Ontploffende voeding
  • 128 views sinds 30-01-2008
hmm zet ik me 2e pc-tje aan (celeron 500 mhz) ineens ,harde knal(knappende ballon) en een dikke rookwolk, flink stinkend.
Pc deed niks meer, ik ruiken aan de voeding, deze stonk flink dus vermoedde dat deze het was. Ik nieuwe voeding gehaald en vervangen. k het was dus de voeding verder gelukkig niks kapot.
Kep ff die oude losgehaald en gekeken, ik trek het kappie los, en er komt me een zwart klein tonvorming ding om de orgen vallen.
Iemand een idee wat er gebeurd is??
Condensator doorgefikt ofzo, kwam er zwarte of witte rook uit?
  • Shuriken
  • Laatst online: 10-09 18:35
Shuriken
Life is all about priorities
Tja, klinkt als een ontploffende condensator. Is vaak het probleem bij goedkope voedingen. Wat was het merk?
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • XippIX
oude losgehaald :? :? weet je hoe leip dat is man, daar kan nog allemaal stroom in blijven hangen. Je kunt daarmee nog een dikke schok krijgen man!!! pfff gekke gozer :)
ow? hehehe mazzel gehad dus :D
was een grijze rook, en gigantisch stinken, zo'n chemische lucht :)
enhetmerk...kep die pc compleet gekocht zo'n kloon..euh merk was..Target :?
  • OgWok
  • Laatst online: 09-09 21:09
OgWok
U.N.C.L.E.
Heeft je kleine broertje hem op 110 gezet ??
Ontploffende condensatoren komen ook in de "betere" voedingen voor.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
hehe nee kep geen klein broetje, het was een 230 watt target heb ik ff bekeken, Knoppie stond nog goed
  • Arnout
  • Laatst online: 16:05
XippIX schreef op 30 augustus 2002 @ 18:53:
Valt toch wel wat mee? :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kennelijk is de voeding doorgeslagen cq doorgebrand. Dat kan het gevolg zijn van een overbelaste voeding of een een onverwachte spanningspiek uit de stopcontact :)
In dit geval, wat voor een voeding was dat? Merkloos? Hoeveel Watt?
j amaar ik heb er zo'n spannings beveili
ger tussen hangen :S
Target was dat niet dat nederlandse bedrijf???
Maaruh ms te veel stof in en dat die daardoor oververhit raakte.
  • XippIX
MetHod schreef op 30 augustus 2002 @ 19:01:
fijn is anders :)
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
ontploffende target voedingen komt wel vaker voor. waardeloos merk.
maar wij willen pics!
Zo'n voeding krijgt een behoorlijke optater als je hem aanschakelt, dan begeven ze het meestal ook, of als ze te warm worden natuurlijk.
Gegarandeerd valt er niks meer aan te fixen, of je moet zwaar gaan meten en echt weten waar je mee bezig bent(leuk voor onderdelen, maar pas op voor die chemische rotzooi, en goed je handen wassen)
Wat betreft goede en slechte voedingen, de goede types houden het zeker langer vol hoor.
Misschien had je hem wel te zwaar belast ofzo, extra hd'tje, brandertje etc
Nope, 1 schijfje en een cdrom, verder niks eraan :D
en het gebeurde 10 minuten na aanzetten. Dat zo'n dingetje zo hard knapt!
Tsja, had laatst ook zo'n eigenwijze voeding...
Wat er meestal gebeurt is dat er een (paar) weerstand(en) van waarde gaan verlopen, waardoor binnen de kortste keren de schakeltransistor eruit gaat.
Als een elko klapt, is het meestal door een slechte verdeling van de spanning over de 2 elko's. De 300 (230 gelijkgericht) wordt verdeeld over de 2 elkos. Als de een 250 krijgt en de ander 50, kan dat na verloop fatale gevolgen hebben voor een elko. Dit is soms wel eens makkelijk te repareren door wat andere (kleine) elko's in het primaire gedeelte te vervangen.
ps. een kapotte elko heeft meestal ook geen capaciteit meer, dus kans op een elektrische schok is vrij klein...
Dammit ,ik heb er andere voeding aanzitten nu, en deze begint nu ook al raar te doen, COmputer hangen, en begint ook te stinken.
in de bios staat er -13,2 en +12 volt en die +5 volt schommelt elke keer tussen 4 en 5,5
Wat the *peep* is er aan dehand??
Dammit nu staat er dit in beeld
Tijdens de initialisatie van apparaat IOS :
Fout kan een i/o subsysteemstuurpgramma niet laden een bestand in de .\iosubsys-submap is beschadigd of het systeem heeft te weinig geheugen vrij..
Euh help?:S:S:S
  • Maarten
BIOS reset, volgens mij staan de spanningen niet helemaal goed meer
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hoogstwaarschijnlijk is je voeding doorgeslagen tot diep in de rest van de hardware :/
Zo te zien zijn de stroomcircuitjes van de mobo intern bijna doorgebrand.
.......... dammit nu is deze dus ook kapot..hij doet weer niks!
check je geheugen ff, of je processor. Ik zou wel een beetje gaan oppassen, want er is iets wat ten eerste zwaar stroom aan het trekken is (of je voeding is gewoon brak (niet weer he...)) of je moederbord loopt op z'n eind.
Het is niet zo gemakkelijk te zeggen wat het is, want elk apparaat dat zoveel stroom ineens trekt, kan voor allerlei wazige problemen zorgen. Het kan dus bijv. ook je cdrom speler zijn. Gewoon ff 1 voor 1 dingen eruit trekken, en kijken waar ie stabiel wordt.
nou hij is nu erg stabiel....... hij doet gewoon niks meer ..AAAAAAAAAAAAAH
k heb het ook eens gehad :P die klapte ook toen ik um in de benzine had gezet en er een vuurtje bij deed.
hij was al dood. oorzaak:? onbekend :)
maar die knap duid dus op een CONDENSATOR die ontploft is. ( of zitten er nou elco's in ? ach wtf :P )
nou, de volgende keer (als je nog ergens een voeding hebt liggen) probeer dan alleen het mobo en meet dan de spanningen desnoods met een voltmeter. en dan hardware erbij stoppen 1 voor 1.
Oja, een CONDENSATOR is meestal wisselspanning, of gelijkspanning onder de 1uF. Een elko is voor gelijkspanning boven de 1uF, of bipolair.
snif...2 voedingen kapot
wat moet ik doormeten? ik ga morgen wel weer een nieuwe halen
wat kan nou zoveel stroom trekken dat de boel kapot gaat?????/
20 minuten voordat de eerste voeding kapot ging heb ik een brander (om te testen want deze is een dag ervoor kapot gegaan in me andere pc) i.p.v de cdrom speler eraangehangen. maar ja op het moment van KABOEM zat die er al niet meer aan. Kan dit er iets meete maken hebben?
wat me opviel bij de 2e voeding was dat in de bios de voltages erg fluctueerde. de -12 stond op -13 af en toe en de + 5 zat tussen de 4 en 5,5.
Hopelijk heeft iemand een idee want ik zit zo met een pc die niks doet behalve voedingen oprvreten :(
Koop een enermaxie die zijn gewoon de beste voedingen ik heb er ook 1 en niet erg duur!!!!
