Het kan dus wel op de voeding en er is geen andere mogelijkheid.
tja je kan hem in t stopcontact pluggen...:)
Ik heb er nog 2 in UPS kastjes zitten. Draaien heel soepel, maar vreten bijna 20 watt bij mij.
Waar je ze kunt kopen? geen idee.
Y'24
ik heb 2 fans die op 220v draaien 1X80mm en 1X120mm de 80mm die hoor je bijna niet maar de 120mm die maakt aardig wat geluid. ik heb mijn voeding open gemaakt en de fans aangesloten op waar de 220v binnen komt.de reden dat ik 220v fans gebruikt is dat alle watts van de voeding voor het moederbord enz komt.
Lukt dat dan 220 op voeding aansluiten en waar moet dat dan precies?
Als je hem bij de stroomkabel weghaalt (waar de kabel de voeding ingaat) zit je volgens mij altijd goed.
je kunt ze bij okaphone in groningen krijgen.
12cm 220 v in alluminium zijn ongeveer 50,-
= TheGrimReaper op tweakers
Stanley:
Waar kan je die dingen in hemelsnaam kopen dan en waarom zijn deze juist zo stil ????
Ikkuh:
Je kan ze bij de betere elektronika toko kopen en ze zijn zo stil omdat ze met een KA motor worden aangedreven, over het algemeen over degelijke kogellagers beschikken en ook de ventilatorbladen een doordachte vorm hebben die minder waaiergeluid veroorzaakt
Voor mensen die het gaan proberen:
Sluit die fan zo dicht mogelijk bij de stekker aan en niet achter de gelijkrichter!!!
Doe je dat wel dan fikt die ventilator vrijwel direct door (311-350v= gaat een 220-240v~ motor niet op prjs stellen)!!!
Ikkuh:
Powered bij meergranenbrood.
Ik was van plan om gewoon een nieuwe ingang te maken met een extra stekker.
Krijg binnen kort een nieuwe voeding en anders moet ik dan weer kloten.
In maastricht bij regenboog volgens mij een 220V fan van 14cm (volgens mij in ieder geval groter dan 12cm) voor maar 19 gulden, ok wel zonder stroom kabel maar die knustelen we er zelf wel aan. Maar dus gewoon een gat in pc en stroom kabel in stopcontact?
Wat voor kabel aansluiting zit er op die 220V fans? Kan ik die tussen de stroomkabel en de voeding aansluiten ofzo?
En hebben 220V's ook een betere CFM dan fans die je 'gewoon' met een modex connector aan je voeding knoopt?
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Tis maar un ideetje,, maar ken je die dinge nie gwoon op die oitgang van je voeding die eigelijk voor de monitor is gooje?, jah kweenie hoor,, is da 220?
I see dead pixels...
ik heb op mn werk nog 2 grote fans van een cm of 40 liggen en lopen op 110 v dus als ik die in serie zet
brrrr dan kan ik er echt bier in koud houden
ik ben niet gek ik ben een bakfiets :)
Je kan toch ook je voeding open knutsele
en dan die 220 achter dat euro stekker geval
zetten heb je ook geen last der van dat (perongeluk) een stekker der uit trekt!!!!!
en likt beter.
en likt beter.
