cdromspeler knipt vingers
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi,
Beetje vreemde probleem bij mijn vriendin d'r pc..
Sinds ze een cdwriter d'r in heeft zitten sluit de oude cdromspeler zichzelf spontaan als je'm open doet.
Iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
Ik heb in de search gezovcht maar heb er niets over kunnen vinden nog...
Tis een celeron400 Mhz en er draait win2k op...
msi moederbordje.. er heeft hiervoor een ander moederbord ingezeten en toen had ie het ook al, dus aan het moederbord ligt het niet..
win2k is ook al diverse keren opnieuw geinstalleerd maar dat maaakt ook geen ruk uit..
Lijkt me dus dat het een hardware issue moet zijn...
Kan het omdat cdrom en cdwriter alletwee op dezelfde kabel zitten? Ik heb dat thuis ook (nero zeurt er wel over bij on the fly) maart bij mij blijhft ie gewoon open staan als ik 'm open...
Tis een heel vaaaaag probleem in iedergeval...
Geen erg groot probleem, maar wel irritant
Ik denk dat je cd-speler een beetje brak is. Probeer je cd-speler eens op het andere kanaal aan te sluiten.
By the way. voor on the fly is het beter om aparte kanalen te gebruiken maar als je dat toch niet (veel) doet is 1 kanaal voor beiden drives geen probleem. Laat Nero maar zeuren.
  • xzenor
xzenor
I know.. kost moeite om over hetzelfde kabeltje en dezelfde controler van ut ene naar ut andere cd-apparaat te pompen... Ik weet ook wel 'waarom' nero zeurt.. treek me er alleen niks van aan..
Maar over die van m'n gf...
Gewoon een brakke cdrom speler waarschijn lijk dus...
Wel vaag dat ie het precies is gaan doen sinds de writer er in zit...
Ik heb eigenlijk niet geprobeerd om de writer effe los te halen...
