Als je zelf stekkertjes kan krimpen kun je er ook voor kiezen om de twee ongebruikte aderparen in je al bestaande kabel te gebruiken.
Je hebt er zelfs speciale verloopkabeltjes voor.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
Kun je bij de C1200 geen extra hub bijzetten. Via de uplink verbindt je die hub met de andere hub. De C1200 en P90 kunnnen dan op de extra hub. Zo hoef je geen kabels te trekken.
je kan 2 nic's steken in C1200 en routen, dan moet C1200 aanstaan om P90 netwerk te geven, de routetabellen maakt je OS dan zelf wel aan.
Je kan die 4 extra draden gebruiken maar die draden zitten daar natuurlijk niet voor niets.
Je kan een hubje bijzetten (maar dat wil je niet, kost nogtans echt niet zoveel meer)
Maar Persoonlijk zou ik een kabel bijtrekken
You don't need eyes to see, you need vision
maar heeft dat geen nadelige gevolgen voor snelheid/dataintegriteit?leffe_blond schreef op 01 september 2002 @ 18:14:
nee, zorg er enkel voor dat indien je een 2de hub koopt hij even snel is, dus 10 Mbit hub: 10 Mbit hub bijzetten, 100 Mbit hub 100 Mbit hub bijzetten.Breepee schreef op 01 september 2002 @ 18:49:
OF neem een hub/switch die alletwee de snelheden ondersteund (ze zijn natuurlijk wel wat duurder)
2 hubs verbind je met een crosscable of met een gewone kabel die op 1 hub in de uplink poort zit
2e hub neerzetten ......... heeft geen effect op de snelheid/dataintegriteid
Als hij minimaal zo snel is als de andere hub .....
kun je ook altijd weer uitbreiden
3e en 4e aderpaar is het goedkoopst maar niet "netjes"
Is dit misschien een op lossing?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
nee want stel dat er nu zuiver 10 Mbit ligt en je legt een zuivere 100 Mbit aan die 10 Mbit dan gaat dat NIET werkenAls hij minimaal zo snel is als de andere hub .....
denk dattik dat maar ga doen ja. bedankt voor alle hulp enzo
Die zitten er dus wel voor niets, tenzij je voor simpelste oplossing gaat, 2 pc's aansluiten op dezelfde utp kabel. Dat doe je simpel met een CAT5splitter, kun je die 4 ongebruikte draadjes ook lekker gebruikenleffe_blond schreef op 01 september 2002 @ 18:14:
http://www.la-cable.com/utp_splitter.htm
