KT333+GF4+ (PromiseTX2000/HPT372)
  • bille
  • Laatst online: 06-09 17:10
bille
Don't call me Buff
Systeem:
Epox 8k3A+ (bios rel. date: 15-8-2002)
Hpt 372 (bios 2.32)
Promise Fasttrak TX2000 (bios 2.00.0.24)
Leadtek TD250 Ti4400 (bios v4.0)
2*80GB WD JB (cable select)
Doel:
de 2 HD's in RAID-1 config laten draaien in WinXP
Stappen ondernomen:
Direct op Array installeren bleek niet te kunnen doordat setup geen partities kan ontdekken die WinXP compatible zijn. DUS dacht ik: eerst op de gewone IDE van mobo en dan winXP installeren met de Promise erin, drivers installeren e.d. Nadat alles in stelling was gebracht liep de setup hele tijd vast nadat drivers voor promise geladen waren en "windows gaat nu opstarten".. das dus het blauwe scherm voordat er files gekopieerd zijn naar HD. Had ik al wel eens eerder meegemaakt met win2K, bleek toen videokaart te zijn :? dus ik ruk me GF4 eruit en flikker er een tnt2 in uit andere pc. Alles leuk en aardig, windows installeerde prima. Vervolgens tnt2 eruit, GF4 erin, en naar bios van promise gegaan, ff een mirror gemaakt en vervolgens geboot van RAID. Systeem liep vast als een huis. geprobeerd in savemode, zelfde effect, bleef hangen bij MUP.sys. Ik denk: zal wel liggen aan de videokaart, dus dauw die tnt2 erin en jah hoor, boot gewoon. Toen begon ik al lichtelijk instabiel te worden. Ik trek de master van de RAID af, flikker em op IDE0, gooi GF4 erin en boot.. huppa zit zo in windows.. ff drivers installeren e.d. Vervolgens schijf weer in RAID op promise kaart en b00ten ... maar nee hoor.. hangz0r op mup.sys. Ik denk: hmm misschien een IRQ probleem? dus alles eruit, netwerk, geluid blablabla. Had allemaal geen effect, ge'escd'ed PnP uitgezet, serialpoorten gedisabled.. 1 IDE poort gedisabled.. geen effect allemaal.
Uiteindelijk dacht ik: laat ik nou es alleen mijn GF4 en promise erin laten zitten en dan proberen opnieuw winXP te installeren.. hoefde gelukkig niet veel uit me kast te halen want et was er nog uit. Dus ik wil installeren.. en nee hoor.. bleef weer hangen in blauw scherm bij het laden van setupshit. Vervolgens haal ik me promise eruit... wheej.. windows setup gaat gewoon door .. en kan gewoon windows installeren MET me GF4 erin....
WTF is dit voor gezeik??? de combinatie van GF4+promise lijkt gewoon niet te werken. Maarja.. het wordt nog erger.. namelijk die promise die had ik al gekocht omdat ook die Highpoint raidcontroller gezeik gaf met windows... data corruptie e.d. na aanleggen mirror... Het lijkt iig een aardig compatibiliteits probleem tussen KT333+GF4 + (RAIDcntlr),
want:
KT333+tnt2+(RAIDcntlr) werkt
KT333+GF4 werkt
KT333+(RAIDcntlr) werkt
de enige combo die ik niet heb kunnen proberen was GF4+(RAIDcntlr) .. dat lijkt me een onwaarschijnlijke combinatie gezien al bij 2 verschillende merken/modellen raidcntlrs het probleem is opgetreden. Overgens kan ik wel gewoon KT333+GF4+geluid+netwerkkaart e.d. draaien.. gaat alleen maar fout bij mass storagedevice cntlrs... zowel HPT als Promise...
Iemand enig id?
Ultra Pilammo 6666Mhz AMD, 4251Mbit/s RAM, Gefors V6666 MegaTurbo, 43" TFS, Ultra 80Gig Firewire netwerkkaart en 5D geluid met 66 speakers in 5 dimensies
  • bille
bille
Don't call me Buff
niemand ook in bezit van deze combinatie?
