[kabel-modem] reset, wat gebeurd er?
Het is al maanden zo dat wanneer ik mijn computer opstart ik +/- 2 keer per week een verbinding heb die trager is dan een 14k4 met @home. In het begin wilde ik nog weleens bellen, maar het probleem lag natuurlijk altijd bij mij.
Resetten van de modem (com21) van een minuutje zoals beschreven in de @home gids hielp niks. Wat wel hielp en helpt is de kabelmodem 1uurtje van het stroom afhalen en dan opnieuw aansluiten. Dan werkt het altijd meteen perfect, na een reboot heb ik dan weer gewoon een echte snelle verbinding.
Ik had op een gegeven moment genoeg van dit resetten, je moet namelijk steeds een uur wachten en daar heb ik af en toe geen tijd voor of zin in. Dus had ik een nieuwe modem gekregen. Dit bracht helaas geen oplossing.
Dus heel de UTP kabels vervangen, ook geen oplossing. Dan maar een andere netwerkkaart, ook dat helaas geen oplossing.
Ik blijf het dus houden, 2 keer per week gemideld een 14k4 (nog langzamer eigenlijk, ping 999 en een site laden duurt gemm 10Minuten. Als ik dan een uurtje reset is het probleem helemaal verdwenen. Korter dan een uur blijf ik het probleem houden.
Ik heb dit probleem met win98se, win2k, winXP
Ook nieuwe ip's geven heeft geen zin.
Wie weet waar dit probleem licht en wat het uberhaupt kan zijn. Die modem een uur resetten doet blijkbaar iets, maar dat moet toch ook anders kunnen :?
Het maakt trouwens niks uit of het hartje zomer is of midden winter dus het is denk ik geen warmte probleem. Verder blijven de lampjes allemaal groen en is de modem druk bezig met up en downloaden als je gaat kijken als het weer zo langzaam gaat).
Als het zo verekte langzaam is heb je dan verkeer dat je niet wilt hebben? Alle openstaande connecties kan je zien door naar de dos prompt te gaan en netstat -al te gebruiken.
nee ik heb geen verkeer. Het gebeurd wanneer ik opstart bijv 's ochtends als ik wakker word of 's avonds als ik thuis kom ofzo.
Ik start op, heb een verbinding gelijk aan 2 bikken met een touwtje ertussen ipv kabel. Reset ik niks dan blijf ik de hele dag lang deze 'snelheid' houden. Reset ik de modem echter voor een uur. Dan is het weer picobello.
Het is niet zo dat ineens mijn internet langzaam word. Het is gelijk vanaf de start zeg maar.
  • Enforcer
Hebben ze je kabelsignaal ook al doorgemeten ?!
Vraag dat eens als je de helpdesk opbelt. Als je kabelsignaal net op het randje zit kan het zijn dat je modem wel online blijft maar je gewoon te weinig down/upstream krijgt waardoor je niet meer goed kan internetten ...
Dat heb ik nog niet gevraagd, ik ben net terug van het weer resetten.
Weet jij misschien hoe dit gemeten wordt en wat @home aan het kabelsignaal gaat/kan doen?
mocht het signaal te zwak zijn dan wordt het versterkt in de verdeelkast waarop jij zit aangesloten. Zo was het althans hier. Eventueel wordt er ook een filter opgezet om eventueel ruis eruit te filteren.
  • Enforcer
Het signaal wordt gemeten in DB's ... Dat kunnen ze bij het kabelmodem opvragen.
Zie voor de specificatie van het signaal waarop het kabelmodem functioneert de com21 website (datasheet van het kabelmodem) .. meestal zijn is de downstream tussen de +15 en -15 ... mocht het signaal te laag liggen zit je dus onder de -15 ... dat kan dus problemen geven.
dan moet het dat zijn denk ik, morgen even @home bellen, want wederom vandaag, terug om 22:00 van werken. Ik denk even internet en daarna mijn werk uploaden (freelance werk op het web), maar helaas. Ik ben alweer 1 uur en 35 minuten aan het uploaden op een zipfile van 168KB.
  • serkoon
serkoon
mekker.
Mjah.. signaalsterkte is waar je naar moet laten kijken. Bij Essent kunnen ze dat heel makkelijk meten, ze krijgen daar een mooi overzichtje per modem per kwartier over upstream- en downstream signaalsterkte en over allerlei andere leuke dingen :)
Dat je modem na resetten goed werkt komt omdat het na de reset een nieuw slot (stukje bandbreedte) aanvraagt, waar dus nog wel ruimte/goed signaal is.. na een tijdje komen d'r ook andere modems in dat slot en krijg je weer problemen.. grote kans dat er gewoon teveel modems aan elkaar hangen waardoor je nogal veel storing hebt..
