst:
# locate libtool.m4 | grep -v ".m4.in"
/usr/local/gcc-3.0.3/libtool.m4
/usr/local/Mesa-4.0.3/m4/libtool.m4
/usr/local/gcc-3.1/libtool.m4
/usr/local/gcc-3.1/boehm-gc/libtool.m4
/usr/local/gcc-3.1/i686-pc-linux-gnu/boehm-gc/libtool.m4
Lijkt erop dat er een oude installatie van autoconf in /usr zit die niet helemaal weg is. De inhoud van /usr/share/aclocal richting /usr/local/share/aclocal werken lijkt een goed idee :)
  • a casema user
jaaa, alles copy-en en hij doet het nu, hiep hoi :) :)
alleen nog een boel warnings, kan dat nog kwaad ?
progtest.m4
autoheader: warning: `configure.ac' and `configure.in' both present.
at /usr/local/bin/autoheader line 110
autoheader: warning: proceeding with `configure.ac'.
WARNING: Using auxiliary files such as `acconfig.h', `config.h.bot'
WARNING: and `config.h.top', to define templates for `config.h.in'
WARNING: is deprecated and discouraged.
WARNING: Using the third argument of `AC_DEFINE' and
WARNING: `AC_DEFINE_UNQUOTED' allows to define a template without
WARNING: `acconfig.h':
WARNING: AC_DEFINE([NEED_MAIN], 1,
WARNING: [Define if a function `main' is needed.])
WARNING: More sophisticated templates can also be produced, see the
WARNING: documentation.
autoheader: `config.h.in' is created
at /usr/local/bin/automake line 5149
