[Ti83(+)] Zelf linkkabel maken
  • Boomerang
Zijn er hier mensen die zelf een linkkabel hebben gemaakt voor de Ti83(+) ?
Ik heb al even rondgekeken op internet, maar er staat veel verschillende schema's op.
Bijvoorbeeld die van Ticalc.org, of deze en nog deze
Alle drie zijn verschillend. De een heeft helemaal geen zener diodes, de ander heeft wel een LEDje, maar geen LED met 2v voltage drop zoals er op de ticalc.org site staat.
Wie heeft deze kabel zelf gemaakt en kan mij vertellen welk schema ik moet gebruiken en waar ik op moet letten bij het maken van de kabel?
Ik heb hem gewoon bij www.gadgetdelivery.nl gehaald.
Maar als je hem zelf wil maken kun je het beste de schema's van ticalc gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://www.ticalc.org/images/cables/parallel.gif
Ik heb deze gemaakt gewoon lekker simpel en et werkt :) Owja gemaakt van UTP kabel. 1 tip maak aan het eind een female zodat je het kabeltje kan gebruiken die bij je calc zat. Want die jackpluggen bij de elektronica boer wil ie nog wel es niet pakken. Linkje http://www.ticalc.org/hardware/cables/parallel.html
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 27-10 13:48
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Verwijderd schreef op 01 september 2002 @ 16:40:
Ik heb dezelfde gemaakt, werkt perfect :)
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • ludo
  • Laatst online: 18-10 19:29
Je kan wel merken dat het nieuwe schooljaar is begonnen :D
Veel topics over TI-83's en linkkabels :)
Duracell schreef op 01 september 2002 @ 16:43:
die heb ik ook gemaakt...
werkte bij mij voor geen meter :(
misschien dat er mensen zijn die dit ook hadden en het later toch opgelost hebben?
tips???
Verwijderd schreef op 01 september 2002 @ 16:47:
tips???
Het nadeel van deze kabel is idd dat het niet met de "officiele" TI software werkt.
  • Boomerang
Ik zie net op de site van Gadgetdelivery dat de linkkabel weer geleverd kan worden vanaf 9-9-2002. Ik denk dat ik daarop wacht.
Ik wil nog wel een extra lange calc-to-calc kabel maken.. Ik neem aan dat ik gewoon de kabel als volgt kan maken? ;
Ti-83 --> ti-calc-to-calc-cable --> female jackplug 2.5mm --> zelfgemaakte kabel --> female jackplug 2.5mm --> ti-calc-to-calc cable --> Ti-83
Bedankt allemaal voor de antwoorden.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Gewoon dat standaard kabeltje doorknippen en verlengen schould do it
iStockphoto
  • Boomerang
BlizzarD schreef op 01 september 2002 @ 16:56:
Ik houd liever het standaard kabeltje intact.
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Ja klopt, je moet alle kabels gewoon naar hetzelfde punt doorverbinden top v/d plug naar de andere top / midden naar midden / ....
  • blackangel
  • Laatst online: 31-10 22:27
Boomerang schreef op 01 september 2002 @ 16:54:
Nog meer antwoorden / tips :+
De uitgang van de standaard ctc (calc-to-calc):
2       1
3       3
is de standaard aansluiting tussen twee ti-tjes.
Jij wil dus eigenlijk:
2       1
3       3
en vervolgens weer
1       2
3       3
dus dat het in principe
2       2
3       3
is........volgens mij moet je dus in het de verlengkabel wel weer de "1 & 2" omwisselen anders gaat het fout.
Oftwel: jij moet dit doen als tussenstuk (wel zoals je al zij met jackplugs)
2       1
3       3
Als je dit al wist heb ik niks gezegd
O ja....ik heb een ti-83+ en 3 schema's geprobeert, en het werkt nog steeds niet :(
Duracell schreef op 01 september 2002 @ 17:12:
DIT DUS _NIET_
hoop ik, anders mijn excuses :)
Heb jij zo'n klein broertje....martijn a.k.a. cyber2002.....?
  • grnfld
  • Laatst online: 21:53
maar hij mag ook weer niet te lang worden. (kameraad had van een printerkabel een linkkabel gemaakt, 1,5 meter, werkte wel!)
