pc in elkaar zetten
  • 158 views sinds 30-01-2008
Hoe kan je het beste een pc in elkaar zetten? Duz ik bedoel dat je alle onderdelen (moederbord, processor enz) eruit zijn en die je er in de kast in wilt bouwen. Vooral de draden en snoeren in de kast zijn lastig aantesluiten.
alvast bedankt
  • Packardhell
  • Laatst online: 22:52
http://www.tomshardware.com staat een guide hoe je dat moet doen. Veel succes! deze is redelijk snel gesloten denk
Powered by KPN
  • Solomon
  • Laatst online: 17-11 14:45
in het kort:
* leg de draadjes van de voeding ff boven de voeding
* begin het liefst met het moederbord, zonder de cpu en fan (die kan in de weg komen te zitten, vergeet ook niet de ledjes en powerswitch enzow goed in te pluggen
* plaats de harddisks, cdrom spelers, floppy drive e.d.
* sluit de ide kabels aan, en vouw die in een hoekje of tegen de kant
* zet de processor met koeler erop, steek het geheugen erin, schroef de pci/isa/ videokaart(en) erin
* sluit alle voedingskabels aan, en het kabeltje van geluidskaart naar de cd-rom drive aan
dacht dit ik nu alles heb gehad *)
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Ik vind het persoonlijk handiger om vooral de cpu en de fan van te voren op het moederbord te plaatsen voordat je hem in de kast plaatst. De koelers zijn vaak moeilijk te bevestigen en dan is het toch wel wat makkelijker dan van dat "gepruts" met een schroevendraaier in die systeemkast (heb het in dit geval over een Coolermaster fan).
Idd je kan beter eerst de proc. en de koeler erop zetten en vervolgens in de kast schroeven dan geheugen en kaarten derin prikken en je hd en cd enzo. Als ie het dan helemaal doet kun je de search misschien gebruiken ;)
1.> prik je cpu in je moederbord
2.> zet je cooler op je cpu
3.> schroef je harddiscs/cd-roms etc vast...
4.> plaats het geheugen op het bordje
5.> zorg dat de kast netjes en makkelijk ligt en het moederbord er zo in geplaatst kan worden
6.> plaats het moederbord & schroef het zo goed mogelijk vast
7.> sluit alle kabels aan voor opstarten van systeem, en resetten etc.
8.> sluit je ide / power kabels aan...
9.> prik alle pci/isa/agp kaarten erin en schroef ze vast
10.> pak de plaat van je kast, schroef je kast vast :P
Zo, dat was het tien stappen plan van /me :)
  • thettes
  • Laatst online: 09-05-2025
ik doe altijd: Voeding in kast, samen met mobo, videokaart en geheugen en proc.
dat moet werken.
dan gooi je er Floppy en schijven en cd-rom op.
opstartflop met cd-rom support, en dan maar een os erop gooien
eenamal os erop, dan geluidskaarten en drivers erop.
  • Laurent
FAQ: hoe bouw ik een PC?
deze is ook wel handig :) (en Nederlands)
