[EL] Voeding vraag, wat is dit voor onderdeel?
  • 242 views sinds 30-01-2008
  • maratropa
ik heb een enermax 350 watt voeding uit elkaar liggen, hij wordt in een behoorlijke platte kast gestopt. Nu heb je de printplaat, de aan en uit knop en stekker ingang, maar er zit ook nog een ander onderdeel aan. Hij zit met 2 blauwe draden aan de printplaat vast, en is heel zwaar. Normaal zit hij boven de condensatoren en spoelen op de print ondersteboven gemonteerd. Het is een plastic deel, waar de draden ingaan, en daaromheen allemaal plaatjes metaal. Er zit een stikker op met: "LL100-1 RC 0118"
Dit vraag ik omdat hij dicht bij het moederbord gemonteerd gaat worden, en ik voreg me af of hier straling vanaf kwam die het mobo niet zo leuk vind.
specs
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Vast niet aangezien ze bij enermax toch wel rekening houden met straling. en je hebt altijd nog een STALEN buitenkant
>Systeemspecs<
  • Eraser127
  • Laatst online: 21:42
Eraser127
Nijkerk
maak er ff een tekening van ofzo
My Discogs
of leg het ff op de scanner ik dednk zelf dat als het het enige ijzeren blok is dat het een soort trafo is (maar wie ben ik als elektro noob op GoT nivo (hier in ded buurt en op school ben ik DE man)) maar anders teken het indeerdaad na of maak een scannetje (gewoon op scanner pleuren slecht beeld boeit niet vaak kunnen wij het al aan de vorm zien)
en ik denk dat als je hem netjes in een stalen buitenkant maakt dat het niet veel kwaad kan. of wikkel hem in aluminiumfolie (wel oppassen dat je geen ijzer raakt) want ulafolie geleid
  • maratropa
ik heb hem even getekend, zoiets is het.
ik heb de behuizing trouwens "verwijderd", alles ligt los.
Afbeeldingslocatie: http://130.161.82.10/gladiool/enermaxblok.jpg
specs
  • Eraser127
Eraser127
Nijkerk
hhm leg onderdeel anders ff onder de scanner ofzo, denk dat het anders een soort trafo-tje of spoeltje is
My Discogs
  • maratropa
sorry scannen kan nu niet. Het lijkt meook iets van een trafo, maar op andere enermaxen zit her weer niet. binnen in het blok zie ik koper zitten.
specs
  • Sine
  • Laatst online: 00:48
is idd een spoel om de cosinus(phi) zo laag dicht mogelijk bij 1 te houden (arbeidsfactor)
je computer is nl een sterk capacitieve belasting
en die spoel is bedoeld om dat met z'n inductie recht te trekken
de enige die daar blij mee is is het energie bedrijf
en die spoelen kom ik pas sinds een jaar ongeveer in voedingen tegen
ik heb ze uit al mijn voedingen gesloopt om 2 redenen
1. ze maken een irritant brommend geluid (100Hz)
2. ze belemmeren de airflow in de voeding (kijk maar eens door je fan naar binnen hij zit er recht voor (bij aopen voedingen dan)
oplossing : er uit halen die zooi
hoe ? draden door knippen en aan elkaar maken
(ik had een schematje hoe het op de print precies in elkaar zit)
de spoel zit achter de + van de brugcel voor de buffer condensatoren
ik heb dit bij 3 voedingen gedaan waarvan er 1 24/7 aan staat kan dus absoluut geen kwaad
Repareren doe je zo.
  • maratropa
you da man! Want dit ding zit namelijk VRESELIJK in de weg. Ik ben niet zo'n kenner op electro gebied. Ik ben handig genoeg om de boel uit elkaar te halen en veilig in te bouwen, maar echt electro kennis heb ik niet.
Dus als ik de blauwe draden (2) doorknip en met een kroonsteentje aan elkaar maak is het goed? Dat zou erg fijn zijn, hij gooit mijn hele layout in de war :)
specs
  • Sine
jup dan ben je er vanaf
ik heb een oude en een nieuwere aopen voeding naast elkaar gehouden en die zijn op de spoel na exact het zelfde (zelfs de gaatjes waar de draden van de spoel uit komen zitten op de oude print)
gewoon aan elkaar knopen bv met een kroonsteentje ja
  • memphis
  • Laatst online: 22:42
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Sine schreef op 30 augustus 2002 @ 21:02:
Achter de brugcel (dus gelijkspanning !!!) heeft de spoel niets met capacitieve en inductieve belastingen te maken. Het klinkt eerder dat de (smoor)spoel in samenwerking met de condensatoren een filter vormt om de hoogfrequente schakelpulsen van je voeding voor het 220 net weg te filteren.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Sine
dat dacht ik in eerste instantie ook
maar achter de brugcel heb je het over pulserende gelijkspanning (100Hz van de dubbelz gelijkrichting)
Afbeeldingslocatie: http://www.sciencenet.org.uk/database/Physics/ACCircuits/Images/FULLWAVE.GIF
en pas na de elco's is het zoiets
Afbeeldingslocatie: http://www.sciencenet.org.uk/database/Physics/ACCircuits/Images/SMOOTHWAVE.GIF
maar toen kwam ik op het net een artiket tegen erover incl schema en het schijnt toch echt te zijn om de arbeidsfactor netjes te houden
en wat ik al zei als je een oude en een nieuwe voeding naast elkaar legt zijn ze behalve de smoorspoel exact het zelfde
IK WEET WAT HET IS !!!!
