Sensorwaarden in MBM5200 en SpeedFan406
  • jfeelders
  • Laatst online: 06:47
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Misschien hebben jullie hier wat meer ervaring mee; ik kom er in ieder geval niet uit:
Ik heb net MBM 5.2.0.0 geinstalleerd omdat deze ook de temp. van S.M.A.R.T. HDD's kan uitlezen (waaronder mijn IBM 7200rpm 60Gig). Dit kon ook al in SpeedFan 4.06 dus begon ik wat temperatuurwaarden te vergelijken. En daar klopt helemaal geen moer van. Ik zal jullie de waarden geven in de format label=sensor=temp. Overigens heb ik een Asus P4B533-mobo.
MBM5200:
CPU Temp = Asus-sensor 2 = 48°C (klopt)
CPU Diode = Asus-sensor 4 (CPU diode) = 33°C (wat is dit?)
Case = Asus-sensor 1 = 33°C (chipset?)
IBM HD = IC35L060AVERT07-0 = 25°C (zo laag?)
SpeedFan406:
Temp2 = Asus AS99127F = 48°C (lijkt me dus CPU)
Temp = LM75 = 48°C (lijkt me ook CPU)
HD0 = HD0 (60,1GB) = 34°C (he, dat is hoger als in MBM)
Temp1 = Asus AS99127F = 33°C (chipset?)
Ik heb een koetje op de achtergrond lopen dus die 48°C voor mn CPU geloof ik meteen. Maar wat is dan die 33°C van die CPU Diode? Is dat gewoon weer mijn chipset (dezelfde dus als Asus-sensor 1)? En waarom is het HD-temperatuurverschil zo groot tussen de beide programma's? Wat is een typische bedrijfstemperatuur (idle; ik ben geen grote bestanden aan t kopieren) voor een 7200rpm IBM-HD?
Een hoop vragen, een hoop technisch gepuzzel maar hopelijk heeft iemand een (deel)antwoord...
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 09:51
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Temp en Temp2 in speedfan zijn gelijk, dat komt omdat hij die sensor op 2 manieren kan aanspreken.
Die Asus 4 in mbm zou de inwendige cpu diode van een amd xp moeten zijn, maar dat is nog beta geloof ik)
De temp sensor voor de hd in mbm zal wel niet kloppen, als je case 33 graden is, zal je hd echt niet kouder zijn dan dat.
edit: bedrijfstemp van mijn ibm 120gxp: 34 °
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Heb zelf ook een ibm hd van 60gb.Met speedfan geeft deze een temp. van 27 graden aan.
Ben zelf nog nooit boven de 30 graden uitgekomen.
  • jfeelders
jfeelders
Ik heb weer een nieuw probleem bij mijn Asus P4B533 MoBo: In MBM5210 heb ik een temperatuurwaarde erbij die ik nog niet eerder heb gezien en ik weet niet wat het is:
MBM5210:
CPU Temp = Asus 2 = 46°C (klopt)
Buiten Temp = Asus 3 = 11°C (klopt; is aangesloten op de PSU-temp-aansluiting)
IBM HD = IC35L060AVERT07-0 = 32°C
? = Asus 1 = 28°C
? = Asus 4 = 25°C
SpeedFan407:
Temp2 = Asus AS99127F = 46°C (CPU)
Temp3 = Asus AS99127F = 11°C (klopt)
HD0 = HD0 (60,1GB) = 32°C
Temp1 = Asus AS99127F = 28°C
Waar is die 25°C-waarde?
MBM geeft me dus een waarde 25°C en 28°C die ergens vanaf het moederbord worden gemeten. Welke is welke? Een van de 2 zal wel chipset zijn maar wat is die andere dan? Het is dus niet de temp van de PSU of de CPU...
Ik heb al op de site van Asus, MBM en SpeedFan gekeken in de hoop daar meer te vinden over welke sensor wat is maar helaas. Ook Google hielp me niet veel. Misschien dat jullie het weten? :?
De Sensor-chip is trouwens een Asus ASB100-A Bach...
[ Voor 3% gewijzigd door jfeelders op 22-11-2002 16:35 ]
