[EL] Wat is Tristate
  • cyclone
  • Laatst online: 09-09 22:47
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Heren,
Ik schaam me diep maar na mijn MTS electronica is mijn kennis behoorlijk ver weggezakt, en zo nu en dan bemoei ik me dan nog welleens met wat electronica.
Vandaag weer sinds lange tijd de soldeerbout ter hand genomen om een interfacekabel te bouwen voor een industriele Laser afstandsmeter ( leuk speelgoed ) richting een RS232 poortje op de p.c.
Echter er zit een pin op de connector de zogenaamde ON/ OFF poort .. als de poort op GND zit zettie um uit .. als hij OPEN staat ( whatever that may be ) dan kan ik de module aanschakelen.
Bij de spec's van de module staat nog het volgende :
Pin 13 of the sub D connector is Open ( tristate )
Nu .. wat is tristate .. moet ik er nu b.v. + 5 volt op die poort mikken of gewoon maar niet solderen aan wat dan ook dus niet aan de GND of aan de + VCC.
Ik heb op dit moment zwaar het idee dat de module zichzelf niet aanschakelt omdat dit pinnentje niet de juiste staat krijgt .. en om nou ff te proberen op een module van €900 is ook een beetje gek .. en je raad het al .. de leverancier is op vrijdag middag niet te bereiken ...
Wie o Wie heeft een idee ?
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Shift
  • Laatst online: 04-08 13:44
Shift
[] Dual crazy []
het is tri-state
  • Super_ik
  • Laatst online: 21:00
Super_ik
haklust!
dat wil zeggen dat er 3 standen zijn
aan gnd, aan vcc of open
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • McFizban
  • Laatst online: 16:25
McFizban
Hackito ergo sum.
Waar "open" dus betekent: niet aangesloten (geen verbinding)
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
je hebt inderdaad 3 standen.. omhoog getrokken naar +vcc, omlaag getrokken naar gnd en helemaal los.. (zwevend)
IP Rocks
  • Fish
Fish
How much is the fish
Dit heeft als doel dat een ander componenent gebruik kan maken van die datalijn ............
Iperf
Het is niet helemaal los, maar met hoge impedantie (zeer hoge weerstand). Vaak worden deze pinnen als 'Bi-directional pins' gebruikt. Kan dus zowel hoog of laag zijn (uitgang dus), of zeer hoog-ohmig en dan dus als ingang dienen.
  • cyclone
cyclone
thnx Gents ..
Probleem lag niet in het Tri-state gedeelte .. hoewel mij geheugen nu weer wel opgefrist is.
Maar het was dus een simpele omwissel van de RX en TX lijnen .. normaal denk je RX op de TX van de compoort .. en visa versa .. helaas op deze tekening was er dus al voor me gedacht dus RX op RX en TX op TX .. je verwacht het niet :)
Maar hij werkt !! :)
