geen beeld bij kleine fsb overclock
  • 42 views sinds 30-01-2008
ik wist niet goed waar ik dit moest plaatsen, sorry als ik verkeerd heb gegokt :)
het gaat hier niet echt om een diehard overclock, maar aangezien jullie wel die-hards zijn dacht ik dat jullie het probleem wel bekend klinkt.
ik heb de faq gelezen en de search gebruikt maar ik kan vrij weinig vinden.
ik heb gelezen in de faq dat je agp bus bij hoge fsb's kan gaan flippen. alleen gaat het bij mij om de miniscuulste verhoging van de fsb.
mijn config:
msi k7t turbo (kt133a of 6330 v3)
256 mb pc133
athlon xp 1700+
geforce2 pro 64mb ddr
ik krijg het niet voor elkaar om mn frontside bus op hoger dan 137 mhz te zetten, bij 139 start de pc gewoon op alleen krijg ik helemaal geen beeld gewoon mn monitor gaat op standby en verder prutteld mn hd naar windows toe en klinkt het opstartgeluidje naar windows.
omdat de fsb tweak via het bios gaat moet ik het resetten om weer beeld te krijgen.. erg annoying.
mijn vraag:
wat kan ik doen om wel een degelijke overclock te maken zonder dat mn scherm uitgaat?
Hmm ik denk dat 137 dan gewoon het maximum is, ik krijg hetzelfde als ik hem op 140 zet dus hier is het maximum 139..
Wat zijn de temps van de cpu?
laag:
40 idle kast 28
43 stresed.
maar daar ligt het niet aan aangezien het systeem niet crashed of wat dan ook.
lol nou doet ie 137 ook niet meer. weet niet wat nu maximum is.
  • Solomon
  • Laatst online: 10-09 06:57
misschien dat je mobo gewoon niet zo hoog wil
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
nee want als ik em met een jumper op 100 doe, dan gaat ie ook niet omhoog. zelfde probleem.
is er dan niemand die me iets verder kan helpen?
  • LoBbY_1
  • Laatst online: 18-07 21:03
hmm, heb ik ook bij mn asus a7v333.....fsb met xp2000 niet boven 140.....
Als ik hoger ga, vans dood, monitor dood enz....helemaal niets, zet ik m weer terrug werkt t weer ;(
...aha, bij nadenken.....eerst proc unlocken
fsb:133 = 1666mhz
fsb:140 = 1750mhz
fdb:142 = WinXP-problemen :P hardware fouten
Een echte golver is nooit uitgeput
unlocken was toch alleen om de multiplier te veranderen of niet?
  • KneoK
  • Laatst online: 06:26
KneoK
Not in a million lightyears
Hmmzzzzz..... Hele mooie temperatuurtjes om je Core Voltage eens iets te gaan verhogen als je mobo dit ondersteund.
Meer voltage betekent in de meeste gevallen meer stabiliteit bij hogere FSB maar er komt meer warmte vrij. Aangezien deze temps mooi zijn kun je dit dus eens proberen (verhoog eerst met 0.05 en probeer het eens. Geen succes, nog 0.05 erbij. Pas HEEL goed op je temps want zoals ik al zei: meer voltage = meer warmte en dus kans dat je processor op een gegeven moment gaat sissen. Ik vind 1.90 / 1.95 voor je core toch wel het absolute maximum).
had ik erbij moeten zeggen: ik draai die temps met 1,55 vcore. :)
met overclocken heb ik het opgevoerd tot gewoon de default: 1,75.
maar net zoals ik al had getikt: de cpu werkt prima enzo, alleen ik heb geen beeld!
tis je videokaart denk ik.
ik heb de mijne van 133 naar 149 gekregen, alleen toen is ie een keer gecrashed en nu wil ie niet meer hoger dan 139 :( maarja, na een tijdje op 139 kan ik em wel weer op 149 zetten. vind het raar hoe het kan maarja. kreeg toen ook geen beeld, hij restte em zzelf weer naar default speed, videokaart zal het niet aankunnen.
Ik heb hier een Athlon XP 1800+ op 1150mhz draaien :( Ik krijg ook de fsb niet hoger :(, ook geen beeld meer dan.
Je zou idd je core voltage kunnen verhogen.
ps sta je nou in je atavar op een skateboard ofnie? (ala rodney muller)
Verwijderd schreef op 31 augustus 2002 @ 20:43:
dan is het geen XP 1800+
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
denk dat je jumpertje ofzo verkeerd staat
100 * 11.5 : 1150 mhz
133 * 11.5 : 1529.5 normale snelheid voor 1800+
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Nee dat klopt niet, ik heb de MS-6330 V2.1, jij hebt zelfs de hogere versie. Met mijn versie kan ik max. 148 halen. Het ligt aan je RAM volgens mij. Koop wat Merk-A geheugen zoals Kingston, Infineon, Corsair e.d
:) suc6
dikzak
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Mja misschien dat het wel aan je moederbord ligt :?
Heb een amd1700 @ 2000 en de cpu is niet unlockt
Ik heb hem ingesteld 150 * 11 =1650 = amd xp2000
Oke de temps zijn wat hoger nl idle 49.50 en 54 stresed
met een case temp van 38 graadjes ;)
  • JBplap
JBplap
Powered by:
mijn amd 2000+ gaat keurig tot 144fsb maar 150 is blaauw scherm. Pc mark 2002 doet hij echter tot 140mhz fsb, stopt bij mem dus daar zal het wel aan liggen ik krijg dan wel een proc score van 5290. Is dat trouwens veel? 3d mark doet ie echter wel gewoon op 144.
Maar hoe kan ik mijn dividers aanpassen op mijn msi kt3 ulra aru?
mijn specs
amd 2000+@ 12.5*144
ati radeon 8500@ 280/280 (built by ati)
512mb pc2700 samsung
[ Voor 0% gewijzigd door JBplap op 01-09-2002 13:45 . Reden: spelfoutje ]
Verwijderd schreef op 31 augustus 2002 @ 20:59:
ja da klopt :)
maar het is alleen niet rijdend, maar da ga ik oefenen, was genomen tijdens het zagen in mn kast :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik had ook problemen met de fsb, kon eerts niet hoger dan 112, na opnieuw inkleuren van de l1 bruggen (duron ) draait ie nu op 166!!
  • LoBbY_1
JBplap schreef op 01 september 2002 @ 13:12:
mijn specs
amd 2000+@ 12.5*144
hmm, das wel vreemd ik krijg bij 145 al blauw scherm......
Ikke:
Asus v7v333
gf4 ti4200
amdXP 2000+
en nog wat zooi......
Als ik hooger ga als 145/nogwat dan geen beeld...
toch wel gaaf dan wat die japjes kunnen:)
Echt veel nuttigs komt er niet uit dit topic, behalve dat iedereen zijn FSB's gaat roepen.
Topictstarter: zet je AGP eens op AGP 2x, en AGP Fast Writes af.
Check ook eens je voedingsspanningen (5V, 12V).