die buitenaardse wezens willen eens weten wat zon pc is :D
  • Sine
ik heb het schema weer gevonden
Afbeeldingslocatie: http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc400sch-primside.gif
achter de brug zie je aan con2 een pfc coil (pfc = power factor correction)
dat is dus die spoel
  • Webgnome
  • Laatst online: 16:02
maar ff een vraagje dat ding zal er toch niet voor jan L.L in zitten neem ik aan?
Strava | AP | IP | AW
  • memphis
memphis
Vroeger zat er op zo'n plek een NTC weerstand. Die zorgde ervoor dat de inschakelstroom laag blijft. Nu met de vele grotere stromen (300+ watt) gebruiken ze dus een smoorspoel zo te zien.
Kan het kwaad om weg te halen......
Ik vrees van wel, bij het aanzetten krijgt de brugcel een hele grote klap door het laden van de elco's en de eerste inschakelpuls van de transistoren dat er ooit een tijd komt dat de brugcel doorslaat.......
Naast dat heeft de spoel ook een filterende werking....
Vanuit de brugcel vormt ie samen met de elco's een super laag-doorlaat filter zodat alleen gelijkspanning doorlaat.
Vanuit de schakeling richting het net zal ook alle hoog frequent (+/- 40khz) geheel tegengehouden worden om eventuele storingen die op het net kunnen komen ook tegen te gaan.
Als je het weghaalt kan je het beste een 1 Ohm-5watt weerstand in de plaats zetten.
  • Steefph
  • Laatst online: 26-03 09:36
Deze spoel wordt gebruikt om het oscilleren van de voeding (bij aanzetten) tegen te gaan. Als je deze er gewoon uithaalt dan krijg je te maken met een enorme piek spanning. Denk niet dat menig MB en andere Apparatuur nog lang leeft als ze dit elke keer bij aanzetten moeten verduren.
Alles is terug te redeneren naar 4
  • Sine
Kijk ff achter de N daar zit de klassieke NTC om de inschakel piek op te vangen
oscillatie krijg je echt niet minder door die spoel er hangt 235 uF aan elco achter knappe jongen als je dat aan't oscilleren krijgt
  • maratropa
hmm ok, dus het kan dus geen kwaad? Tot nu toe werkt alles goed zonder dat ding, behalve dat de proc wat te veel volt krijgt, maar dat kan hier niet door komen neem ik aan?
specs
  • Sine
kan zeker geen kwaad ik heb 3 voedingen zonder die spoel, en die werken allemaal prima
en met hoger cpu voltage heeft dit idd nix te maken
  • maratropa
dan rest mij nog mijn eerste vraag, heeft dit ding effect op je processor als je hem er dichtbij legt? Dus qua electromagnetische straling enz.?
specs
  • AcouSE
  • Laatst online: 26-03 09:10
AcouSE
Swedish Chef
Da's moeilijk te zeggen. EMC straling is lastig te voorspellen, maar je kan er eenvoudig achter komen door het uit te proberen. Ik zou zelfwel voor wat afscherming zorgen (bijvoorbeeld door de oude behuizing te verzagen), omdat het nu misschien wel werkt, maar over een week, als jij met je mobiel belt en je moeder met de stofzuiger langskomt, ineens alles crach doordat de som van signal storend werkt.
Permanente schade zul je niet zo snel krijgen, dus een beetje rustig uitproberen kan geen kwaad.
[mod-actie]
[EL] aan je titel toegevoeg. Hou je svp. aan de richtlijnen in Lees dit eerst voordat je een topic opent!
  • Steefph
Sine schreef op 07 september 2002 @ 13:55:
NTC staat voor Negatieve Temperatuur Coefficient dit onderdeel gaat oscillatie niet tegen!
Aangezien een voeding van een pc een geschakelde voeding is gaat deze in het begin oscilleren (uitgang beinvloed de ingang). Mijn docent analoge techniek heeft mij dat uitgelegd.
  • W1LL3M
  • Laatst online: 00:00
W1LL3M
Ik had dat ding ook al lang uit mijn vorige voeding gesloopt, omdat het mijn monitor aan het trillen bracht (comp en monitor staan naast elkaar). Daarna werkte alles nog goed, en mijn voeding werd nu ook minder warm.
Nu heb ik een chieftec en heb ik er geen last meer van.
