Hoe warm wordt jouw Coppermine ???
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Mijne wordt onder full load (mijn hele games directory, ongeveer 10 GB, comprimeren) MAX 70 graden (uitgelezen met MBM4) en gemiddeld 66 graden. Ben benieuwd of er mede-tweakers zijn die hem meer opstoken ???
Concrete Loop Watercooling
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Niet meer maar wel een stuk minder!
Op idle zo rond de 30 graden en op full load zo een 10 graadjes meer, 40 graden ongeveer.
Mijn Pentium wordt gekoeld door de Arctic Circle koeler met Arctic Silver koelpasta.
Die-hard Brexiteer
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 09:19
Dark
who tweaked the light?
P3-600E FCPGA @672 28-36C Met een Alpha/Delta
P3-600E FCPGA @800 standard heatsink 35-45C
PIII700@938 max 35C
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Ben benieuwd of er mede-tweakers zijn die hem meer opstoken ???[/quote]Eehm, ik geloof niet dat het de bedoeling is om er een kacheltje van te maken...:o
Mijn P3 600E@840 >:) word +/- 37C
  • FreeRider
Thx voor de reacties.<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>PIII700@938 max 35C[/quote]Volgens mij kijk je alleen naar de Idle- temperatuur en niet onder full load.
..... op bijna 1 Ghz kan dat volgens mij niet. Ik zie namelijk duidelijk dat de temperatuur van je chip oploopt als je CPU wat te doen heeft. Mijne is Idle zo rond de 45 graden , en onder full load loopt dat dus op naar de 70 (bij 910 Mhz).
Overigens als ik m'n CPU op de default snelheid laat lopen (650) dan blijft ie bij full load onder de 50 graden.
* FreeRider denkt dattie beter moet coolen
kip ik heb ook een pIII E600 die van mij @800
wat voor mobo heb jij dat je em op 840 krijgt of wat voor cooler
btw mijne word 58 c >:)
Ik heb een P3 500E @ 735Mhz... 32C met een Alpha FC-PAL + Sunon fan. 35C met een Golden Orb. Heb RC5 heeldag aanstaan.
  • Vleermuis
  • Laatst online: 03-12-2025
ff denken:
P3-667: Idle een graad of 39C, full load 43C (Ga maar uit van dat laatste met een }:O ) hangt ook af van de buitentemp. Op warme dagen in de zomer loopt hij zo naar de 50C
OC'ed @800: Idle 43C, full load 47C en in de zomer tot 54C
  • Lord-M
  • Laatst online: 17-07 20:42
Pentium III 800E idle 30 graden.... onder gewone werkomstandigheden (beetje q3 spelen, tekst verwerken, en dat een paar uurtjes achter elkaar) max 45 graden.
  • Hazzz-E
  • Laatst online: 11-09-2025
Hazzz-E
Que?
PIII 500@620
idle: 38
full load: 69
met (nog) standaard heatsink en koeler
binnenkort een alpha/delta :9~
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
met koe:
Afbeeldingslocatie: http://tachyon.tmfweb.nl/images/cpumetkoe.PNG
zonder koe:
Afbeeldingslocatie: http://tachyon.tmfweb.nl/images/cpuzonderkoe.PNG
Ik heb een ASUS CUSL2 met daarop een PIII-700 op 933
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • jhead22
Meten jullie nu de temp van de die of van het koellichaam ? Ik heb een celeron 2 566@876 mhztjes en mijn golden orb lichaam word max 27.6 graden C. maakt niet uit of ik koe aan of uit zet. Kast open en dikke fan's erop :) Maare als ik jullie temperaturen zie.. dan vind ik t vreemd dat de mijne zo koel is. Ik heb zo'n buiten temp sensor op t lichaam zitten. Hij wil niet op 112 mhz bus. Doe ik iets fout ?
M'n PIII 600E @ 822 MHz (slot 1) heeft tegen het einde van een flinke lanparty een temp, van rond de 40 graden. (met Alpha P3125).
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 22 oktober 2000 21:26 schreef jhead22 het volgende:
Meten jullie nu de temp van de die of van het koellichaam ? Ik heb een celeron 2 566@876 mhztjes en mijn golden orb lichaam word max 27.6 graden C. maakt niet uit of ik koe aan of uit zet. Kast open en dikke fan's erop :) Maare als ik jullie temperaturen zie.. dan vind ik t vreemd dat de mijne zo koel is. Ik heb zo'n buiten temp sensor op t lichaam zitten. Hij wil niet op 112 mhz bus. Doe ik iets fout ?[/quote]Je moet natuurlijk niet de temperatuur van je koeler meten!|:(
Vreemd he, dat je dan zo'n lage temperatuur hebt...
  • Obi
  • Laatst online: 03-09 16:58
Obi
Hee freerider, jouw CPU wordt écht te heet hoor!
