geen connectie na tweede hub
Hoi,
ivm een interne verhuizing wilde ik mijn systeem uitbreiden met een extra hub, hoefde ik maar 1 kabel te leggen ( anders drie ).
Het systeem is dus als volgt : kabel -> router -> hub1 -> hub2
Hub1 en 2 zijn verbonden met een cross cable op een van de poorten ( dus niet de uplink ). Internetten met alle pc's gaat ( dus ook vanachter de tweede hub ).
Op het interne netwerk zien de computers elkaar niet.
Wat doe ik fout ??
Alvast bedankt
  • Vae Victis
  • Laatst online: 18-08 16:52
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Meer info graag. :)
Wat is/zijn de OS(sen)?
Kun je elkaar wel pingen?
Zitten ze in dezelfde werkgroep.
etc..
  • Packardhell
  • Laatst online: 08:24
Gewone UTP kabel al geprobeerd?? dan wel uplink gebruiken natuurlijk.
Powered by KPN
de os/en zijn windows98 en linux ( suse 7.3 ) , en ik heb inderdaad een gewone kable via de uplink geprobeerd, daardoor had ik geen connectie.
Ook de cross kabel probeert op de uplink connecties, geen verbinding. Uplink naar een gewone poort gaf hetzelde resultaat.
  • Predator
  • Laatst online: 20:42
Predator
Suffers from split brain
Vae Victis schreef op 01 september 2002 @ 16:04:
etc..
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/19#19
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
ik kan ze niet pingen , voorheen toen er maar 1 hub tussen zat lukte het wel. Ze zitten dus in dezelfe groep. Software is er niet verandert, alleen de kabels en een extra hub
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Je stopt ze toch niet in allebei in de uplink :?
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Eentje in de gewone poort, andere in de uplink, werkt niet? Dan even omwisselen (uplink van de andere hub gebruiken, crosskabel, hmm, weet ik eigenlijk niet meer)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
je kan niet pingen maar je hebt wel verbinding mat het internet? een firewall ev?
You don't need eyes to see, you need vision
cross kabel in de beide uplinks werkt niet, evenmin ulink hub1 -> gwone poort.
Er is een firewall in de router aanwezig, geen software matige dus. Ook draait XP niet.
  • sniper20
  • Laatst online: 19-08 23:00
Is de extra hub wel goed. Heb je deze getest ?. Ik neem aan dat je via de router internet gebruikt. Je kunt dus de router pingen als je aan het internettten bent. Als dit het geval is moet je ook de overige PC's kunnen pingen. Kun je aangegeven waar het dan mis gaat. ????
via een cross kabel tussen twee poorten kan ik wel internetten maar de andere computers niet zien. ik zal de boel na het eten nog een keer testen en ik houd jullie op de hoogte.
hoe zou de verbinding er normaal moeten uitzien ??
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
\\computernaam al geprobeerd? dat je ze niet kan zien wil dat niet zeggen dat er niets is, het kan tot 53 minutten duren (allerslechtste geval) eer de lijst van je netwerkomgeving volledig klopt..
Als je geen gesharde mappen hebt kan je de comp ook niet zien in de netwerkomgeving
voor cross,uplink.. zie Predator's link naar de faq
[ Voor 0% gewijzigd door Yalopa op 01-09-2002 18:55 . Reden: typo ]
het was inderdaad een kwestie van tijd, ik keek dus te snel.
Is dit op een of andere manier te versnellen ??
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
ja,
wat je net gezien hebt is de browserservice wan windows, die 53 min dat gebeurt pas als je comps begint uit te zetten zonder start afsluiten, anders zou het niet mogen gebeuren, dit alles werkt met broadcasts
versnellen:
stel dat je een NT server (of samba) hebt in je netwerk, dan kan je de winsservice instaleren, deze houd alle shares bij, als een client een adres van een winsserver weet kan hij daar de toestand opvragen: een naamserver voor windows netwerken dus
stel at je vaste ipadressen hebt
maak op alle comps naar het bestand LMHOSTS (windir\system32\drivers\etc\lmhost) als volgt
ipadres_comp1 naam_comp1
ipadres_comp2 naam_comp2
etc
(zie ook het bestand lmhosts.sam in die dir voor meer uitleg en een voorbeeld)
[ Voor 0% gewijzigd door Yalopa op 01-09-2002 20:30 . Reden: (zie ook) ]