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
blackangel schreef op 01 september 2002 @ 17:25:
DIT DUS _NIET_
Zo heb ik hem toch gemaakt en ie werkt :P
zie ook http://perso.wanadoo.fr/b...ink/ti-ti/description.htm
  • blackangel
Ik had het eigenlijk over die pc-linkcalbe die niet werkte bij mij :):(
DIT DUS _NIET_
Mijn excuses dus ;)
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
blackangel schreef op 01 september 2002 @ 18:52:
Mijn excuses dus ;)
Welke software heb je dan gebruikt? Bij mij werkte enkel fastlink(onder win2k)
  • blackangel
Eerst voordat ik het vergeet:
Ik zie nu pas dat bij het schema van wbeelen:
deze dus
en bij het schema van circuitsonline.net:
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000075.gif
deze dus
een verschil zit, de base zit op andere poorten aangesloten. Ik weet niet of dit uitmaakt, kan iemand dit vertellen...?
Duracell schreef op 01 september 2002 @ 18:55:
Ik heb geen win2k, werkt die ook onder win98(se) en zo ja, waar kan ik hem krijgen...?
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Je kan die vinden op www.ticalc.org en hij zou op alle windows osen moeten werken.
Of de locatie van dat ene draadje iets uitmaakt weet ik niet, maar misschien trekt je printerpoort het niet ofzo?
Probeer eens die op deze site: http://home.wanadoo.nl/ti83world/cables_make.html
  • memphis
  • Laatst online: 22:43
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Met een klein stukkie electronica erbij kan je ook je software ouderwets op tape zetten. Makkelijk voor op school om effe via je walkman voor de volgende les de juiste proggie in te laden.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Pin 18 t/m 25 zijn allemaal MASSA (GND) 0V dus ;)
  • realsoft
  • Laatst online: 21-06-2022
realsoft
Fucking Åmål
http://80.60.181.128/ti83link/blacklink.jpg
werkt met de orginele ti software
Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-åmål!?
Ik ga er binnenkort een hele hoop maken, voor een paar maten ook. Ik heb al even zitten kijken, maar ik neem denk ik gewoon die van ticalc.org ..
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
K heb opgemerkt dat de kabel niet werkt op een cpu hoger dan 75 megahertz! (staat ook in de vele helpfiles!)
  • The Bad Seed
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Joepho schreef op 13 December 2002 @ 22:52:
Huh :?, bij mij doet ie(zowel black link als parrallel) het op een XP 2000+ anders prima hoor.
Is het niet minder dan 75 Mhz?
[ Voor 5% gewijzigd door The Bad Seed op 13-12-2002 23:33 ]
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Het is zo dat die schema's voor oud eparralelpoorten zijn.. ik had die eerste gemaakt hier uit de topic, deed het niet. toen alle ground pinnetjes verbonden en het deed het wel!
suc6! (specs=msi k7t turbo2)
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
ik heb er een gemaakt maar die doet het gvd niet :( het ledje knippert wel als er data verstuurd wordt, maar ik krijg steeds fouten ;( ;(
alles al 100x doorgemeten :(
blabla, bij mij doet ie het ook gewoon perfect op een XP1600+
Neem het programma CAL erbij en het werkt als een tiet!
  • -DarkShadow-
Tips:
-Maak deze: http://www.ticalc.org/hardware/cables/serial.html
-Gebruik een contraplug in combinatie met je linkkabel omdat 2,5mm stereo male niet helemaal past en niet overal aan te komen is.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • omeaart
  • Laatst online: 27-09-2024
Ik heb deze gemaakt, werkt uitstekend!
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/parschem.gif
  • IceCast
  • Laatst online: 27-04-2023
IceCast
Summer Sux
Ik heb nog een betere oplossing voor je je koopt mijne over voor
15 pleurotjes :) orginele met alles der nog bij verpakking alles
Mail me maar als je intresse hebt
[Athlon Xp 1600+][265mb 2100][Ecs K7S5A][Asus Geforce 4 Ti 4200 128Mb]
Denk trouwens wel dat ie er al een heeft hoor, in September kwam hij hiermee :)
  • DirkT
DirkT
toet
Ik ben ook al een tijdje bezig met zelf een link cable maken en volgens hetzelfde schema als hier al meerdere malen wordt gegeven werkt het voor geen meter..
maar haal je de weerstanden eruit en pleur je W32tran8x op je pc dan werkt ie perfect, het enige nadeel is dat de software die ik download van mijn gr is niet copmatible met Ti-graph, heeft hier iemand al iets voor gevonden...
ik heb ook gehoord dat er een andere pregrammeertaal zou moeten zijn maar ik kan niet vinden welke
Wel kan ik een programma schrijven in Ti-graph en uploaden naar mijn 83 bakkie en dan werkt deze wel..
als iemand hier iets op weet ou ook wel makkelijk zijn
Ik heb even terug gezocht naar eerder geposte dingen over deze kabels maar daar kon ik niet uit opmaken wat precies als SCRIJF software gebruikt werd
iRacing profiel - FanaLEDs voor je racesimulatie displays en meer!