  • mOrPhie
  • Laatst online: 02:35
mOrPhie
Waar ik denk dat je moet gaan zoeken zijn de shared IRQ's. De GF4 zal meer bandbreedte van de southbridge pikken dan je tnt2, en met een shared IRQ kan dat nogal wat rare problemen met zich meebrengen. Vooral met promise kaarten is bekend dat een eigen IRQ een must is voor betere performance.
Ik geef je niet de garantie dat het dat is natuurlijk, maar gezien het feit dat je nog niet naar de IRQ's had gekeken, dacht ik, laat ik 'ns een balletje opgooien :)
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het kan best ook aan de voeding liggen. Zo'n GF4 trekt veel stroom, al helemaal in combinatie met de KT333 en de RAID controller. Wat voor een voeding heb je :?
  • mOrPhie
mOrPhie
BalusC schreef op 02 september 2002 @ 09:08:
Gezien de symptomen lijkt me dat erg onwaarschijnlijk
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
mOrPhie schreef op 02 september 2002 @ 14:04:
Ik zie niks in de symptomen dat het geen voedingsprobleem kan zijn...
De Raidcontroller, de GF4 en de KT333 zijn de grootste stroomvreters (die vervangbaar zijn dus; de CPU is waarschijnlijk de grootste, maar die heb je toch wel nodig :P)...
De andere kaarten zijn t.o.v. deze onderdelen verwaarloosbaar qua stroom verbruik...
- Er kunnen 3 problemen zijn; de VGA en RAID sharen een IRQ en dat boterd niet lekker (probeer eens de RAID in een ander PCI slot te zetten)
- De PSU is te licht
- De PCI/AGP voeding van het mobo is te licht om de VGA en de RAID kaart te voeden :( (neem eens contact op met de producent van het mobo om te vragen of dit het geval kan zijn)
- De bios van je mobo heeft een update nodig om een bug te verhelpen waardoor deze combo niet samen gaat...
  • eRRoR.InSiDe
  • Laatst online: 08-09 09:48
Misschien je onboard RAID gebruiken? Het zit erop en dus kan je het gebruiken. Dat je data verkeerd gaat snap ik niet. Als je windows xp direct wilt installeren op je raid controller moet je je stuurprogramma's van raidcontroller op een flop zetten en tijdens de eerste fase van de setup op F6 drukken. Staat onderin in de balk. Gaat bij mij altijd goed.
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
Op de meeste Epox borden en ook bij andere via borden is het 2 de pci slot een slot dat geen irq's deeld met andere toestellen.Dat is dus het aangewezen slot voor een raid of ide controller te plaatsen.
De regel is dat alles wat je in pci slot 5 steekt een irq deeld met de onboord raadcontroller als je die hebt en deze ingeschakeld is in je bios.(Spreek hier wel over de via schipsetborden en weet niet juist of dit met anderen ook zo is)
Mischien heb je hier wat aan als je je kaarten gaat verzetten.
  • bille
bille
Don't call me Buff
Er zit momenteel een 350Watt voeding in.. en dat moet toch wel genoeg zijn lijkt me...maare... het lijkt me niet dat het daaraan ligt gezien ik hetzelfde probleem heb met de onboard controller van Highpoint... Zelf denk ik dat de kans groter is dat het aan bandbreedte ligt die de GF4 nodig heeft, of iig dat de IRQ's gewoon gaan storen met elkaar zodra windows er controlle over krijgt... Tis helaas.. heb ook al mailtje naar Epox gestuurd en de support kon mij vertellen dat het probleem niet bekend was bij hen en dat ze ook niet in staat waren om het te reproduceren... tja wat kan je daar dan nog aan doen :? In de bios de IRQ's handmatig toewijzen zou nog een laatste optie zijn, maarja de highpoint controller van het mobo kan je geen IRQ toewijzen, alleen de PCI sloten kunnen een IRQ toegewezen krijgen.. de onboard pci aparaten krijgen standaard een IRQ van de BIOS... net als de seriele en paralelle poorten.
  • mOrPhie
mOrPhie
Gabriel-LG schreef op 02 september 2002 @ 20:14:
Blauwe schermen en vastlopers. Dat heeft dus echt he-le-maal niets met een voeding te maken. Voedings-problemen herken je aan spontane restarts en het spontaan uitgaan van de computer zonder aankondiging.
Daarbij lees ik hierboven dat de jongen een 350 watt voeding heeft. Voedings-probleem? Out of the question....
