Waarom FSB niet op 133 MHz?
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Ik heb dus een MSI K7T Turbo RAID met 256 Mb PC133 Infineon [ kan op CAS2 lopen ] en een Duron 800 Mhz, nou heb ik op het MOBO zelf een jumpertje die je eraf kan halen als je een FSB van 100 naar 133 Mhz wil krijgen... Alleen steeds als ik dit probeer geeft ie een zwart scherm bij booten. Ik heb al ander voltage geprobeerd, andere voeding etc. Alleen ik lees overal dat andere mensen wel hun Duron's i.c.m de K7T Turbo soms wel op 150 Mhz FSB hebben draaien... Wie weet wat er aan de hand is?
Ik krijg maandag ook een Athlon XP 1800 + en misschien gaat deze ook wel niet werken op een FSB van 133 |:( ?
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
Heb je toevallig nog steeds je multiplier van 8 aanstaan?
Zet die effe op 6 ofzo = 6*133=798 mhz. Dat trekt de cpu.
Als dat werkt langzaam fsb en multiplier omhoog schroeven.
  • Bossie
deze gaat wel werken op 133fsb, maar misschien is een 33% overclock te veel voor je duron ;)
  • Shunt
  • Laatst online: 05:47
Shunt
Boe
dam zeg denk eens na waar is een amd xp voor ge maakt een FSB van 133 een duron voor 100 SIM-PEL hij kan het niet aan ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • NLuna
Sorry, dat over die Multiplier was ik vergeten te vertellen...Hij moet minimaal op 8x staan en lager gaat ie niet. Nou zullen jullie denken, dan moet je hem unlocken met de potlood-trick maar dat heb ik ook al 80 X geprobeerd en het lukt steeds gewoon niet dus...
NeoGames.nl schreef op 31 augustus 2002 @ 21:07:
Ik heb een MSI K7T Pro2, en een Athlon XP 1800+. Wat ik ook probeer, op de fsb op 133 lukt niet. Ik krijg hem tot de 110 en hoger dan gaat de pc niet meer aan. Dus draait de processor nu op 1265mhz. :(
NeoGames.nl schreef op 31 augustus 2002 @ 21:30:
Het is wel goed bij jouw hoor de multiplier staat op 8 en de fsb op 100 en 8x100=800.
  • NLuna
Ja maar het nut van unlocken is dat je de Multiplier ook lager kan zetten dan default...ik wil 6x 133=800 dat trekt hij namelijk wel.... alleen 8x133 niet.
Dan moet je even een oude speciale BIOS erin flashen. Versienummer weet ik zo even niet maar er staat wel iets van 'overclockersbios' bij.
Met deze BIOS kun je je multiplier wel lager zetten.
Hierna kun je gewoon de nieuwste bios erin flashen en blijf je de lage multipliers houden tot je je BIOS reset.
de pro sucks turbo is best
  • dion_b
  • Laatst online: 23:23
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 31 augustus 2002 @ 21:32:
Simpel maar helaas:
De Pro2 heeft een KT133 chipset en die kan itt de KT133A (van de Turbo) niet boven de 110MHz. Nieuw mobo is enige oplossing :'(
Oslik, blyat! Oslik!
Klopt het dat je de multiplier van een intel CPU niet kan veranderen en van een duron wel ?
  • Vorkie
Verwijderd schreef op 01 september 2002 @ 20:26:
MP van Duron kan je normaal ook niet veranderen, maar met een kleine tweak kan het wel.. maar Intel is 100% gelockt....
probeer eens met 7x133fsb dat deed bij mij wel duron 1000
Jongens, ik heb dus precies hetzelfde gehad met een Gigabyte R1.1 ( :( )
Dit alles werd verholpen nadat ik R2.0 had aangeschaft :)
Ga dus terug naar je leverancier......
