[PHP] class fout met het openen van dirs
Aller eerst even mijn verontschuldigingen voor de rare topic titel. Hoe dan ook ik zit met een probleempje in een class. Het is vreemd maar als ik de volgende class run op mijn localhost (gebruikmakend van win98 en PHPtriad) krijg ik een foutmelding dat php een ongeldige bewerking uitvoert. Vervolgens een 500 Internal Server Error in mijn browser.
De bedoeling van de class is dat hij een directory opent, uitleest en de subdirectories automatisch opent, uitleest etc.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
class Crawler
    var $dir;
    var $entry;
    var $_error;
    function setDir($dus)
        $this->dir = $dus;
    function INIT ()
        $this->entry = array('Dir' => array(), 'File' => array());
        if(!$this->dir) $this->dir = getcwd();
    function Error ($_error)
        $this->_error = $_error;
    function EntryList($type, $entry)
        $entries = count($this->entry[$type]);
        $entries = $entries + 1;
        $this->entry[$type][$entries] = $entry;
    function CheckDir ($dir)
        if(!$bla = opendir($dir)) Error("Error: $dir. This is not a valid directory.");
        else
            while (($entry = readdir($bla)) !== false)
                if(is_dir($entry))
                    $this->EntryList('Dir', $entry);
                    $this->CheckDir($entry);
                else $this->EntryList('File', $entry);
            closedir($dir);
$Crawl = new Crawler();
$Crawl->setDir('C:\apache\htdocs\achterhetnieuws');
$Crawl->INIT();
$Crawl->CheckDir($Crawl->dir);
print_r($Crawl->Entry);
Heeft iemand enig idee wat het probleem is?
  • Grum
En als je gaat debuggen ? :)
• opent ie de dir ?
• lees ie de filenames ?
• heeftie na de filenames nog de dir pointer open ?
• error_reporting( E_ALL );
Debuggen ?
    function INIT ()
en
$Crawl->INIT();
Is trouwens verre van 'mooi', probeer eens iets als:
    function Crawler( $inDir ) // constructor
        $this->setDir( $inDir );
        $this->entry = array( 'Dir' => array(), 'File' => array());
// Meegeven met de contructor.
$Crawl = new Crawler( 'C:\apache\htdocs\achterhetnieuws' );
// CheckDir intern $this->Dir laten uitlezen ipv nog es meegeven.
$Crawl->CheckDir();
print_r( $Crawl->Entry );
Dat scheelt al een boel in de netheid.
Daarnaast leent de manier waarop je je data opslaat niet echt voor een OO aanpak. Je kan het net zo goed met 1 recursive functietje doen.
HTH :D
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
er zitten nog wel meer weirdheden in :D
if ( !$bla = opendir($dir) )
Je kent 't resultaat van de opendir() call toe aan de variabele (!$bla) ... Best kans dat de memorymanager daar een beetje van over zijn nek gaat.
Vervolgens roep je een functie Error () aan. Die bestaat niet. Wel een method Error, maar daarbij moet je in PHP expliciet de instantie $this aangeven. $this->Error ()...
overigens lijkt het mij logischer om een trigger_error () of user_error () te gebruiken, en/of gewoon false te retourneren.
hth :)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
Thnx dudes
Maar ik snap niet dat php eruit knalt. Dat slaat nergens op.
  • Grum
D e b u g g e n.
Je script is gewoon niet zinnig om in een class te stoppen. Schrijf er gewoon een recursieve functie voor ben je zo klaar. (Zeker als je het ranzig doet met een global var :D)
[duimzuig="niet ge-debugged modes"]
PHP:
function leesdir($naam){
static $content = array();
if(!isset($content[$naam]))
  $content[$naam] = array();
$a = opendir($naam);
while (($entry = readdir($a) !== false){
  if(is_dir($entry))
    leesdir($entry);
  else
    $content[$naam][] = $entry;
closedir($a);
[/duimzuig]
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2002 14:03 . Reden: typo in code ]
Had ik ookal geprobeerd, maar dat trektie dus ook niet. (Komt volgens mij omdat je uit de ene functie dezelfde functie aanspreekt.)
Vreemd allemaal.
Verwijderd schreef op 01 september 2002 @ 14:51:
Vreemd allemaal.
Recursie is gewoon toegestaan.. bekijk je php configuratie maar eens goed.. gewone echo's doet ie wel? gewoon een dir openen en sluiten ook ?
  • drm
drm
f0pc0dert
Grum: (Zeker als je het ranzig doet met een global var :D)
:D :D
~ Gottfried Leibniz
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Vreemd allemaal.
Als je serieus geholpen wilt worden zal je iets meer moeten uitleggen :)
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Weet je zeker dat je geen stackoverflow melding krijgt?.. Ik kan me namelijk voorstellen dat ie . en .. ook als geldige directories ziet en vervolgens zichzelf ook op deze dirs aan gaat roepen.
Bij recursie is het zo belangrijk om te kijken of je stopcriteria wel kloppen.....
