Nu wil ik hem opnieuw installeren maar krijg ik dat niet voor elkaar. Ik heb al de standalone install van internet explorer 6 geprobeerd alleen herinstalleert deze outlook 6 niet opnieuw. hoe krijg ik dit voor elkaar?
Outlook verwijderen en er daarna opnieuw opzetten? Of je kan natuurlijk de oorzaak van de vastloper proberen te achterhalen.
Slaat-ie echt vast of lijkt-ie vast te lopen bij het opstarten?
Is dat laatste het geval, wacht dan gewoon een tijdje. Als-ie dan alsnog opstart, komt het misschien omdat je MSN uitgeschakeld hebt staan. MSN volledig de-installeren lostte dat probleem bij mij op, iig.
"Hij doet 't niet" = onvolledige informatie
probeer eens het volgende: haal tijdelijk het adresboek + de berichtendatabase uit de gebruikelijke directories en parkeer ze ff ergens anders. Start OE6 nu wel gewoon op? Dan heb je dus mogelijk een corrupte database ...
Doe ook even een virusscan met een recente scanner, er zijn een paar virussen die ervoor zorgen dat OE verschrikkelijk traag of helemaal niet opstart.
[edit] Oh ja, en heb je ook al alle programma's die op de achtergrond draaien (zie o.a. je SystemTray) een keer uitgeschakeld en dan OE6 geprobeerd te starten? Is je systeem overgeklokt?
Hoe kan ik outlook express 6 verwijderen, bij add/remove windows components staat die niet en in die sysoc.ini heb ik de hides ook al weg gehaald. maar hij loopt vast bij het opstarten geeft dan zo'n error report weer.
Waar het dus op neer komt is dat ik outlook express opnieuw wil installeren maar dat niet voor elkaar krijg. Ik zoek dus eigenlijk een full install van outlook waarbij niet gekeken wordt naar de huidige versie. De full install van ie6 via MS site met " /d /s:""#E" extensies werkt ook niet omdat die dan wederom weergeeft dat de huidige versie ok is. Verder is mijn proc niet oc, virusscan is uitgevoerd en aan msn ligt het ook niet.
