Alles in een monitoring progje
  • Niakmo
  • Laatst online: 10-02-2024
Ik ben de laaste tijd op zoek naar een alles in een monitoring progje om alle temp en fans in mijn kast in de gate te houden. De progjes die ik bij leadteck(video) en MSI (moederboard) heb gekregen zijn niet echt fijn en ik zou graag alles in een hebben. Ik heb een leadteck Ti4400 en een MSI 845 max. Ik heb 2 fans op mijn videokaars zitten en 2 bij procc en voeding. Bestaat er een progje dat al deze dingen kan monitoren???
  • Mr.Nobody
je moet MBM hebben:
http://mbm.livewiredev.com/
is door een nederlander gemaakt
je kunt ook door een software (plugin) toevoeging en solderen sensoren toevoegen
edit: die site ligt er bij mij nu uit, het is de juiste pagina :(
hier kun je hem toch dl:
http://www.chip.de/downlo...nloads_updates_73043.html
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • Niakmo
en kan ik daarmee ook mijn videokaart mee monitoren???
  • Mr.Nobody
ik weet niet hoe die programma's de fan uitlezen, maar als je ze kunt aansluiten op je MB kun je ze zeker uitlezen. (ik bedoel dus: stekker van fan videokaart op mb plaatsen ipv op connector op videokaart).
of ze op een aparte kaart prikken die je verbindt met de compoort of SMBus
(zie ook http://pages.tca.net/roelof/t2mbm/ en
http://www.madhacker.org/mbmsensors.htm)
als je ze uit kunt lezen via COM en een zelf gemaakte plugin is ook een mogelijkheid.
  • Niakmo
Ik heb nou mbm gedownload en bij temp sensors kan ik 9 sensors kiezen:S
Winbond 1
Winbond 1 2n094
Winbond 1 Diode
Winbond 2
Winbond 2 2n094
Winbond 2 Diode
Winbond 3
Winbond 3 2n094
Winbond 3 Diode
maar geen van deze geeft mijn cpu temp aan van rond de 55 graden de meeste nzitten ver boven nul en ver onder nul :?
  • Mr.Nobody
ff voor de zekerheid: als je de sensor wisselt druk je wel op 'apply'?
ik heb eens ff gezocht, sommige oude MB van dit type geven de temp verkeerd weer. alleen daar hebben ze het over 18 graden. een bios update zou dan moeten helpen. ik denk niet dat dat hier van toepassing is maar goed. je hebt wel de nieuwste bios?
  • Niakmo
Ik heb nou de case senor en Cpu goed aan de praat ze geven 39(case) en 55(cpu) dit is goed maar hij vind nog een 3de sensor met ook de naam Winbond zou die van mijn Videokaart kunnen zijn hij geeft nou 127 graden aan dat is beetje erg veel.
Je videokaart heeft ook geen Hardware monitoring.
Ik zelf gebruik Speedfan. Die let ook nog eens op je HDD.
  • Mr.Nobody
Verwijderd schreef op 01 september 2002 @ 18:30:
nieuwste MBM heeft ook HDD ondersteuning
  • Niakmo
Als ik Winfox van leadtek instaleer kan ik wel mijn temps van mijn videokaart monitoren. maar ik wou graag alles in een progje hebben.
zirus schreef op 01 september 2002 @ 18:33:
Onder XP?
Want ik kan het niet...en vele met mij. Welke versie heb je dan?
  • Mr.Nobody
zirus schreef op 01 september 2002 @ 18:28:
dat is niet je videokaart. die staat hier niet tussen. je zal het op een andere wijze moeten doen, via de links die ik je gaf. ventilator is geen probleem lijkt me, stekker op het mb maken. temperatuur wordt lastiger. waarschijnlijk soldeer werk dus
  • Niakmo
ik heb hem er net weer opgezet en nou is het grijs :( maar heb hiervoor win98 en 2000 gehad op een van die 2 deet hij het wel dacht ik. ff op leadtek site kijken of daar iets staat. Op mijn kaart zitten 2 fans en heatsink em volgens mij moeten daar sensors bij zitten.
In een normala pc moeten toch 2 fans zitten een op procc en een bij de voeding kan je deze bijde monitoren??? want met mbm krijg ik er maar een.
  • Mr.Nobody
voor je videokaart lees dit eens, de maker van MBM post ook in het topic:
http://livewiredev.com/bb...did=659&highlight=leadtek
en
http://livewiredev.com/bb...id=1424&highlight=leadtek
mijn mb heeft 2 fans (1 op cpu en 1 op de chipset) en 2 temp sensoren (1 onder de cpu en eentje ergens midden op).
als je nog een plek over hebt om een fan op te prikken (zoals bij mij) dan kun je dus je fan van je videokaart daar op prikken en kun je hem monitoren
  • Niakmo
Hmz dat is idd minder maar naar mijn weten zitten er geen draden op mijn videkaart om de fans op de mobo aan te sluiten want ze zitten in een heatsink verwerkt.
  • Mr.Nobody
je als het 3 draden zijn zou je ze kunnen doorknippen en verlengen met een connector en dan op het mb prikken.
maar goed dan ben je echt als een tweaker bezig :)
persoonlijk zou ik niet zo ver gaan. hopelijk komen de hardware leveranciers met info voor het uitlezen. dan is een plugin zo geschreven
  • Niakmo
Als ik zo die fora lees zit dat er niet in. En op de site van leadtek stond ook niks maar ik ga ff mijn kasje weer eens openschroeven en wat kijken want ik heb de pc net een maand en ik heb me voorgenomen de eerste maanden niet te veel te tweaken alhoewel ik al een deel van mijn oude dvd speler heb moeten afscheuren zodat hij in de nieuwe kast paste :D .
  • Mr.Nobody
zirus schreef op 01 september 2002 @ 19:28:
WTF :+
hoe bedoel je dat? :)
afschuren zeker? maar dan nog :?
  • Niakmo
ja in een oude dell pc zat een of ander pionear dvd spelertje en die wou ik er in zetten maar hij paste niet :D Dus heb ik een deel eraf geschuurt.
Op mijn leadtek gaan er twee Zwart/rood draadjes naar connectors op de videokaart dus die krijg ik nooit op de casefan jumper gezet omdat die toch 3 (geel/groen/zwart«+12v») nodig heeft. Er zit nog maar een vrije connector om een fan op te zetten maar stel dat ik een in-/outtake fan wil hoe zou ik dat dan moeten aansluiten??? is daar een splitter voor of moet ik direct uit de voeding stroom aftappen??
  • Mr.Nobody
2 draadjes? om de snelheid van een fan te meten moet je 3 hebben. kon dat programma van leadtek de snelheid meten van die fan?
die ene zou je zo kunnen verbinden met de conector op je mb, de 2e of meer zou je via de manier zoals ik eerder al poste moeten doen (zie 1 van de links). je maakt dan een koppeling met de SMBus op je mb.
voor de temperatuur zou ik lossen sensoren kopen en deze op de plekken die ik wil meten bevestigen. deze zou je dan ook moeten koppelen met de smbus
