Nieuwe PC geen beeld (XFX Geforce 4 Ti1200)
Hallo...
Ik heb net een pc in elkaar gezet:
AMD Athlon XP1800+
256MB DDR-RAM
Asus A7N266-C
300w stroom.
Ik krijg geen beeld... Vroeger wel maar nu niet meer.
Andere display helpt ook als niet ! Wat is het probleem? |:( |:( |:(
( GEFORCE 4 Ti4200 bedoel ik) ;)
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Krijg je wel de fannetjes draaiende ?
Hoor je al iets van piepjes ?
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
De fans draaien allemaal, ik hoor geen piepjes...
  • marsian
  • Laatst online: 11:49
heb je een andere videokaart bij de hand? Probeer dat eens.
Computer halfuurtje uit laten zonder powerkabel erin wilt ook nog wel eens helpen.
die pc is eigenlijk van mij, maar zajosha (mijn neef) had het bericht gepost.
hij is ff weg...
ik heb geen andere videokaart bij de hand, niet agp, niet pci
ik zal het proberen, om de computer te later "rusten".
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
marsian schreef op 30 augustus 2002 @ 15:52:
Kijk, die tip heb ik nog nie vaker gehoord :? :?
Zit je kaart wel goed in je agp-slot, druk em eens goed aan. Misschien ligt het aan je voeding?
I pitty the fools who took my game-station.....
de voeding is volgens mij prima hoor, het moederbord krijgt prima stroom...
  • OVERLORD_1982
  • Laatst online: 24-09 14:02
Een half uur lijkt me een beetje overbodig. De computer uitzetten met de powercabel eruit is alleen maar van toepassing op atx kasten, omdat de spanning daar zelf bij uitzetten nooit helemaal vanaf gaat.
Hoe dan ook een seconde of 10 a 15 is genoeg. Vaak kun je het zien aan een ledje op je mobo, deze blijft branden als je 'm uit zet. Power cable eruit, en het ledje zal na 10 a 15 seconden uitgaan.
Had problemen met een DAT40, die kreeg steeds een SCSI timeout. Bij een complete power of worden dat soort dingen gereset.
ik heb al vaak zat mijn groene lampie op het moederbord laten uitgaan
Verwijderd schreef op 30 augustus 2002 @ 15:27:
Speakerkabeltje goed aangesloten? >:)
CMOS gereset uitgevoerd ?
Probeer het eens met alleen het hoognodige aangesloten, dus:
- mainboard
- cpu
- mem
- videokaart
Nog steeds geen beeld? Dan bestaat de kans dat je cpu dood is.
Wel beeld? Sluit stuk voor stuk het overige spul weer aan en kijk waar en of het fout gaat.
Suc6
  • DJ Adidas
  • Laatst online: 20-10 23:14
Volgens mij heb je een Asus Board met een Nvidia Chipset (NForce) onboard.
Oftewel je hebt wel beeld maar op je onboard VGA aansluting.
Ga ff de bios in als je je monitor daar op aan hebt gesloten en stel Als First Display PCI in. Bij heb opstarten wordt dan het beeld over je AGP kaart (GeForce 4)gestuurt.
B. Gates said: "640 should be enough for everyone." I think he meant 640 PB ;-)
probeer het geheugen is te vervangen of als dat niet helpt het mobo ik werk in een comp winkel en als een comp geen beeld geeft is het meestal het geheugen
ik heb alle ledjes aangesloten, maar er komt geen geluid of lampjes van power en hdd.
een andere monitor heeft dus ook geen zin
alles eruit behalve noodzakelige geeft zelfde probleem
op mijn cpu zit een oververhittingsbeveiliging, dus de cpu is niet oververhit (dit zeg ik omdat ik eerst een kapotte koeler erop had).
het groene lampje op het moederbord brand (alles is dus goed aangesloten, en heeft stroom), het rode lampje bij de AGP slot brand niet (hij zit dus goed, rood is waarschuwing).
volgens mij is die NForce geen onboard video hoor... maar dat weet ik ook niet zo precies.
CSMOS nog niet gereset...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check dit eens: Hangen en opstartproblemen :)
thnx, maar ik weet niet wat de oorzaak is, dus oplossing kan ik niet raden:D
ik zal eens een andere videokaart erin zetten, misschien doet die videokaart iets raars...
ik heb de bios gereset, maar nog steeds niks beter...
ik ga op zoek naar een videokaart... :D
Probeer eens zoveel mogelijk onderdelen uit of ze nog werken, dan weet je dat het in ieder geval niet aan de hardware ligt die stuk is.
hoe zo ik dat kunnen testen dan? in een andere pc douwen?
  • DTorro
  • Laatst online: 03-02 04:28
BIOS AGP VOLTAGE 3.2 Volt -> 3.3 Volt
nouja, ik laat het hierbij vandaag, ik moet weg...
morgen probeer ik weer verder!
bedankt voor de hulp
  • marsian
OVERLORD_1982 schreef op 30 augustus 2002 @ 16:34:
Is niet altijd zo, kan ook zijn dat compu te warm is en ff af moet koelen. Heb hier pas ook nog compu gehad die ook geen beeld gaf bij posten. Na een halfuurtje uitlaten staan deed deze het weer. En dat ging telkens zo als je hem warm wou herstarten. (en werd niet te heet, als hij eenmaal aanstond kon hij dagen lang draaien totdat je hem herstarte, dan kreeg je weer geen beeld en moest ie een half uurtje uitstaan)
In zijn moederbord ligt wel een nVidia nForce chip. Maar geen scherm uitgang.
nForce is een chipset dus daar heb ik ook niets aan.
Ik heb een andere videokaart getest, maakte niets uit, koeler van de videokaart en van CPU draaien gewoon, cd-rom werkt ook, harde schijf ook, de led lichtjes ook.
Maar er komt geen beeld. Andere monitor werkte dus ook niet.
Alles uit elkaar gehaald, een voor een weer dr in, cpu zag er in orde uit.
Is de cpu nu dood?? want het lijkt of alleen de stroom werkt....
Het probleem was namelijk in het begin dat de koeler van de cpu een heel hard geluid gaf, alles deed het wel, ik heb ook windows geinstalleerd, maar de volgende ochtend deed de koeler het niet meer, en ging de pc automatisch uit. Dus heb ik de koeler teruggestuurd en een nieuwe gekregen, deze er in gezet, maar toen gebeurde dus dit, nix dus.....
Iemand enig idee?? Maakt het wat uit als je de oude Thermal paster er op laaT?
geluidskaart verwisselen hielp ook niet
heeft de pc na de 'automatische shutdown' nog gewerkt? heb je ervoor je temperatuur int oog gehouden?? kzou zeggen dat jem gekookt hebt
Sorry maar ik ben voor 80% zeker dat je cpu dood is.
Oorzaken ervan is met het vervangen van de cpu fan ,bij AMD is de core en er rond heel heel fragiel en een beetje schuiven is genoeg om het naar de botten te helpen.
Ik heb dat jammer genoeg ook eens voorgehad en idd het was de cpu.
Heb je je Onboard vga gedisabeld en haal je ddr eruit en probeer er is andere in te stoppen :r
was bij mij ook het probleem cpu deed het alleen me mobo kon niet omgaan met het geheugen waardoor ik geen beeld kreeg :Y)
