Vage actie's van mijn pc
  • Dwid
  • Laatst online: 03-08-2024
Dwid
www.svdelden.nl
Sinds kort heb ik het probleem dat als ik bijvoorbeeld in een spelletje zit, dat hij ineens het spelletje afkapt en dan dus terug vliegt naar Windows... :?
Het is mij een kompleet raadsel waarom hij dit doet, het is niet bij 1 spelletje, maar bij meerdere.
Het systeem dat ik heb is : AMD1200 Athlon, 256kb intern, TNT32 video
Kent iemand dit probleem ??
Welke windows? Ik heb het onder XP vaak met oudere games, oa rollercaoster en transport tycoon (en dat zuigt).
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 20-10 15:11
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Probeer eens andere detonator drivers, vooral oudere doen het beter met een tnt videokaartje
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Al in compatible modus geprobeert?
Nieuwste drivers voor je videokaart? (www.nvidia.com)
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Ik draai idd onder XP, ik zal nu ff een andere driver proberen.
Wel raar dat ik voorheen geen last had.
Ik heb het bijvoorbeeld met 'The Sims' maar ook met nieuwere spellen zoals Hitman (demo) en GTA 3, dus het maakt niet uit of ze oud of nieuw zijn.....
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Nou, nieuwste driver binnengehaald, nog steeds het zelfde probleem.
Kan het zijn dat mijn HD te vol zit en dat die daardoor in de knoei komt ofzo, of misschien mijn intern geheugen niet helemaal flex is ?
Dit is wel echt irritant |:(
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Ik heb iets ontdekt wat er misschien mee te maken heeft. Als ik kijk bij systeeminfo, zie ik staan 'Totaal fysiek geheugen : 256MB' maar daaronder staat 'beschikbaar fysiek geheugen : 86,5 MB'.........kan dit de oorzaak zijn of is dit normaal ?
En als dat de oorzaak is, wat kan ik er aan doen ?
  • HielkeJ
Dwid schreef op 31 augustus 2002 @ 16:50:
dat is normaal :)
Heb je het ook onder 3dmark en wat zijn je temp's?
dat zegt gewoon dat er 86mb van je geheugen vrij is van de 256 dat is prima
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
Wat heb ik onder 3dmark, hoe zie ik dat, zelfde voor temps.....
Ik lijk wel een leek :+
  • dr snuggles
Dwid schreef op 31 augustus 2002 @ 17:02:
Sterker nog .... :P
3dmark 2001se kun je downloaden op www.3dmark.com
Met speedfan kun je snel en effectief je temp nakijken:
meuk: SpeedFan 4.06
  • Dwid
Dwid
www.svdelden.nl
OW, op die manier temps...... :+
de temps die ik heb zijn 26graden, 61graden en 42graden....is dit te hoog ?
Ik weet dat die 61 van de cpu is en dat die volgens mij tussen de 50 en 55 hoort, of heb ik dat mis ? Dat 3dmark is dat noodzakelijk, ik had namelijk eerder ook geen problemen !
  • dr snuggles
Dwid schreef op 31 augustus 2002 @ 17:16:
61 is wat warm ja. Maar eigelijk is die 42 veel erger.
Je moederbord chip is dan nl 42 graden. Bij mijn oude athlon 700 betekent dat @random crashes. Kan je oplossen door betere koeling. Dus niet de cpu extra gaan koelen, maar door 2 80x80mm koelers te kopen.
-1x Bovenaan: Warme lucht eruit laten blazen (warme lucht stijgt op).
-1x Onderaan: Koude lucht erin laten blazen. Je zal zien dat zowel je moederbord chip als je cpu temperatuur gaan dalen.
Toch zou ik eerst even 3dmark downloaden en deze runnen. Als je een bagger score krijgt, mis je wat drivers en hoeft het niet per definitie aan je koeling te liggen. Krijg je een mooie score (of een crash), dan zou het dus aan je koeling kunnen liggen. Of je wel of geen mooie score hebt, kun je op internet vergelijken. Maar dat merk je vanzelf wanneer 3dmark klaar is met testen (na 5 min). Je kunt dan kiezen voor online resultbrowser.
Suc6.