Dit heb ik met mobomonitor 5:
Afbeeldingslocatie: http://gemeente.nl.fortunecity.com/euro/345/temp.jpg
dus een MAX van 43 graden... Idle loopt 'ie op 22/23 Ik draai op 1,9 volt, PIII700 @ 903 met een coolermaster koeler en zelf gesmeerde koelprut. Geen casekoeling. (oh ja, die andere sensor heb ik nog niet goed ingesteld, die -48 graden klopt niet ;)
Ik zou (freerider) even wat koelprut halen en de heatsink opnieuw plaatsen, volgens mij maakt hij geen goed contact.
(PS sorry voor de 1600x1200, kleiner waren de lettertjes niet meer te lezen en hij is maar 160 kb)
het hangt ook van het bord af hoeveel C hij aangeeft... mijn be6-2 met p3-700 : 50C (voordat ik waterkoeling had :) )
p3b + p3-700 van pa: 30C
er wordt kennelijk verkeerd gemeten door 1 v/d 2 borden
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Die van mij wordt 35 graden, idle of full load maakt niks uit, immer 35C. Alpha FCPAL 35 met Delta 60-MP fan.
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
Idle zit rond de 33 graden, full load (das dus een flink middagje gamen, nooit warmer gezien als 39 graden. 650@715. Dit is met een Global Win Vos 32+. BTW 70 graden lijkt me niet echt gezond. enne mijn temp meter zit met een stukje tape op de proc zodat ie met zijn top tegen de core aankomt. De kast is doorgaan 25 graden.
  • FreeRider
Even ter toelichting: Een PIII heeft een thermal sensor in de kern zitten , dus ik heb het zowiezo niet over die losse sensor op J_PWR of zo.
OBI : je hebt een uptime van niks met je CPU op die screenshot. Ik bedoel als je 3 uur achter mekaar zit te gamen met MBM4 op de achtergrond die een minimale, gemiddelde en maximale waarde bijhoudt. Dat geeft een beetje representatievere waarde.
  • _mARCO_
  • Laatst online: 25-08 16:46
_mARCO_
Hier staat niks
P3-650 @ 982 Mhz en 1,8 Volt op een BE6-II: 33,5 graden onder full load (SETI@home)
Systeemtemperatuur: 23,5 graden, groene heatsink eraf gesloopt en vervangen door GeForce 2 MX heatsink.
Koeler is een Alpha PEP66T met een Delta 60MP fan, mijn kast staat altijd open.
mARCO
sigloos
  • jhead22
yeah right.. een p3 heeft een temp sensor in de die ? Lijkt me sterk. veel mobo's hebben wel een temp sensor waarvan ze zeggen dat dat de cpu temp is.. maar die sensor zit vlak onder de cpu. Dus de temp klopt voor geen meter.
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
ik heb zelf een P3-700@805 mhz hoger wil mijn Asus CUBX niet gaan deze mobo is 100mhz en mijn 128mb is ook 100mhz. de temp. van mijn proc met een golden orb ligt tussen de 35-40 en als ik mijn Intel erop prik dat ik ook nooit meer ga doen want ik moest met een schroeven draaier wel erg dicht bij mijn mobo zitten om dat ding eraf te halen, haalde ik een temp van 50 of hoger.
HELP MIJ, waarom wil mijn mobo niet hoger?? ik heb trouwens niet aan de volts gezeten.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Super Cow
  • Laatst online: 00:51
Wat voor moederbord heb je?
?asus p3b-f rev 1.03?
Als dat het geval is dan klopt er geen barst
(foutje in moederbord...mijne wordt 67 graden NOT)
Als hij echt 70 graden wordt dan kun je het koelblok niet meer aanraken.
1800WP Zuid + 2220WP West | MHI SRK35ZS-W | 2x Zendure 800+
  • Stalker
  • Laatst online: 01-08 10:28
Stalker
Leon 20 VT Topsport
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 25 oktober 2000 00:59 schreef jhead22 het volgende:
yeah right.. een p3 heeft een temp sensor in de die ? Lijkt me sterk. veel mobo's hebben wel een temp sensor waarvan ze zeggen dat dat de cpu temp is.. maar die sensor zit vlak onder de cpu. Dus de temp klopt voor geen meter.[/quote]En toch is het zo jhead22.
Intel heeft echt een temp diode in de die.
Met het juiste mobo heb je echt de enige juiste temperatuur.
Specs
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
whahahaha
sorry hoor Obi ik dacht ff dat je een heel concert uitlas met die mobomonitor 5
dan gaat er echt iets niet helemaal tof
Oh ja joh!!!
  • FreeRider
Super Cow: DE _C O R E_ van de CPU , niet de heatsink, die is zo een graadje of 30 denk ik. Ik kan hem zonder m'n poten te verbranden aanraken, anders is er iets zeer fucked up !!!
