2 Extra speakers aansluiten... Gevaarlijkheidsgehalte?
  • 393 views sinds 30-01-2008
  • Scatman_II
  • Laatst online: 18:26
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Hey mensen,
Ik wou op m'n stereo installatie [ Phillips FW396C, niet echt een super ding ;) ] 2 extra [ al wat oudere ] boxen aansluiten.
Nou staat daar achterop 4 Ohm. Verder spex onbekend.
In de manual van m'n stereo staat bij de versterker spex Effectief vermogen: 6 Ohm, 1 kHz, 10% THD.
Er zitten al 2 boxen van 50Watt op, die zaten erbij...
Nou wou ik dus die 2 boxen er ook aan zetten, in dezelfde uitgang waar de standaard ook al inzitten...
Hoe gevaarlijk is dit? Ik heb al dingen gehoord als clippen etc....
[edit]
Euh, search gebruikt, maar ik ben nooit zo bijzonder geod in searchen blijkt altijd :/
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • DaRoot
  • Laatst online: 27-03 10:00
DaRoot
Some say...
Zet de boxen dan in serie... Mijns inziens minder kans dat er iets mis gaat, dan als je ze parallel zet, zoals jij volgens mij wilde gaan doen.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
DaRoot schreef op 01 september 2002 @ 17:11:
Hoe zet ik ze in serie? Gewoon zegmaar een euh 'rondje' maken met de draden? :)
[Jaaa, ik ben noob op dit gebied, en niet zo'n beetje ook ;) ]
  • TdV
  • Laatst online: 16:33
TdV
Yep in een rondje zetten is in serie, dan worden de ohm waarden opgeteld. Gewoon niet al te er open draaien om te testen of het werkt, dan kan er weinig misgaan.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Serie schakelen: De plus aansluiting van 1 speaker in de plus op je versterker. Dan de min aansluiting van diezelfde speaker aan de plus aansluiting van de andere speaker voor dat kanaal. Je houdt dan de min aansluiting van die andere speaker over, die sluit je dan aan op de min aansluiting van de versterker voor dat kanaal. Bij het andere kanaal geldt dan uiteraard hetzelfde.
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
TdV schreef op 01 september 2002 @ 17:15:
Hmz, opgeteld? Dan wordt het dus zegmaar gelijk verdeeld ipv dat beide speakers er maar wat uit gaan 'zuigen' :)
Maakt het dan nog uit welke eerst zit?
Enneuh, THX jullie voor de zeer snelle reacties :D
Ok, thx ;) Moet lukken zouk zeggen...
Jullie horen het nog wel, en als het gelukt is hoor ik het ook >:)
  • eatme
  • Laatst online: 15:46
Nee, het maakt niet uit welke als eerste zit. Houd er wel rekening mee dat uit de 4 boxen minder geluid kan komen als uit 2, omdat de weerstand hoger is, waardoor de het totale vermogen kan zakken.
NL.1xMT5.12(V156)CT003(V117) 4000Wp . If you think you are smarter than the previous generation, 50 years ago the owners manual of a car showed you how to adjust the valves. Today it warns you not to drink the contents the battery…
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
eatme schreef op 01 september 2002 @ 17:22:
Ok, ik zal wel zien ;)
Het gaat me ook nite echt om het hardere geluid, maar om het geluid van meer kanten en op meer plekken :)
  • teacher
  • Laatst online: 17:30
teacher
Dysgaf!
gewoon aan elkaar knopen; de versterker trekt het echt wel..
Wise enough to play the fool
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Eyy mensen, het is gelukt, t'is nu weer een stukkie beter ;)
Nu nog ergens een losse subwoofer zien te krijgen....
Anywayz erg bedankt voor de snelle reacties!!
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Heb even wat gesearched voor je. lees even mijn reply's en van aatos
Dan is het helemaal duidelijk [rml][ HiFi] Sub op normale versterker[/rml]/
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
Scatman_II schreef op 01 september 2002 @ 20:53:
op jouw setje kan je toch een actieve sub knopen.
  • TdV
TdV
Scatman_II schreef op 01 september 2002 @ 17:17:
De ohm waarde geeft de weerstand op de kring weer, als je meerdere speakers aansluit in die kring zal de totale weerstand verhoogd worden met de waarden van de individuele speakers. De ene speaker zal echter als deze een lagere weerstand heeft harder klinken dan een met een hogere weerstand.
Maar goed, mooi dat het werkt, ik doe het zo ook al tijden.
Scatman_II schreef op 01 september 2002 @ 17:06:
Hey mensen,
[edit]
Extra boxen aansluiten, problematisch???
Gewoon aansluiten maar... Geen problemen, pas alleen op dat de boxen het vermogen aankunnen wat je installatie geeft ivm opblazen...
Ikzelf heb 8 boxen aangesloten op een stereo installatie, varierend van klein tot groot en van nieuw tot heel oud.
  • TwoR
  • Laatst online: 01-04 11:28
TwoR
Gekleurde stippen
Je kan alles erop aansluiten zolang je de versterker in de stereo toren maar niet overbelast.
  • Scatman_II
Scatman_II
R9500 Pro >:)
TwoR schreef op 04 september 2002 @ 12:11:
Ok... Dat had ik zelf ook bedacht :)
Het probleem was alleen dat ik niet wist wanneer dit het geval zou zijn ;)
En als dat ding eenmaal overbelast is en hij houd ermee op dan zit ik ermeej, duzz...
Mja, ik merk het... Die ouwe boxen zijn 4Ohm, de bijbehorende 6...
Duz die oude zijn idd harder...
Als ik ze nou ipv achter mekaar zegmaar naast mekaar aansluit? Maakt dat uit?
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Als je een beetje 'fatsoenlijke' versterker hebt, dan gaat ie uit als je 't volume een beetje openzet. M'n ouders hadden er ook 2 paar speakers aan hangen. Een paar in de kamer, een paar in de keuken. Als je 't volume hoger dan 11 uur zette floepte de versterker uit.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Raymond
  • Laatst online: 03-04 11:15
AV faq, daar staat het een en ander in uitgelegd. Verder valt over dit onderwerp met de search ook erg veel te vinden
